Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 04:39
 Betreff des Beitrags: Hilfe (Rotes LED blinkt)
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 19:25
One Hit Wonder
Hallo Zusammen
Ich habe ein Walkera Dragonfly Helikopter HE 5#4 gekauft. Nun habe ich den Empfänger austauschen müssen da der alte kaputt war :( . Wenn ich nun den Akku anschliesse an den neuen Empfänger (Walkera RX413 35 MHz FM) blinkt beim Empfänger ein rotes LED, und er reagiert nicht :cry: . Kann mir jemand helfen :?: :n27:
Danke im Voraus
Gruss Cyrill
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 19:36
Hast du die Quarze auch getauscht?
Dragonfly 36 Pro X:
TowerPro SG90 Servos,
G 011 Kreisel,
Brushless Outrunner XIER PXL 460,
SONIX -30A Regler,
SONIX 11,1V 2200mAh LiPo,
RX 2701 Empfänger,
WK 2601 Sender
One Hit Wonder
jop habe ich
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 22:34
Also sender und empfänger haben ein zusammen gehörendes quarzpaar?
Und sender ist auch 35mhz?
Dragonfly 36 Pro X:
G 011 Kreisel,
SONIX -30A Regler,
RX 2701 Empfänger,
WK 2601 Sender
BeitragVerfasst: 08.01.2010, 13:46
One Hit Wonder
Jop habe
und sind sie
BeitragVerfasst: 08.01.2010, 14:06
Ich kenne den Vogel nicht, aber kann es evtl. daran liegen, dass der Gaskanal nicht auf null ist. Vielleicht ist der Gaskanal invertiert. Sprich versuch mal, Gasknüppel ganz nach unten oder ganz nach oben zu stellen und dann den Akku anzustecken.
Lama V3
BeitragVerfasst: 08.01.2010, 19:12
Fehlercodes wie blinken usw. sind gemeinhin in den Anleitungen beschrieben.
Saver blinkt ständig.
Autor: Kaputzo
