Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 156 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Nächste
BeitragVerfasst: 01.11.2005, 15:49
fragt sich nur, wielange die plastikmechanik da mitmacht ;)
hat denn jemand schon einen geeigneten bl-motor gefunden? damit man mal nen anhaltspunkt hat.
BeitragVerfasst: 01.11.2005, 16:12
:n186:
BeitragVerfasst: 01.11.2005, 16:29
ahja ;) danke
BeitragVerfasst: 06.11.2005, 19:08
Ne kleine Frage an die Elektronik-Experten:
Was ist denn das für ein Metallteil wo 4.000M draufsteht? (siehe auch Bild in Cypax erstem Post in diesem thread)
Schöne Grüße, Quickfly
BeitragVerfasst: 06.11.2005, 19:25
das ist ein quarz. eigentlich das gleiche, was auch in der funke und am empfänger in groß dransteckt.
nur dieser schwingt mit 4.000Mhz. vermutlich zur ansteuerung der pwm oder so... irgendwas internes für den controllerchip oder so.
edit: bitte nicht versuchen, den zu übertakten ;) 8Mhz oder so einlöten :D wo ich grad schreib, es kann auch sein, dass das ding zum gyro gehört. aber weiß ich nich genau.
BeitragVerfasst: 06.11.2005, 22:16
könnte man nicht eleganter auch diesen Elan Microcontroller auf der Platine direkt umprogrammieren als einen Extracontroller dranzuflanschen? Oder wär ich damit zu blauäugig?
Quickfly
BeitragVerfasst: 06.11.2005, 22:24
wär die frage ob das überhaupt geht. ob man den neu programmieren kann.
aber ich find ne extraplatine irgendwie praktischer. damit verändert man nichts an wichtigen teilen. man kann einfach wieder auf original umbauen wenn man will z.b.
BeitragVerfasst: 08.11.2005, 14:19
es gibt von dem Elan-Mikrocontroller scheinbar nur zwei Varianten:
1. als OTP=One Time Programable (nur einmal programmierbar)
2. als MASK ROM Variante (keine Ahnung wie man den programmiert, ich denke der wird vom Hersteller fertig programmiert produziert)
Die einzige Möglichkeit wäre daher mit den OTP-Mikrocontrollern ein passendes Programm zu entwickeln und dann den Originalchip gegen einen selbst programmierten auszutauschen.
Da nicht ganz klar ist wie das Gyro abgefragt wird und der Chip angeschlossen wurde, sollte das ein grosser Aufwand sein.
Bis dann
Markus
BeitragVerfasst: 08.11.2005, 14:23
Danke Markus, verstehe jetzt warum.
BeitragVerfasst: 12.11.2005, 17:51
Da sich die Anfragen für fertig gebrannte PIC häufen, möchte ich dazu etwas loswerden:
a) Ich brenne Euch gerne PICs für das von mir entwickelte PWM-Interface (Dragoletto)
b) Ich mache das kostenlos
c) Ihr sendet mir eine E-Mail und ich Euch meine Adresse.
d) Ihr müsst mir einen frankierten Rückumschlag schicken.
e) Ihr müsst mir einen leeren PIC schicken oder 2.50 Euro für den PIC
f) Alle die einen PIC von mir gekauft bekommen möchten, sollten bitte bis zum 17.11 mir eine kurze E-Mail senden, damit ich nicht jeden PIC einzeln kaufen muss. Ich natürlich ein paar mehr als nötig kaufen und wer den 17.11 verpasst kann natürlich auch einen PIC bekommen. Ich möchte das ganze nur etwas bündeln, damit ich weniger Arbeit damit habe.
Meine E-Mailadresse: markus.bernard@gmx.de
(Meine Adresse sende ich Euch als Antwort auf Eure E-Mail)
Bis dann
Markus
BeitragVerfasst: 30.11.2005, 20:24
@Bernie
PLD hat mich eben bzgl. eines Problemes mit der Ansteuerung der externen Motorregler angemailt. Am Sender muß der entsprechende Kanal für den Hauptmotor wohl invertiert werden, dadurch kommt es zu erheblichen Problemen mit dem Heckmotor, die Steuersignale scheinen wohl verfälscht zu werden???
