Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:50
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 08:29
Mechaniker
Kann mir jemand die exakten kompletten Einstellungen für die dx6i geben um die Cessna (mit Landeklappen) zu fliegen? Wäre sehr dankbar :evil:
75% Grübeln - 20% Schrauben - 5% Hubi fliegen - DerAllmächtige weiß, daß ich alles tue um diese Quote zu drehen.
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 08:54
:n69: :n89:
Sorry, aber der ist echt verdammt gut! XD
"Kann mir mal jemand die exakten Einstellungen für die Braeckman Extra und eine ff-7 geben??"
Dazu noch solche Smilies...
Mal ehrlich: Ich glaub so wird das nichts. ;)
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 11:51
Da kann ich mich nur anschliessen.
@Quax: Aber fliegen willst du schon selbst, oder hast du dafür auch jemanden? :wink:
 Betreff des Beitrags: Leute das war ein Hilferuf
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 12:03
Mechaniker
und ich wäre wirklich dankbar wenn sich jemand meldet der helfen kann und will.
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 12:17
Als nur so negative Posts zu schreiben, würdet ihr lieber Tipps geben, wie er seine Frage anders formulieren sollte...
@Quax Damit wir helfen können, bräuchten wir mehr Informationen über deine Probleme bisher. Denn ich denke kaum, dass sich jemand hier im Forum bewegt, der genau diese Kombination braucht. Zudem kann so ein Flieger mechanisch total verschieden eingestellt sein, was soviel heisst, dass man nicht einfach eine Sendereinstellung kopieren kann.
Helfen kann ich dir direkt nicht, da ich nie eine DX Fernsteuerung in den Händen hatte.
Lama V3
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 12:53
Tja so schreckt man Anfänger ab........schade.......
mfg Rebbet
T-Rex600ESP:
Original Regler und Motor Ritzel15z-
3xFutaba S3152 ;GY401 mit Futaba S9250-
2xZippy 6S 5000mah 25C-
2xTurnigy 6S 5000mah 30C-
Graupner Ultramat25-
Spektrum DX6i-
Status:Leichter Kunstflug-
P40-
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 13:16
Tut man?
Ich sehe das anders!
Hier kommt jemand an, der einfach mal alles aufs Brot geschmiert bekommen will ohne selbst was dafür zu tun.
So kommt es für mich zumindest rüber.
Anders wäre es, wenn hier die Frage gestellt wird, wie man die Fläche auf dem Sender einstellt und auf was man achten muss. ;)
Ich hab schon oft genug Leute gehabt, die sich mit der Materie einfach nicht auseinandersetzen wollen und dazu verlangen, dass man sich Zeit nimmt um denen das Zeug flugfertig hinzustellen.
Siehst du den Unterschied Rebbet? ;)
Cooler Name übrigens, aus welcher Sprache kommt das?
Philipp
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 13:39
Wenn man es englich ausspricht, kling es wie ein Laubfrosch *Rrrribbit....Rrrrribbit* :mrgreen: ;)
 Betreff des Beitrags: hallo deluxe1
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 13:47
Mechaniker
so was an Arroganz ist ohne Beispiel. Wüßte nicht was dich befähigen könnte meine Beweggründe auch nur annähernd deuten zu können.
Aber bei weit über 2000 Beiträgen deinerseits ist die Pöbelschwelle offensichtlich so gering dass dir die Beschimpfungen ganz locker in die Tastatur fließen. Laß stecken, es hat halt nicht jeder so viel Lau um sich tagelang in einem Forum auszumüllen.
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 14:18
Hallo Quax,
auch ich hab mich dir gegenüber etwas ironisch geäussert - sorry dafür.
Ich hätte dir sicher geholfen, aber eine DX6 hatte ich noch nie in der Hand.
Der Grund für meine ironische Äusserung ist folgender:
Eine Fläche an einer Funke einzustellen ist wirklich das allereinfachste, was es gibt, da du keinerlei Mischer brauchst, (denke mal, dass die Cessna separate Klappen hat). Du brauchst eigentlich nichts anders zu tun, als die Servos am richtigen Steckplatz am Empfänger anstecken (s. DX6-Handbuch), die Laufrichtung so einstellen, dass die Richtung stimmt und die Servoausschläge entsprechend der Anleitung der Cessna oder nach Gutdünken einstellen.
Sorry, aber wenn du das - zusammen mit dem Handbuch des Senders - nicht schaffst, musst du dir wirklich überlegen, ob Modellflug das richtige Hobby für dich ist.
Das soll aber absolut nicht heissen, dass ich dir bei konkreten Fragen nicht helfen will, nur ein Minimum an Eigeninitiative sollte schon zu sehen sein.
 Betreff des Beitrags: Re: hallo deluxe1
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 15:22
DerechtewahreQuax hat geschrieben:
Beschimpfungen? Also ich konnte nirgends welche entdecken - ausser deinen eigenen. :roll:
Wohl aber sehe ich jemanden, der in einem Heli-Forum seine Fläche eingestellt bekommen haben will. Aber das ist wirklich nur noch lächerlich, weil das nun wirklich - wie Walter schon sagte - zum allereinfachsten gehört, was man nur machen kann. Bis auf die Klappen, aber auch dafür gibbes Anleitungen, wo man sich ZUERST mal schlau machen kann. Und DANN kann man im Forum aufschlagen und sagen "ich hab dies und das leider noch nicht kapiert, kann man mir das bitte in anderen Worten erklären?" oder so ähnlich. Und ich wette, du bekommst dann innerhalb einer Stunde 3-5 nützliche und freundliche Antworten - sogar in einem Heli-Forum.
