Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 156 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Nächste
BeitragVerfasst: 20.12.2005, 21:16
tut mir leid, dass Du kein Glück mit dem Board hattest.
Ich hatte Dir ja noch die Sache mit dem Chatt angeboten, aber das wolltest Du scheinbar nicht.
Zitat:
Um den ganzen ein Ende zumachen, werde ich mir jetzt eine MX-12 und ein Piccoboard zulegen ... das ko*** mich bloß an ... diese Sch*** Geld ausgeberei!!
Ich kann Dir noch anbieten, dass Du mir Dein Interface und die PICs zu sendest und ich das Teil für Dich brenne bzw. überprüfe.
Bis dann
Markus
BeitragVerfasst: 21.12.2005, 03:20
Naja, es gab wirklich ein Problem mit dem Brenner, die Firmware die sich darauf befand war nicht kompatibel zur Software, bzw. es war eine Spezialversion für eine bestimmtes Programm, die aber leider bei anderen Programmen probleme macht...
Das hatte ich dann aber behoben, und wie Sushi schon sagte, waren damit auch alle Brenn-Probleme gelöst, WinPIC gibt keinerlei Fehlermeldungen mehr aus, Config-Word ist ebenfalls ok. Daher geh ich davon aus, daß der Pic nun endlich ordentlich gebrannt ist, weitere Probleme mit dem Brenner sind nun eigentlich ausgeschlossen.
Daher hatte sich das mit dem Chat dann irgendwie erledigt, aber danke für das Angebot.
BeitragVerfasst: 21.12.2005, 09:55
wenn der PIC mit Sicherheit ok ist. Könnte es an der Platine liegen.
Sind irgendwo Risse zu erkennen?
Sind an den Lötstellen irgendwo ungewollte Lötbrücken?
Alles nochmal nachlöten kann helfen.
Wenn gar nichts geht, kann man Quarz und Kondensatoren tauschen.
Wie gesagt mein Angebot bzgl. der Reparatur steht.
Bis dann
Markus
BeitragVerfasst: 23.12.2005, 09:22
die Platine kann es eigentlich nicht sein, da ich sie vor dem Versand getestet habe.
Aber Du kannst mir gerne den PIC mit Platine zusenden und ich teste den mal in meiner Platine und meinem PIC.
Wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und viele schöne fliegende Geschenke.
BeitragVerfasst: 23.12.2005, 17:25
Ho Ho Ho ...
@Berni: Also ich würde dir mal den kompl. Dragoletto nach den Feiertagen zuschicken. Kannst mir ja per PN deine Adresse mal geben.
@Speedo: Ich schick den Dragoletto zu Berni, weil er glecih die PIC´s im notfall brennen kann! :wink:
bis dahin ... schöne Weihnachten!!!
mfG sushi
BeitragVerfasst: 04.01.2006, 15:46
@sushi
Ist die PN bei Dir angekommen? Bis jetzt habe ich nämlich noch nichts von Dir erhalten.
@capico
Wenn die PICs angekommen sind würde ich gerne erfahren, ob bei Dir alles funktioniert. Danke.
Bis dann
Markus
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 14:59
leider ist es im Thread sehr still geworden :(
Aufgrund einer aktuellen Anfrage würde ich gerne wissen, ob jemand das Interface benutzt bzw. welche Erfahrungen Ihr gemacht habt.
Antworten wie "Geht nicht" oder "Alles ok" würden schon reichen (Wobei ich bei einer Negativantwort natürlich gerne wüsste was nicht geht, aber wenn Ihr keine Zeit habt ok).
Grüsse
Markus
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 15:58
Hi Leute!
Erstmal danke für die Post von euch (Pic + Platine).
Ich werde jetzt die Platine anschließen und testen.
Ich hoffe ich krieg das heute hin.
Ich gebe im laufe des tages nochmal bescheid, habe aber (noch) keinen Regler. Werde also erstmal mit nem Servo testen.
In meinem Studium hatte ich mir dieses Semester mir viel aufgebrummt, daher kaum Zeit zum testen sorry.
Ich kriege leider auch keine Mail mehr bezüglich dieses Thead.
Naja jedenfalls hab ich seit gestern alles bestanden!!! 8) sogar alles
ganz gut. Also ca 1.5Wochen Zeit zum basteln :D :D :) :D
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 17:01
So hab jetzt bemerkt das das Board ja ein anderes ist und diese PWM Signal Stifte nicht hat.
Ich denke eine Version älter ist meins.
Ich hab zwar noch ein Board, das genau so ist wie das woran du (Berni) die Dragoletto entwickelt hast, aber das ist im moment in meinem DF4 und fliegt super, daher möchte ich eigentlich nicht die beiden Boards tauschen.
Auf jeden Fall weiß ich nicht genau wo ich das PWM Signal abgreifen kann.