Was kann das sein?
Vielleicht kann Dir PLD das mal genauer erklären, ich bin leider noch nicht soweit mit dem Testen, der externen Regler. Habe nur mit einem Regler beide Ausgänge getestet und da tritt das Problem natürlich nicht auf.
BeitragVerfasst: 01.12.2005, 10:46
Hallo PLD,
Zitat:
weil der BL-Heckmotor wie verrückt herum zuckt
habe das Problem mit dem Zucken ja auch, allerdings mit dem original Heckmotor. Ich dachte, dass bei mir das Gyro im Eimer ist. Der Walkera Hauptmotorregler hatte sich selbstenlötet und dabei (so dachte ich) auch den Gyro demoliert (war ein Grund für den Entwurf des PWM-Interfaces).
War mit dem original Heckmotor sonst alles ok (bis auf die Mischung)?
:!: :!: :!: Aufruf an alle, wäre nett wenn Ihr schreiben könntet, ob Ihr auch Schwierigkeiten mit dem Heck habt :!: :!: :!:
Zitat:
Dazu muß man nun wieder den Heckkanal invertieren, was aber dazu führt das nun die Gas-Heckzumischung genau verkehrt rum ist. Also Heck gibt mehr oder weniger Vollgas bei Gasknüppelstellung ganz unten
Hmm, das mit dem Invertieren finde ich komisch. War bei meinem Regler irgendwie nicht notwendig.
Wenn garnichts geht kann ich die Software des PICs so anpassen, dass der Heck- oder der Hauptmotor (mal nachdenken was besser ist) invertiert wird.
Noch besser wäre, wenn man die Drehrichtung per Jumper oder Schalter einstellen könnte. Aber an dem kleinen PIC sind keine Leitungen frei. In diesem Fall müsste ich den nächst grösseren PIC und eine andere Platine nehmen.
Bis bald
Markus
BeitragVerfasst: 01.12.2005, 20:38
So habe nun auch mit meinen vorhandenen Möglichkeiten getestet, wenn ich den Hauptmotor invertiere, spinnt der Heckmotor rum.
Wenn ich nicht invertiere ist bei normaler Vollgasstellung des Knüppels, der Nullpunkt, das heißt der Motor steht. Wenn ich jetzt den Hebel nach unten bewege, funzt auch der Heckmotor einwandfrei!?!?
Vielleicht reicht schon die Invertierung im PIC aus, wie Du es schon geschrieben hast?
Vielleicht kann PLD, das auch nochmal so checken, ob das bei Ihm auch so funktioniert? Du brauchst ja nicht zu fliegen, einfach mal eine Trockenübung.
BeitragVerfasst: 01.12.2005, 20:57
@bernie
Tach,
wäre echt toll wenn du die Firmware für den PIC mal ändern könntest! Da ich meine PIC´s noch nicht gebrannt habe.
Noch ne Frage ... was benutzt du denn für einen Regler? Brushless oder Bürste?
mfG sushi
BeitragVerfasst: 02.12.2005, 11:58
@PLD
So wie ich das sehe hast Du jetzt den Hauptmotor invertiert, oder?
Am besten wird wohl sein, den Kanal für den Hauptmotor im PIC zu invertieren, so dass Du die gemachte Invertierung durch die Fernsteuerung rückgängig machen kannst und auch das Heck nicht invertieren musst.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Wenn die Geschichte geklärt ist, programmiere ich den PIC um.
Bis dann
Markus
P.S.
@SUSHI
Bürstensteller, je mehr ich nachdenke.... vielleicht habe ich doch einen Kanal an der Fernsteuerung invertiert. Prüfe das wenn ich wieder zuhause bin.
P.P.S.
An alle, bitte schreibt Eure Erfahrungen mit dem Interface, damit ich mir ein bessere Bild machen kann.
Heckservo fest
Autor: oNe
Antworten: 49
Heckservo plötzlich voll rechts und hängt
Antworten: 19
Verkaufe Futaba 9254 Heckservo -Verkauft
Autor: Tieftaucher
Heckservo Kabel....wohin damit?
