Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 156 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Nächste
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 20:33
ich denke die Schaltung zum Pic wird Widerstände/Dioden davor haben die den Widerstand erhöhen damit weniger Strom fließt und somit nicht den Pic bruzeln..
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 20:34
woohooo "erleichterung" ^^
wegen dem sender:
wenn mein empfänger 35 Mhz hat und ich die beiden standard quarze nehme. müsste allles doch meiner meinung doch zusammen passen ?
sender hat 35 mhz und empfänger auch quarze sind die originalen. wieso wird er dann die signale nicht verstehen können? ist da etwas nicht normgerecht? oder ist die fernsteuerung einfach blödsinn?
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 20:37
die Fernb verwendet das Zhen Hua 5 Protokoll das nicht das von z.B. Graupner ist...
du brauchst auch andere Quarze
Edit:
Meines Wissens funktionieren keine anderen Quarze im DF4 Empfänger/Sender.
Edit2:
Ok anscheinend Graupner Quarze schon,
aber es gibt ja auch noch unterschiede zwischen A und B Band, oder?
Zuletzt geändert von Capico am 25.07.2005, 14:55, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 20:43
@berni wann gehst du in massen produktion? ^^
bräuchte da mal einen signaltauscher wann kommst du mit bauplänen oder besser gesagt wann eröffnest du deinen shop : D ?
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 23:04
@ capico: bei mir funktionieren normale quarze aus einer standard-graupner-anlage (hab ich ausgetauscht, damit ich mit meinem kumpel, ebenfalls df4 und gleicher original-quarz, gleichzeitig fliegen kann). am quarz liegts nicht, das protokoll des senders ist einfach nicht für "normale" anlagen geeignet...
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 23:39
Futaba Quarze gehen nicht!!
Selbst probiert.
Wolle
BeitragVerfasst: 25.07.2005, 08:01
also graupner geht :)
ich dachte immer, die quarze "schwingen" einfach nur... wusste garnicht, dass es da unterschiede gibt...
dann kann man futaba empfänger nicht mit graupner anlagen betreiben??
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 18:04
@bdjoe
Zitat:
wenn wir das signal des integrierten reglers nehmen verbrauchen wir doch genausoviel strom wie mit einem motor? oder passt sich die stromstärke an? weil das wäre für mich unsinn einen brushless motor dann einzubauen wenn ich dann theorethisch 2 hauptmotoren als stromverbraucher hätte.
Hab ich mich auch schon gefragt...
@Capico
Aber da wird doch der Strom nur "abgebaut"? Also es wird vom Akku zwar gleich viel Strom gezogen, doch nur ein kleiner Teil erreicht den Pic, der Rest bleibt in den Widerständen/Dioden "hängen".
Kann mir das mal ein Elektroniker erklären, hab davon 0 Ahnung :oops: :(
dragonfight
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 18:18
es gilt eigentlich immer das Ohmsche Gesetz:
U= R*I
die Spannung wird durch den Regler bestimmt (max die volle Akkuspannung)
also bei Gas unten Spannung U= 0V
und bei voll Gas Spannung U= ca 8,4V je nach Akku
diese Spannung ist (fast) unabhängig von dem was angeschlossen ist.
Also bestimmt nur der gesammte Widerstand R den Strom I.
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 23:28
@marius
doch du kannst eine Graupner-Sender und einen anderen Empfänger nehmen. Wichtig ist gleich Frequenz, z.B. 35 MHz Kanal 66.
In einen Futaba-Empfänger Futaba-Quarze in einen Graupner-Empfänger Graupner Quarze. Gibt auch so Universal Quarze, die funzen aber nicht immer richtig.
Für den Sender glit das gleiche.
Wolle
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 22:08
wollte nur mal Meldung machen:
Also, ich schreibe weiterhin an der Doku (hatte leider in der letzten Woche kaum Zeit dafür) und komme (wenn auch langsam) vorran.
Irgendwie hat die E-Mail-Forumbenachrichtigung nicht so richtig funktioniert, so dass ich dachte im Thread sei nichts los. :oops:
Ich werde mich nun sputen und versuchen zumindest eine Vorabfassung bis zum Wochende ins Netz zu stellen.
Bis bald
Markus
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 22:47
da die genaue Funktion des PIC scheinbar noch nicht ganz klar ist, habe ich vorab dieses Schema Euch:
Die Masseleitung habe ich nicht gezeichnet, damit alles übersichtlich bleibt.
Wie man erkennen kann, ist die einzige Funktion des PICs, die Signale so umzuwandeln, dass externe Regler diese verarbeiten können.
Die Regler holen sich Ihre Spannung direkt vom Akku und der PIC vom Walkeraboard. Die alten (analogen) Motorausgänge des Boards werden nicht mehr benutzt.
Es kann (wahlweise) auch nur ein externer Motorregler verwendet werden und der andere Motor wird dann (wie früher) von dem Walkeraboard geregelt.
Ich hoffe das hilft.
Markus
BeitragVerfasst: 06.08.2005, 11:12
Hallo Markus,
kannst Du bitte schon mal den Aufbau und die benötigten Teile beschreiben. Dann könnte man die Teile schon mal besorgen und das Ding aufbauen.
[EDIT]Ein Schaltplan würde reichen[/EDIT]
Hab' mir nämlich als Ersatzteillager einen defekten DF4 besorgt und der hat genau den durchgebrannten FET. Bevor ich nun ein neuen FET besorgen warte ich lieber gleich auf deine Sachen.
Ansonst noch mal Danke, für die Arbeit die Du da reingesteckt hast und wohl noch einstecken wird.
Ach, magst Du dann vielleicht auch die Sourcen für den PIC veröffentlichen. Würde mich interessieren.
BeitragVerfasst: 07.08.2005, 16:02
ich habe die Dokumentation zwar immer noch nicht ganz fertiggestellt (es fehlt noch die genaue Funktionsbeschreibung des Programmcodes), aber ich denke als Vorabversion ist es ganz brauchbar.
Deswegen könnt Ihr Euch nun die Anleitung hier runterladen. :D
Für Kommentare und Anregungen wäre ich Euch sehr dankbar. Insbesondere über Erfahrungsberichte mit den Nachbauten würde ich mich freuen.
Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis die Dokumentation halbwegs fertig wurde. :oops:
Bis dann
Markus
P.S.
Haltet mich bitte nicht für abgedreht wegen dem Haftungsausschluss, aber ich möchte nicht dafür haften müssen, falls sich jemand dank meiner Anleitung verletzt. :cry:
BeitragVerfasst: 07.08.2005, 16:38
hi Berni!!
Klasse Anleitung!!! Hoffe ich kriege das Nachgebaut!!
Denn ich werde es probieren!!!!!!!!!!!!
DAAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEEEEESCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN:!::!::!::!::!::!::!:
@jsc69
du wirst einen heilen FET dafür brauchen ;(
edit: nehme es zurück
Zuletzt geändert von Capico am 07.08.2005, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Heckservo
Autor: Ploggi074
Servohornabstand für das Heckservo?
Autor: Superfast
Align Ds 650 Heckservo NEU!Verkauft!
Autor: insomnia
