Hab meine MX-12 gerade eingestellt und wollte die Verbindung herstellen:
für 3 Sec Knopf am smc drücken, danach nochmal kurz, schnelles Blinken fürs scannen...
aber dann blinkt die LED langsam, also Sender nicht gefunden.
MX-12 steht auf SPCM. Hab ich da nochwas übersehen?
Irgendwie frage ich mich gerade, wie und wo denn der Kanal des Senders eingestellt wird?
Die MX 12 hat einen Steckquarz.
Vielleicht ist der nicht richtig Eingesteckt mal Überprüfen.
Sonst ScanVorgang nochmals neu Starten und bei den
3 Sekunden warten bis blaues Licht aus geht und dann erst
Schalter los lassen.
Sender in Unmittelbare Nähe des Empfängers legen und alles andere
was Senden kann weg Legen.
Ich habe gedacht, das schöne an der Kombination MX-12 und smc16scan ist, dass man keinen Quarz mehr braucht?
Aber ich probier es gleich auch mal mit dem Quarz aus der Walkera-Funke aus.
Quarze aus der Walkera-Funke kannste knicken, geht nicht, du brauchst
schon nen Orginal-Graupnerquarz für den Sender.
In Ruhe nochmal den Suchprozess machen, ich hatte auch Probs, lies
nochmal genau die Anleitung, ich meine 3 Sek. halten, dann noch mal
drücken, dann sollte er den Sender finden.
Tomcat47
PS: Noch mal "drücken" ist so zumindestens beim R16Scan
Matzmann hat geschrieben:Ich habe gedacht, das schöne an der Kombination MX-12 und smc16scan ist, dass man keinen Quarz mehr braucht? Aber ich probier es gleich auch mal mit dem Quarz aus der Walkera-Funke aus.
Hallo Matzmann
Wenn ich das so Lese bekomme ich das Gefühl, das du da etwas
falsch Verstehst.
In der Funke muss ein Quarz sein und zwar ein Graupner, Walkera
kannst du Vergessen. Nur der Empfänger braucht keinen Quarz.
Wenn du keinen Quarz von Graupner für die Funke hast dann musst
du zu erst einen Besorgen.
Dann hab ich wohl in einige Freds hier zu viel hinein gelesen.
Ich hab das immer so verstanden, dass man keinen Quarz mehr braucht und dadurch ja Geld spart.
Aber jetzt hab ich nochmal genau nachgelesen da steht ja immer beim smc16scan spart man sich einen Quarz.
Das hab ich auch für die Funke gegalubt.
Jetzt muss ich mal sehen, woher ich morgen so auf die schnelle noch nen Graupner Quarz herkriege, wär doch zu schade ums schöne Flugwetter.
Hallo Matzmann
Komm wieder aus deiner Tüte, wir Verzeihen dir. Hast du keinen Modellbau Laden in der Nähe, die
haben bestimmt einen Quarz und dann kannst du
Morgen weiter machen.
