Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: HILFE !!! -Bin total Ratlos !!!!
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 21:07
Hallo zusammen....
sowas hab ich noch nie gehört oder gelesen.... -aber mir ists passiert.
War mit meinem Mini Titan schweben.... Hat auch alles super geklappt. Pitchstöße und leichter Rundflug liefen problemlos ab. Nach 14 Minuten war denn auch der erste Akku leer.
-also schnell den 2ten Akku rein.....
Langsam wieder in den Schwebeflug gegangen....
Auf einmal hat es mir vollen Pitch reingehauen. Der Heli ging natürlich in heftigen Steigflug über. Das Heck begann dann auch LEICHT zu kreisen so daß der Heli bei vollem Pitch ca 1 Umdrehung pro Sekunde um die Gierachse machte und senkrecht hochstieg. Hab dann vollen Negativen Pitch gegeben um den Heli wieder auf den Boden zurückzuholen.... -und was passierte???
NICHTS !!!! :shock:
Nick, Roll, Gier usw..... -alle Funktionen ausser Kraft. :shock:
Hab dann die Funke ausgeschaltet daß somit vielleicht etwas passieren könnte und der Heli wenigstens als Schrotthaufen vor mir liegt.
Nichts is passiert
Letztendlich stieg der Heli bis er in der Wolkendecke verschwand. Alle Versuche (Funke ein/aus & wildes Knüppelrühren beeindruckten den Heli garnicht. Hab ihn nichtmal mehr irgendwo runterfallen gesehen....
-er is einfach weg..... :shock:
Da ich ne ähnliche Erfahrung schon mit meinem Flugzeug gemacht habe (es ließ sich auf einmal nichtmehr steuern und lenken) denke ich nun daß es vielleicht an der Funke liegen könnte.
Komisch ist nur daß es in beiden Fällen erst beim 2ten Akku im Modell passiert ist. -Also nach ner gewissen "Laufzeit" der Funke.
Hat da jemand Rat für mich?
Funke war in beiden Fällen meine MX12 (35Mhz) und jeweils ein R700-Empfänger. Servos usw dürften bei diesem Problem ja keine Rolle spielen...???
Akku der Funke war auch in beiden Fällen mindestens noch 80% geladen. Modellakku war in beiden Fällen Max halb leer....
Empfänger waren 2 verschiedene R700.... Quarze waren beide (im Empfänger) mit Tesaband gegen verrutschen gesichert. Funkenquarz sitzt Bombenfest.
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 21:44
ich würde mal auf die R700 tippen. Habe schon ein paar Mal in diversen Foren gelesen, dass ähnlich gelagerte Probleme mit diesem Empfänger aufgetreten sind. Ich persönlich habe aber mit meinem R700 keine Probleme.
Auf jeden Fall sehr ärgerlich, was dir da passiert ist.
________________________________________
SF60, Alu- Rotorkopf und Alu Heckrotor - momentan Barebone und einige Ersatzteile + X-Fly 25A Regler, Motor TH460, Gyro Walkera WK007
Razor 450
Gyro Futaba GY-401, 3xServos Tower Pro90, HeckServo AFC 11B, Align 430L, Regler Align Align RCE-BL35G, R700
MX12
Raptor50V2
Gyro Futaba GY-401+ S9254, Motor Webra 55
Hughes 500E Scale Rumpf
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 22:21
Co-Administrator
Au weia,
da kann man nur ein fettes Beileid schreiben... ist meine Horrorvision, dass plötzlich gar nix
mehr geht und ich dem Heli nachwinken kann :shock: Deshalb ist mir PCM auch wichtig,
da fliegt er wenigstens nicht bis zur nächsten Imbissbude wenn das Signal wech is´...
Motor geht aus, alle Servos auf neutral und er fällt halt runter, schlimm genug aber
das kleinere Übel :wink:
Mitleidigen Gruss,
Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 12:42
Du Armer, bei dieser Geschichte mit deinem Mini Titan tut mir wirkllich das Herz bluten.
