Hilfe bei Piccoboard
31.10.2006, 15:24
ich bräuchte mal Hilfe bei meinem Piccoboard.
Also:
Ich habe eine Piccoboard Plus (35Mhz) gekauft und die Anschlüsse für den Rotor- und Heckmotor geändert, sodass er auf den DF4 passt.
Wenn ich nun meine Funke anschalte (MX-16) und danach das Board, zucken die Servos ganz kurz und die LED geht sehr schnell aus (<1 Sek.).
Die Servos reagieren nicht auf die Steuerbefehle der Funke.
Die Anschlüsse (4 Steckverbindungen auf dem Board sollten stimmen;
1-2 Servos
3-4 Motoren)
Ich kann innerhalb des 35Mhz Bandes in meiner Funke ca. 20 Kanäle einestellen (35.010 bis 35.200) welchen Kanal bzw. welche Frequenz muss ich denn hier einstellen. Möglicherweise arbeiten beide ja auf einer unterschiedlichen Frequenz?
Wer kann mir hier helfen?
KaHo
31.10.2006, 15:24
31.10.2006, 17:23
hallo
schau doch mal was auf deinem Quarz steht
und sieh in dieser Tabellle nach dann haste deinen Kanal
http://www.rconline.net/hangflug/freque ... icht.shtml
haste die servo stecker im Reciver richtig gesteckt ??
31.10.2006, 17:59
danke für den Hinweis.
Ich habe das Board gebraucht gekauft.
So wie ich das sehe, ist da kein Quarz drin !!!
Na toll!!
Kann ich mir da einfach ein Empfänger Quarz bei Conrad kaufen?
KaHo
31.10.2006, 18:05
Conrad weiss ich nicht, bei mir läuft es mit Robbe/Futaba Quarzen,
allerdings hab ich ein 40 MHz.
Martin
31.10.2006, 18:28
:D hehe das piccboard hat kein quarz :-) man lehrnt nie aus *undduckundweg*
:wink:
ne spaß beiseite die graupner quartze funktionieren ohne weiteres bei mir, kannst aber auch mit den orginal vo ikarus versuchen
31.10.2006, 20:39
He Caka,
Du kommst doch FFM.
Wo bekomme ich den morgen diese Quarze in/ um FFM?
Hast Du eine Idee?
KaHo
31.10.2006, 20:41
k.a. ich weis nicht ob der Modellbau Profi graupner quarze hat wenn nicht bei mz modellbau mal nach fragen die könnten welche haben