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 17:07
Ich werde mich hier jetzt nicht auslassen aber mal ein paar Negativpunkte von dir, falls dir eine Aufzählung lieber ist:
1. Keinerlei Begrüßung im Post
2. Eine Erwartung etwas für Lau zu bekommen, ohne selbst dafür was tun zu müssen
3. Böser Smilie wo keine hin gehört
4. Keine Unterschrift oder ähnliches
5. Mein Geschreibe als Pöbeln zu bezeichnen
6. Unterstellungen, dass ich hier jemanden (dich?) beschimpfen würde
7. Was heisst "es hat halt nicht jeder soviel Lau"? Lau kenne ich in dem Zusammenhang leider nicht. :P
8. Mein Hilfsbereitschaft und mein Wissen mit anderen zu teilen als "ausmüllen" zu bezeichnen
Das sind so Punkte über die du dir evtl. mal Gedanken machen solltest.
Ist nicht alles so nett und sinnvoll würde ich behaupten. Von mir aus kannst du gerne abziehen, dann brauchst du die meine ausgemüllten Pöbelleien nicht anzuschauen. ;) Es ist auch sinnvoller deine Frage in einem Forum zu stellen, wo man von Flächen Ahnung hat. Auch wenn es, wie schon von anderen Schreibern erwähnt, kein Hexenwerk ist wenn man sich mal mit der Bedienungsanleitung der Funke auseinander setzt.
Ansonsten kannst du mir gerne ein wenig Taschengeld zukommen lassen und ich stelle dir das Flugzeug ein. :lol:
In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ein bisschen mehr Anstand. ;)
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 17:30
Hai Du,
ich schlage jetzt bewußt nicht in die Kerbe der anderen. Der Ton ist jetzt leider ein bisschen ruppig geworden. Ist hier eigentlich nicht üblich.
Was mich bei Dir jetzt ein bisschen erstaunt:
Du bist seit guten zwei Jahren hier im Forum gemeldet, hast relativ wenig Beiträge (ohne Wertung, da dies auch positiv sein kann: mehr lesen als "dumme" Fragen stellen :wink: ). Nur solltest Du beim Mitlesen in den ganzen Beiträgen neben dem Studieren der Bedienungsanleitung das Grundprinzip Deiner Funke doch zwischenzeitlich verinnerlicht haben, oder?
Aber gut.
Generell gilt sowohl für einen Heli als auch für eine Fläche das gleiche. Nämlich: man kann keine genauen Einstellung eines anderen übernehmen, da einfach zu viele Unterschiede da sind. Z.B. Gestängelängen, Servoeinbauposition. Dann kommen noch die Vorlieben das jeweiligen Piloten dazu (größere oder kleinere Ausschläge).
Von daher kommst Du leider nicht darum herum Dich zum einen in die Tiefen der Programmierlogik Deiner Funke zu begeben und zum anderen die Ausschläge nach Deinen Bedürfnissen gemäß Anleitung einzustellen. Im Zweifelsfalle hilft in solchen Fällen eher ein kundiger Bekannter in der Umgebung mehr als ein ganzes Forum, da dieser vor Ort drüber schauen kann. Zudem kann er Dir beim Erstflug auch noch helfend über die Schulter schauen.
So und jetzt bitte wieder von beiden Seiten einen freundlicheren Umgangston :wink:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 19:49
Punkt 1. Deluxe sowas vorzuwerfen ist Arrogant, ich denke es sind einige hier mich eingeschlossen die durch sein wissen mehr aus vielen probs geholfen hat :!:
Punkt 2. jemanden vorzuwerfen das er wegen seiner X beiträge ein forum vollmüllt ist das aller größte *Sorry aber erstmal die Post lesen und dann kannst du so eine Sch.. schreiben*
Wenn es um den Thread vom Treffen geht ok aber bei allem andern mal Halblang:!: :!:
Punkt 2. Eine Fertige Programmierung für eine Fläche in einem Heli forum zu stellen :roll:, ich hoffe einfach mal du hast es in einem anderen passenden Forum gestellt
Punkt 3. Es nicht mal zu schaffen irgendwas über Komponenten dieses Modells zu schreiben :roll:
Mir fallen noch so viele Dinge ein aber ich denke sie wären zu aggressive.
@Rebbet so schreckt man keine anfänger ab sondern erzieht sie, keiner hat lust immer einsteigern die infos aus der nase zu ziehen . Gott sei dank geht es bei der mehr heit :!: :!:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 23:22
Wenn ihr es leid seit, nach den Problemen zu fragen, warum schreibt ihr dann? Ich denke, ab und zu gibt es Momente, da sollte man einen Beitrag einfach nicht schreiben... Und weiter diskutieren hat in meinen Augen keinen Sinn, den Quax habt ihr anscheinend schon verscheucht.
Lama V3
Spektrum Telemetrie mit Eagletree-Drehzahlsensor
Autor: John Heli
4 Blatt-Rotorkopf einstellung an der Spektrum 7S
Autor: Vali
Komplette Knüppeln von DX5e auf DX6i umbauen?
Autor: Superfast