Ob das am R700 liegt weiß ich leider nicht. Trotz einiger negativer Berichte in diversen Foren glaube ich nicht daran. Ich selbst fliege den R700er in meinem Mini Titan auch, hatte aber eine Zeit lang Probleme mit dem Regler (Original). Der stetzte einfach kurzzeitig aus.
Auch da hatten die meisten in den Foren auf den R700 getippt. Thunder Tiger hat mir aber geraten den Regler einzusenden. Dieser wurde anstandslos gegen einen Regler der neuen Generation getauscht und seit dem habe ich keine Probleme - also nicht unbedingt der Empfänger dran schuld gewesen.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 13:06
Co-Administrator
testpilot hat geschrieben:
....also nicht unbedingt der Empfänger dran schuld gewesen....
...stimmt! aber eventuell der Empfänger in Verbindung mit dem Regler (der alten Generation)...
Ist ja manchmal das verteufelte dass manche Komponenten sich nicht vertragen :evil:
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 14:14
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 05.04.2008, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 15:06
Irgendwie..... also irgendwie kommen mir da gerade Zweifel daß es die Funke sein könnte. Hätte der Empfänger nämlich funktioniert, dann wäre nachdem ich die Funke ausgeschalten habe nämlich das Signal an den Empfänger gefehlt und es wären irgendwelche miesen Servozuckungen aufgetreten.... Oder????
Bis gestern hätte ich tatsächlich auf die Funke getippt. Aber die hab ich ja während des langen Steigfluges ausgeschaltet und schon eingepackt. Unter normalen Bedingungen wäre das ja nun der absolute Helitot gewesen (hervorgerufen durch die Servozuckungen).
Korrigiert mich bitte falls ich da falsch liege.......
Demnach geb ich dem R700 die Schuld......
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 15:19
Ist schon komisch, aber mir ist am Wochenende etwas ganz ähnliches passiert: Funke an, Heliakku dran, Servocheck ok, dann Motor hochdrehen, Pitch geben (Pitch und Gas sind bei mir getrennt): Nichts passiert. Steuerfunktionen hatte ich auch nicht. Der Heli steht immernoch am Boden mit normaler Drehzahl auf dem Kopf. Keine Reaktion auf Steuersignale. Irgendwann ist er dann aus dem Gleichgewicht gekommen und gekippt. Der Motor ist dann zum Glück vom Ritzel weggerutscht und lief frei, so dass ich den Akku trennen konnte. Ursache ist mir bislang völlig unklar, ich tippe auf Funkstörungen an der Flugwiese, da bisher der Empfänger und Sender einwandfrei gearbeitet haben. Nach der Reparatur (puh, nur HRW) ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 01.04.2008, 06:53
Andere Sache, dass irgendwo noch ein z.B. Bastler in der Nähe war, der zufällig eine Funke mit gleicher Frequenz für irgendwelche Tests eingeschalten hat und somit eine Kanaldoppelbelegung verursacht hat, kann nicht sein? Oder äussert sich das anders? Hab das bisher zum Glück noch nie live miterleben müssen.
Razor 450
MX12
Raptor50V2
BeitragVerfasst: 01.04.2008, 08:12
das ist natürlich großer Mist das der Hubi wech ist.
Da sieht man mal wie weit die Dinger fliegen können wenn sie gut getrimmt sind.
Die Ursache zu finden wird halt nicht einfach sein.
Die Funke würde ich an Graupner schicken, die sollen sie überprüfen.
Da sollte doch bestimmt noch Garantie drauf sein.
Kleiner Brief dabei was passiert ist.
Am Samstag hatten wir auch massive Störungen beim Hallenfliegen.
Fast jeder hatte kurze Aussetzer. Verschiedene Kanäle im 35Mhz Band waren betroffen.
