Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Jamara WFT 09 Computersender
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 20:01
Hallo Foris,
Heute ist mein neuer Sender angekommen. Der WFT09 von Jamara.
Tolles Teil, und endlich mit Display.
Die Bedienungsanleitung ist ja endlos. Da braucht man nen Dr. Titel.
Hilfe!!!
Kennt sich von euch einer mit dem Sender aus? Da sind ja soviele Schalter dran. Und ich kann in der Anleitung nix finden.
Über etwas Hilfe würde ich mich ganz doll freuen.
 Betreff des Beitrags: Re: Jamara WFT 09 Computersender
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 20:22
dragon1166 hat geschrieben:
Da hab ich so meine Zweifel. :roll: Ich kann mir nicht vorstellen, daß Jamara eine so schlechte Anleitung beilegt.
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 20:26
Die Anleitung liegt auf CD mit dabei. Ich finde Aber wirklich nichts wegen den Schalterbelegungen.
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 20:33
Also das glaube ich jetzt auch nicht. Die wird halt schlichtweg frei belegbare Schalter haben, dann wird auch keiner beschrieben. Freu dich, so hast du stets die Wahl. Nun lies mal schön und alles wird sich finden - wirst sehn. :)
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 20:51
Smile.......
Das werde ich wohl machen müßen. Das ist schon ein geiles Teil und hat hunderte von einstellungen. Und ich hab mir mal wieder was gekauft wovon ich keine ahnung habe, genauso wie der neue Gyro.......lol
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 08:42
Na dann wirst du dich wohl damit befassen müssen. Schadet gar nix, die kleinen grauen Zellen etwas zu betätigen.... :wink:
Glaube kaum, dass dir jemand bei dem Sender weiterhelfen kann. Es wär aber nicht schlecht, wenn du nen Link zur Bedienungsanleitung einstellen könntest.
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 12:11
Hallo.
Hab nur die englische anleitung im netz gefunden.
Die deutsche ist auf cd rom.
Hier der link:
http://www.wjhobby.com/wfly/WFT09%20MANUAL2.pdf
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 13:12
Wie vermutet: Frei programmierbare Schalter.
Viel Spaß beim studieren der Anleitung. ;)
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 13:21
Danke......ich habs befürchtet.
Kaufe mir Sachen wovon ich keine ahnung habe. hätte aber auch net gedacht das es soooo kompliziert ist.
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 15:09
Das ist immer so: Wenn der User möglichst über alles die Kontrolle haben will, muss das Bedienkonzept auch entsprechend universell und damit wenig richtunggebend sein.
Natürlich gibbes auch da Unterschiede, aber hier triffts dich schon korrekt - oder dachtest du etwa, ich habe umsonst 500 Euronen (NUR Sender versteht sich!) für meine MC22s ausgegeben? LooooL :lol: Nein, nein, mein Lieber, ich wusste GENAU was ich tat, als ich nicht dem Weg "es wird gespart, egal was es mich kostet" folgte. ;)
Ich programmier meine Funke zwar auch nicht aus dem ff, dazu sind auch die gewünschten Funtionen und Features zu kompliziert. Aber grundsätzlich kann man ein normales Modell innerhalb ein paar Minuten durchprogrammieren. Kein Problem.
Wenn's dann mal etwas mehr sein soll, dauerts eben etwas länger. Aber trotzdem macht das nix, es macht ja auch Spaß. :)
Dir kann ich nur sagen: Du wirst noch viele Stunden in deiner Anleitung verbringen und als gaaanz heißen Tip: Habe sie IMMER dabei (sicher ist sicher). Und nein, du hast nix falsch gemacht. Du musst nur statt dem gesparten Geld mehr Zeit und Nerven investieren. Das ist alles. Aber im Grunde sind die freien Bedienkonzepte auf Dauer immer noch die besten. Also passt das schon. :D
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 15:24
Das denke ich mal . die Funke hat ja auch knapp 500 euronen gekostet.
Werde mich da schon durchbeißen.........bleibt mir ja nix anderes übrig.
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 16:11
Janeeissklaa. :lol:
Nochmal: Ich hab nur 500 Tacken für einen 35MHz-Sender gekauft,
du hast ein PAKET aus 35Mhz/2G4 Sender UND 2 Empfängern und
Zubehör gekauft. Was denkst du, was da anteilig noch für den "nackten"
35MHz-Sender bleibt? ;)
Aber ist ja auch egal. Du hast nunmal DEN und ich finde den auch recht gut. Genügend Kanäle, beide Konzepte intus und freie Programmierbarkeit. :)
BeitragVerfasst: 11.02.2010, 19:29
Smile......
Hast recht. Da bleibt dann wirklich net viel über.
Aber ich denke mal Das ich mit dem Paket nen ganz guten Griff gemacht habe. :wink:
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 09:04
Hallo Volker,
der Sender ist sicher nicht schlecht. Zumindest hat er alle Funktionen, die man so braucht, wenn auch "nur" 3-Punkt Gas-/Pitchkurven, so wie ich das beim schnellen Durchschauen festgestellt habe.
Auf jeden Fall kann man dir jetzt damit helfen, falls notwendig.
Noch mein üblicher Rat: Falls du den Heli mit 35MHz flieg, dann verwende nur die PCM Modulation.
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 09:28
Nadann gleich mein Rat hinterher: Wenn Heli, dann den 2G4-Empfänger.
Wieso? Weil du dir um die Antennenverlegung keine Gedanken machen musst. Denn dort passieren die meisten Fehler und nur, weil hier so viele Fehler gemacht wurden, konnte der Ruf eines an sich guten und lange bewährten Systems Schaden leiden.
Ein ordentlich eingesetztes 35MHz-System ist 2G4 in manchen Disziplinen durchaus noch überlegen, aber die bei 2G4 häufig ohne besondere Zusatzkosten erhältliche Diversity und die kurzen Antennen machen vieles halt einfacher und das ist ja auch gut so.
Bei Fläche hingegen würde ich immer noch auf 35MHz setzen. Die RX sind da günstiger und haben da keinerlei Nachteile gegenüber 2G4. Auch das mit den Kanälen wird längst überbewertet, seit so viele bereits auf 2G4 umgestiegen sind.
Jamara oder Hitec Servos???
Toy-Charger von Jamara
Autor: Thori
Jamara Jump + Hitec Eclipse 7
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: der_dreamdancer
Teil 1 Jamara Spitfire mit 1,66m Spannweite - elektrifiziert
Autor: Silverwing
Antworten: 21
