Hilfe bei Reparatur Walkera 6-Kanal Sender gesucht
24.10.2006, 14:49
Habe hier einen 6-Kanal-Sender von Walkera, der nicht funktioniert.
Fehler habe ich gefunden (defekter Widerstand). Leider kann ich
nicht festellen, wieviel Ohm der hat(te). Vielleicht kann mir einer von euch
weiterhelfen. Hier das Bild vom defekten Bauteil:
Ist gleich neben dem Anschluß für den Senderakku.
Danke, Juergen
24.10.2006, 14:49
24.10.2006, 15:02
Hallo Jürgen,
hab die alte Walkera Funke noch irgendwo rumfahren. Kann heute Abend mal aufschrauben und nachschauen, nur wenn der Widerstand (sieht so aus, als ob er direkt zur Stromversorgung geht) abgeraucht ist, wird wahrscheinlich noch mehr kaputt sein (HF-Endstufe ?).
24.10.2006, 21:52
Hi Walter,
W_Else hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Danke, fürs nachschauen. Funktioniert wieder einwandfrei mit den 2,2 Ohm.
Ciao, Jürgen
24.10.2006, 22:02
rot rot gold gold, wenns hilft
Martin
