Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 11:13
Das mit WK0701 und MX-12 war natürlich bestenfalls bierernst gemeinst :-)
Die Nachteile der 0701 sind ja ganz klar, ich fliege ja auch gelegentlich den Blade meines Kollegen und programmiere die DX6i mit ihm zusammen. Ich weiß also schon Bescheid *g* Brauchst mir die MX-12 nicht vorzuführen Steven. Außerdem kenne ich sie ja auch schon.
Mein leicht scherzhafter Kommentar ist eher als bissiger Seitenhieb zu verstehen, weil die Anfälligkeit der 0701 immer so mokiert wird und ich hier jetzt zum ersten Mal, und dann gleich von mehreren, von ähnlichen Problemen bei ner MX hörte. Also nicht so ernst nehmen, ok?
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 12:54
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 05.04.2008, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 13:46
Zitat:
Wobei....das müsste eigentlich auch am Sim halbwegs zu ermitteln sein!
Ob der Sim so programmiert ist, dass er eine Autorotation wirklich simuliert wage ich zu bezweifeln.
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 14:54
Sniping-Jack hat geschrieben:
So Aussagen, wie sie von Testpilot und manch anderen überzeugten r700 oder R16-Usern kommen, sind nur für eins gut: zu wissen, dass es immer wieder Ausnahmen gibt, die die traurige Regel bestätigen!
Bla, bla, bla. FAKT ist, wenn alles funktioniert brauche ich nicht noch 70.- € in was zu investieren. Vor allem dann nicht, wenn ich das Geld für andere Sachen rund um´s Heli-Fliegen auch noch investieren muß. Wer eine Familie mit kleinen Kindern hat und diese alleine ernähren muß, dazu noch genügend Geld in dieses teure Hobby gesteckt hat, der weiß, dass läppische 70.- € ´ne Menge Geld ist.
FAKT ist, wer neu investiert sollte sich für PCM entscheiden. Wer bereits alles schon hat, und alles funktioniert (Voraussetzung: Es funktioniert und harmoniert wirklich alles), der sollte die Entscheidung, ob er das Geld für einen PCM-Empfänger ausgeben muß (wenn er es denn übrig hat), gut überdenken.
Und sagt ja nicht, wer kein Geld hat, sollte mit dem Heli-Fliegen gar nicht erst anfangen. Wir befinden uns hier schließlich in einem Forum, wo es gerade um Helis für diese Zielgruppe (also für den Otto-Normal-Verbraucher) geht.
Ach und noch was. In Deutschland gilt: Im Zweifel für den Angeklagten!
... solange also der Heli nicht gefunden ist und die Ursache nich zweifelsfrei geklärt ist, ist der R700 freizusprechen.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 15:10
Ich hab zwar absolut keine gute Meinung vom R700 - Man braucht bloß mal mit nem Schraubenzieher ne Schraube am Heli berühren, da ist man entsetzt was da passiert - aber in diesem Punkt muss ich dir absolut recht geben.
Es kann wirklich Alles sein. Angefangen von einem Servo, das blockiert und die Spannung runter zieht, das BEC im Regler, das plotzlich den Geist aufgibt bis ....... :?: :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 21:10
Zitat:
Bla, bla, bla....
Auf diesem Niveau dürft ihr gerne alleine weiterdiskutieren, ich klinke mich da aus - viel Spaß noch!
BeitragVerfasst: 05.04.2008, 23:31
Zitat:
Bla, bla, bla....
Schade daß dich aufgrund einer vielleicht nicht ganz so sachlichen Äußerung zurückziehst.... Hattest immerhin gute Tipps für mich.
Warum? -Für mich kommt nix anderes in Frage. Der Regler hielt auf jeden Fall mal die Drehzahl oben.
-Durchgebranntes BEC?
-Wäre da der Motor nicht auch abgestorben? Beim 2ten R700 ists auf jeden Fall so daß wenn ich die Stomzufuhr kappe auch der Motor ausgeht.......
Ein Servo das die Spannung runterzieht??? Wären da dann nicht kurze Funkaussetzer und wildes Servozucken allgemein am laufen? Denke das hätte sich angedeudet, oder lieg ich da falsch?
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 08:45
Hi Patrick,
Würde das nicht auch passieren, wenn der Empfänger nicht mehr empfängt :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 08:47
Das kann wirklich so viele Ursachen haben, das ist reine Spekulation.
Ich weiß nicht, wenn der BEC abraucht ob dann der Motor aus geht. Glaube aber nicht, da es das gleich ist als ob Du ihm dem Strom nimmst. Und i. d. R. bleibt er bei der aktuellen Einstellung, also Vollgas.
File-Save hatte da dann wohl auch nichts mehr gebracht.
Es braucht sich nur ein Gestänge verklemmen und schon geht gar nichts mehr. Dann raucht das Servo dabei ab und verursacht noch ne Störung in der Elektronik und es kommt zu Funkstörungen und wech ist er.
Mit dem Finden des Helis wird es sicherlich schwer.