Vielleicht sende ich gleich n Bild rein. Schaue aber gleich nochmal genauer. Ansonsten nehm ich halt doch das andere Board.
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 17:29
Könnte ich nicht auch den Motorausgang nehmen?
Der ist doch auch gepulst.
Zuletzt geändert von Capico am 29.03.2006, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 18:19
hier das Bild, aber ich denke da wird man wohl kein Signal zum abgreifen finden ohne Oziloskop.
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 19:54
Doch, z.B. am Gate(G)-Anschuß des Motor-FET. Das ist der einzige Pin, der nicht mit anderen zusammengelötet ist. Der sollte ein sauberes Rechteck-Signal haben.
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 19:59
Hallo Capico,
Du solltest das Interface nicht an den Motorausgang anklemmen :!:
Dort liegt zwar der Impuls an, aber dieser schwingt zwischen 0V und der Akkuspannung.
Gebraucht wird ein TTL-Signal, du müsstest also ein Pegelwandler auf TTL Niveau einbauen.
So aus dem Bauch würde ich einen Comperator IC mit OpenDrain-Ausgang empfehlen. Die Vergleichspannung gewinnst Du mit einem Spannungteiler aus der Akkuspannung (genau 50%). Den OpenDrain Ausgang ziehst Du mit einem PullUp auf 5V.
Ich denke das würde schon reichen, wenn nicht müsste noch ein Schmittrigger hinterher geschaltet werden.
Wenn Dich die Moglichkeit mit dem Anschluss an den Motorausgang interessiert, würde ich versuchen eine entsprechende Schaltung für Dich zu entwerfen und probeweise aufzubauen.
Grüsse
Markus
BeitragVerfasst: 30.03.2006, 14:37
Hi!
Erstmal danke für eure schnellen Antworten!
Ich hab jetzt das andere Board ausgebaut um da zu testen!
Hat ja keinen zweck, wenn ich jetzt dir (berni) schreibe, dass ich diesen
Umwandler brauche, obwohl der Rest noch garnicht klappt.
Also lassen wir das erstmal hinten in der Bastelliste.
Aber auch mit dem anderen Board habe ich jetzt meine Probleme:
Wie im Bild zu erkennen habe ich es angeschlossen.
Ich wollte es eigentlich so anlöten wie Sushi, hab aber anscheinend zu wenig löterfahrung. Habe zwar eine sehr feine Lötnadel und das dünnste Lötzinn was ich bei Conrad gefunden hab, aber es bildet sich trotzdem immer ein zu großer Tropfen den ich nicht da hin krieg wo er sein soll.
Deshalb habe ich erstmal den Dragoletto an das Board gedrückt und mit Klebeband fixiert.
Der Servo ist ein DF4 Standart Servo. Funktioniert aber einwandfrei am normalen Anschluss am Empfänger.
Da das Servo meinen Steuersignalen nicht folgte habe ich, auch mal probiert den Servostecker umzudrehen, hoffe dadurch kann nicht irgendwas kaputtgegangen sein.
Also wenn ich das Board mit Strom versorge (3 Zellen LiPo),
fängt der Servo an zuckungsartige Geräusche zu machen, bewegt sich aber nicht.
Wenn ich Gas gebe, verschwindet das Geräusch, daher denke ich nicht das in dem rot eingekreisten Bereich Probleme sind.
Der Pic müsste eigentlich auch Kontakt haben. Ah da fällt mir ein:
Man sollte die Pics, wenn man sie versendet in irgendwas festes reintun,
da bei mir alle Beinchen verbogen waren und beim zurückbiegen ist
bei einem Pic mir leider auch ein Beinchen abgebrochen.
@HUBI:
Ich habe in deiner Signatur gelesen, dass du zwei FET für den Hauptmotor hast.
Kannst du mir da schreiben (oder Link auf den passenden Thread geben), wie du das gemacht hast?
Hattest du keine Probleme mit der Synchronität beider FET.
Denn erstmal würde es mir auch reichen das Board zu entlasten!
Aber am liebsten währs mir, wenn der Strom garnicht mehr durch den Emfänger geht. Deshalb wollte ich endweder es mit Pic + Regler machen.
Oder ich hab auch schon probiert, den Motorausgang doppelt zu invertieren, aber irgendwie hab ich dabei immer die dazugeschalteten FET zerstört.
BeitragVerfasst: 30.03.2006, 15:45
Capico, ich mach mal nen anderen Topic zu dem Doppel-FET auf, um den Thread hier nicht zu belasten.
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -4013.html
Heckservo total unstellgenau , bitte schnell hilfe !!!!!!!!!
Forum: Gyro
Autor: jonnyb
Mein Heckservo macht einfach sirrende? Geräusche
Autor: Matzmann
Welches Heckservo
Autor: UnDeRtAkEr
Heckservo walkera NS 05
Autor: drago
