Heckservo walkera NS 05
21.09.2008, 07:35
Hallo zusammen
Mein Heckservo vom HM 68B spielt verrückt, wenn ich ihn über die Funke ansteuer nach links funtioniert der nach rechts ist er nur noch am rattern.
Der wird doch wohl nicht defekt sein, hat vorher einwandfrei funktioniert
gruss drago
21.09.2008, 07:35
21.09.2008, 10:32
Hallo drago,
und Herzlich willkommen bei uns Heli-verrückten.
Das problem hatte nen freund von mir auch gehabt, erst fing es an zu rattern-dann wurde es richtig heiß und das ende vom lied, es ist einfach durchgebrannt obwohl es nirgendswo angestoßen ist und alles leichtgängig war.Aber um sicher zugehen schliesse das servo mal an einem anderen ausgang an (z.b. an ein TS ausgang),wenn es da auch diese zicken machen sollte, sofort austauschen.
ps. Fülle mal deine Signatur mit deinen komponenten die du verbaut hast aus, um bei späteren Fragen bessere und schnellere Antworten zu liefern.
Marcel
21.09.2008, 11:56
Blackeagle78 hat geschrieben:Hallo drago,
Marcel
Danke für die Antwort meine Signatur muss ich noch ausfüllen :wink:
Der Servo funktioniert wieder, habe den aufgeschraubt und neu zusammen gesetzt. Funktioniert ohne zu rattern
gruß drago