Auf der einen Seite kann man natürlich fragen, wer hat einen Heli im Garten gefunden. Auf der anderen Seite würde ich ihn abschreiben, wenn ich nicht versichert bin. Sollte er ins jemanden/etwas getroffen haben, dann wird es teurer als ein neuer Heli.
Gestern hatte ich auch Zuckungen bei einem R16, und der Heli hat sich im Acker versteckt. Obwohl es ca. 20 Meter von mir weg war und nur Wintergerste drauf steht, habe ich ihn erst nicht gefunden. Er steckte in der Erde :D
Roland
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 09:27
Zitat:
Hi Patrick,
Quasi ein Empfängerfehler :?: :?: :wink:
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 09:53
Alles Spekulatius :!: :)
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 09:58
W_Else hat geschrieben:
besser kann man es nicht sagen ! :!:
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 10:01
Merci für's Kompliment und keine Ursache.
Aber ich hatte bereits gesagt, was es zu sagen gibt und an einer Schlammschlacht PPM gegen PCM beteilige ich mich einfach nicht.
Ich hatte klipp und klar - und das nicht nur hier - gesagt: wer PPM hat und keine Probleme damit, soll es behalten.
Aber ich wehre mich vehement gegen einen pauschalen Freibrief für PPM im Heli. Wer sowas vertritt, nach all dem, was bereits darüber geschrieben wurde, hat imho irgend ein Problem, das ich bestimmt nie lösen kann und ehrlich gesagt auch nicht will.
"Im Zweifel für den Angeklagten"! LOL :lol:
Das war dann für mich der Punkt, der Sache auf meiner Seite ein Ende zu bereiten. Denn alles was recht ist, ich brauche schon eine etwas substanziellere Ebene, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Denn nur wegen dem "BlaBlaBla" bin ich sicherlich nicht ausgestiegen, das kannst du mir glauben. Es war schon das, was danach kam.
Ausserdem hat der Herr immer noch nicht begriffen, dass ich gar nicht so sehr auf den Empfänger fixiert bin, sondern immer noch den Sender im Verdacht habe. Und das genannte Problem halte ich generell auch bei einem PCM-Receiver für denkbar, da es dem Totalausfall einer Komponente gleicht, bzw. gleichkommt.
Aber da nunmal das Beweisstück entschwobte :lol: (sorry, bei aller Tragik, aber da muss ich trotzdem jedesmal grinsen - ich hoffe, du häutest mich nicht dafür. ;)), lässt sich das Problem fast nur dann lösen, wenn das Problem erneut auftreten sollte, trotzdem du keinen R700 mehr verwendest. Immerhin wäre das ja dann das DRITTE Mal und dann wohl eindeutig bewiesen.
Wie auch immer, ich habe hier nicht begonnen, einen Kleinkrieg gegen PPM-Receiver anzuzetteln, ich hatte nie gesagt, genau dieser Vorfall hätte mit PCM nie passieren können. Welcher bauart der Empfänger im aktuellen Fall war, spielte für mich nur eine nachrangige Rolle. Aber das wird ja geflissentlich ignoriert.
Jedenfalls: solange hier nur ruminterpretiert wird und Scheingefechte am eigentlichen Problem vorbei stattfinden, ist meine Teilnahme ganz sicher nur Öl ins Feuer. Drum halte ich mich da raus.
Solltest du eine konkrete Frage an mich haben, steht dir immer noch PN zur Verfügung, kein Problem. :)
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 10:54
Zitat:
Aber da nunmal das Beweisstück entschwobte (sorry, bei aller Tragik, aber da muss ich trotzdem jedesmal grinsen - ich hoffe, du häutest mich nicht dafür. )
Häuten wäre eine der sanfteren Dinge die mir da in den Sinn kommen :twisted:
Ne.... hier wird weder ein Kleinkrieg zwischen PPM und SPCM noch sonstwas angezettelt. Ich versuch nur rauszufinden wie ich eben das nicht mehr zurückkommen des Beweisstückes in Zukunft vermeiden kann.
Und da ich eh einen neuen Empfänger brauche wird der wohl ein SMC-Empfänger sein. Alleine schon wegen dem Failsafe. Ich erhoffe mir dadurch daß falls das Problem nochmals auftreten sollte wenigstens ein Häufchen Schrott vor mir liegt und ich noch was in der Hand habe um es zuhause auszuschlachten.
-is dann immerhin noch günstiger als wenn man das ganze Material duch die Wolken bläst.
Wobei..... -ich weiß nun daß
1. -Der Akku klasse war
2. -Der Heli gut eingestellt war
3. -Die Definition meiner Sichtgrenze viel größere Dimensionen angenommen haben :evil:
Naja.... Ich hoffe mit einem SMC-Empfänger wird das nicht mehr vorkommen...
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 07.04.2008, 08:15
Zitat:
Bla, bla, bla....
Wer Kritik austeilt, sollte auch was einstecken können.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
Nick-Roll-Servos spinnen total!!!
Autor: Intahzeptah
Antworten: 13