Auch mein Space CP den ich einem Kollegen zum schnuppern geliehen habe schoß auf einmal nach oben. Um dann aus 2-3 Meter Höhe wieder auf den Boden zu fallen. Der hatte allerdings 40Mhz.
Leider war keiner mit 2,4Ghz da. Das hätte mich interessiert.
BeitragVerfasst: 01.04.2008, 08:39
Ich hatte letztens ein ähnliches aber nicht so dramtisches Problem - MX-16s mit R16Scan. Lief alles super, aber so wie ich mit der Hnd in die Nähe des helis gekommen bin, sprang plötzlich der Motor an :o
Obwohl der Regler (Drehregler) aus null stand und auch Gas/Pitch auf null.
Ich hatte alles kontrolliert und alles war o.k.
Beim Fligen hate ich plötzlich wieder ein paar Störungen.
Die Lösung des ganzen - es lag am Akku. Der macht lagsam aber sicher schlappt und mit dem org. Algin Regler macht das massive Probleme.
Das mit Deinem Heli tut mir leid, ich hoffe er ist keinem auf den Kopf gefallen.
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 01.04.2008, 14:21
Hallo Flashcard!
Auch von mir ein aufrichtiges Beileid.
Steht in den Zeitungen rund um Bühl irgendwas von UFOs? :lol:
Mal im Ernst: ein nicht gerade schöner Aufhänger für einige unter uns Heli-Piloten, vielleicht doch über eine Haftpflichtversicherung nachzudenken. Dass der Heli komplett weg ist, ist das Eine, aber......
Sorry für OT.
jasper07
BeitragVerfasst: 01.04.2008, 15:04
Ja, das mit der Versicherung dfacht ich mir auch....
Solange der Heli irgendwo im Wald oder auf ner Wiese zerschellt ist, gehts ja noch halbwegs.....
Hoffe auch daß da nicht viel passiert ist.
Aber zurück zur Ursachenforschung.... -Hab mir gestern 2 neue Quarze geholt. Mein Flugzeug hat ja ebenfalls einen R700 als Empfänger verbaut. Hab den Propeller am Flugzeug demontiert und alles Eingeschaltet. Nach 1,5 Stunden Dauerbetrieb KEINE einzige Störung.....
Weiß nun halt nicht ob ich das Material noch weiterverwenden soll oder eher nicht..... ???
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 11:18
Wirklich eine mistige Sache.
Was mich übrigens arg verunsichert. Ich nutze ja immer noch die WK0701, obwohl alle Welt über deren Funkaussetzer meckert. Die hatte ich auch manchmal, aber IMMER nur wenn mein Sender-LiPo leer war und ich das nicht gemerkt hab.
Jetzt lese ich zum ersten Mal, daß auch Graupner-Funken Probleme mit Aussetzern haben? Ich bleib wohl doch noch bei der WK...
Aber um eine Frage zu beantworten:
Wir fliegen in einer Lagerhalle, über der Schwer-Industrie-Maschinen stehen. Wenn diese arbeiten, habe ich auch gelegentlich Zuckungen. Sonntags ist das NIE der Fall. Ziemlich eindeutig also Störimpulse der Stromfresser im Stockwerk drüber...
Kollege fliegt ja einen Blade400 mit Spektrum DX6i 2.4GHz
Womit ich auch auf die Frage eingehe: der hat nämlich noch nicht ein einziges Mal auch nur die allergeringsten Probleme mit Störungen gehabt.
Meine nächste Funke wird auf jeden Fall 2.4GHz!
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 17:51
Momo03 hat geschrieben:
Wer weiß schon, ob es überhaupt die Graupner-Funke war?!
Grüßle Marco
Grüßle Marco
keine Kontrolle mehr -Total Schaden .-(
Forum: Ersatzteile
Problem mit Paddelwippe...Anlenkung total schief!Brauche Rat
Autor: Steffen545
DF4 total unruhig und vibriert stark
DF 68b schüttelt TOTAL...hilfe
