HF Steckverbindung 35MHz
28.06.2007, 09:49
Hallo zusammen,
kennt jemand eine kleine, zuverlässige HF-Steckverbindung (ich weiss, ist
mit Dämpfung behaftet...). Ich möchte eine Kurzantenne an meinen R16Scan
ansschliessen, aber auch in der Lage sein, alles zu demontieren, ohne
jedesmal einen wirren Kabelwust zu erzeugen bzw. die Antenne wieder abzulöten.
28.06.2007, 09:49
28.06.2007, 15:29
Hallo hopper,
ich benutze hierfür die kleinen "Märklin"-Stecker von der Modelleisenbahn
(die Miniausführung der "Bananen"-Stecker). Gibt's z.B. beim großen C.
Die sind völlig ausreichend, da es sich nicht um eine geschirmte Verbindung
handelt.
KAL
29.06.2007, 05:24
Moin KAL,
sag mal, wie lang haste denn die Antenne (den Rest davon...) gelassen, die
aus dem Empfänger kommt?
29.06.2007, 11:44
Hallo hopper,
gerade so lange, daß es zur Wendelantenne an den Kufen reicht.
KAL
