hab heute meine Servos in den TRex 450 gebaut, soweit so gut.
Nun fällt mir auf, das das Heckservo HS-50 ständig knarrt, ist das
normal oder sollte ich einen Umtausch vornehmen ?. Das Servo
arbeitet an sich normal, kein Zittern aber wie gesagt das ständige
"knarren".
Ist das Servo technisch i.O., tritt das "Knarren" i.d.R. dann auf, wenn Gestänge blockieren. Je nach Qualität, Auflösung und Stellkraft des Servos sowie der Blockierstärke des Gestänges tritt das mal eher, mal später auf. Sonderlich dolle ist solch ein Zustand nicht, da das Servo unnötig Strom zieht. Prüf mal, ob das Gestänge für die Heckanlenkung freigängig ist.
Kleiner Trost am Rande: Aus lauter Faulheit habe ich im Heck meines Rex' ein superbillignullachtfuffzehnwegwerf Servo von Conrad verbaut - ich hatte es gerade zur Hand und wollte schnell in die Luft . Das Teil knarrt auch, und die Präzision der Hecksteuerung ist nicht gerade nobelpreisverdächtig - zumal ein schrottiges Servo erheblich das Potenzial des Gyros kastriert. An der TS werkeln Hitec-55, ebenfalls 08/15 und mit serienmäßigen Knarrgeräuschen. Nun ja, bis dato hält mich dies nicht vom Fliegen ab...
Dekobein hat geschrieben:Kleiner Trost am Rande: Aus lauter Faulheit habe ich im Heck meines Rex' ein superbillignullachtfuffzehnwegwerf Servo von Conrad verbaut - ich hatte es gerade zur Hand und wollte schnell in die Luft . Das Teil knarrt auch, und die Präzision der Hecksteuerung ist nicht gerade nobelpreisverdächtig - zumal ein schrottiges Servo erheblich das Potenzial des Gyros kastriert.
na dann will ich nicht hoffen das Dein Hubi wegen einem schrottigen Servo runterfällt. Als Brummkreisel landen stelle ich mir nicht so dolle vor.
Der Spaß dürfte sich tatsächlich in Grenzen halten . Allerdings hätte ich das Conrad-Dingsbums nicht verbaut, wenn ich nicht zuvor einige ECO 8 Piloten gefunden hätte, die mit dem Teil am Heck seit geraumer Zeit und ohne Probleme herumschwirren. Das ändert natürlich nix an der Tatsache, dass ein Conrad Servo halt kein Volz ist. Sobald ich Zeit habe, statte ich meinem Heli-Dealer 'nen Besuch ab und lege mir zumindest ein brauchbares Mittelklasseservo zu.
Weiß eigentlich jemand, welcher Hersteller sich hinter Conrad verbirgt?
ich hab mal das mit dem Gyro so gemacht, ist nur etwas leiser geworden,
ansonsten knarrt es immer noch.
@Dekobein,
ich habe auch das Gefühl, das ich an dem Heckflügel die Führung etwas
weiten muss, habe das Heckgestänge mal ausgehängt, Servo knarrt nicht
mehr, das Heckgestänge lässt sich leicht in den Kugelköpfen drehen.
In der Bauanleitung ist der Anschluss an das Servo mit einem gebogenem
Gestänge vorgesehen, das hatte mir zuviel Spiel im Servoarm.
Deswegen habe ich auch am Servo einen Kugelkopf montiert.
