irgendwie komme ich mit dem Empfänger R16Scan nicht klar.
In der Anleitung Seite 33 ist die Belegung der Kanäle beschreiben.
Allderings kann ich teilweise nichts mit den Bezeichnungen anfangen.
Also ich habe den Kreisel GY401, der 2 Stecker und eine Buchse hat. In die Buchse kommt das Heckservo. Wo schließe ich das 3 adrige (Steuer)Kabel an dem Empfänger an?
Meine Vermutung Kanal 4.
Das 1-adrige Steuerkabel würde ich auf Kanal 7 anschießen.
Bei dem Regler bin ich mir nicht sicher, soll dieser nun an Kanal 6 oder 8 angeschlossen werden?
So und nun zu meinen Problemkindern.
Der T-Rex hat ja 3 Servos. Von hinter (in Flugrichtung) gesehen eins rechts, eins links und ein Servo oben.
KaHo hat geschrieben:Hi,Also ich habe den Kreisel GY401, der 2 Stecker und eine Buchse hat. In die Buchse kommt das Heckservo. Wo schließe ich das 3 adrige (Steuer)Kabel an dem Empfänger an? Meine Vermutung Kanal 4.
Das 3 adrige kommt auf 4
Das 1 adrige kommt auf 5
Regler kommt auf 1
Bleiben für die Servos noch 2,3,6
die Anordnug kenn ich aber bei HDE nicht.
Kanal 7 bleibt frei
wir haben die gleiche funke, gleiche Empfänger nur du hast nen T rex
hier die belegung bei mir DF60 ! Dank Frontman in 10min. Telefonat alles eingestellt.
1 Nick
2 Roll
3 Roll
4 Gyro
5 bleibt frei
6 Regler
7 Gyroempfindlichkeit (das mit einem Kabel)
8 bleibt frei
du kannst übernehmen, weil du vieles an deiner Funke invertieren kannst und mußt!!!
Laut Anleitung ist bei dem Empfänger auf jedenfall #6 der Regler . Lies Seite 53 ganz rechts
Die Zeichnung auf seite 33 finde ich verwirrend ,da meiner Meinung dort Regler auf 5 läuft.
Auch zu beachten Seite 43 Taumelscheiben Anordnung. Ich weiss ja nicht was der T -Rex drin hat.
1 2 3 Sind eigendlich egal weil du die auf SEITE 48 mit SEL umkehren kannst. Wir hatten zuletzt alle (1, 2, 3) abgezogen und einen nach dem anderen angeschlossen und mittels SEL eingestellt das es passt.
Hoffe dir damit etwas Licht ins dunkle zu bringen.
Ansonsten stell die Frage mal direkt im T Rex Ordner ..
also bei mir funzt das nicht!
Ich habe es jetzt geschafft, dass alle Servos richtig angesprochen werden können, allerdings läuft dann der Motor nicht an
Ich könnte verrückt werden versuche nun schon seit Tagen dies hinzubekommen.
Was ich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht verstehe ist folgendes:
Über den linken Steuerknüppel steuere ich ja das Gas UND Pitch.
Dies würde doch bedeuten, dass 2 Kanäle angesteuert werden müssten wenn ich mit dem linken Steuerknüppel (zuerst) Gas und (dann) Pitch gebe. Oder habe ich hier generell einen Denkfehler ?
Na das ist doch schon mal die Halbe miete ! das alle servos so laufen wie du sie brauchst.
Zum thema Gas gibt es viele Berichte im Forum.
Hast du den Drehknopp CRTL7 auf ? (rechts rum)
Ist dem Regler im setup mitgeteilt worden wo Gas null und voll ist. (grundeinstellung)
check das mal , ich habe z.Zt ne halbe pulle Chilenen Wein drin ..
Da denkt es sich schlecht......
Ja, zumindest kann ich jetzt alle Servos und den Motor ansteuern.
Allerdings habe ich eine ganz andere Belegung aber Hauptsache es geht
Kämpfe jetzt noch mit der Einstellung (Heck ist tatal daneben). Na ja ich hoffe dass ich den T-REX auch mal fleigen lassen kann. Aber der ist ja auch nicht RTF.
