die Komponenten passen zusammen. Aber - denke an den Senderquarz, den
Du benötigst. Ggf als grössere Alternative die MX16s - da brauchst Du keinen
Quartz und hast einen Kanal mehr. Sicher auch ne Frage der Finanzen.
Ich kenne die 12er nicht "persönlich" - nur soviel: bei der MX12 wird ein Quartz benötigt,
um die Sendefrequenz zu generieren - somit benötigst Du für jede Frequenz im
35MHz-Band einen passenden Quartz.
Bei der MX16 wird die Frequenz durch einen elektronischen Baustein generiert.
Hier entfällt der Quartz.
Ein Kanal mehr bedeutet eine spätere Zusatzfunktion mehr (z.B. Einziehfahrwerk, Licht etc.).
Die Menüführung ist etwas unterschiedlich bei den beiden Modellen - was jedoch natürlich
rein gar nichts über die Funktionalität aussagt. Gut sind sicher beide!
Ich habe mir auch gerade letzte Woche die beiden Teile geholt und leider selber zu spät gemerkt, dass ich da doch noch nen Senderquarz brauche.
Na ja, Schnee von gestern...
Auf jeden Fall funktioniert jetzt alles einwandfrei, kann die Kombo also auch nur empfehlen, wie auch schon so viele andere hier auch.
Ich habe beides auch beim gleichen Shop bestellt, hat einwandfrei funktioniert.
