hallo helifreunde, kenne mich leider nicht mehr aus!!
habe irgendwie einen sch.. beim umprogrammieren der mx 12 gemacht.
bekomme einfach keinen pitch mehr, drehzahl ok., servos ok., aber kein pitch.
habe auch schon den pitchservo an einen anderen kanal angeschlossen - der funltioniert!!
das sind etwas wenig Angaben....
Als erstes wäte es sinnvoll, die motorstromversorgung zu unterbrechen, damit beim Herumprobieren dicht der Motor plötzlich startet.
Und dann gehts los:
Hast du z.B. den Pitch für alle 3 Modi (Hold, Norm und Stunt) eingestellt bzw. durchgecheckt und mit den entsprechenden Schaltern gespielt?
Hast du an den Pitchkanal im Empfänger mal nen anderes funktionierendes Servo eingesteckt (evtl. Empfänger defekt) ?
etc
etc
Hallo Erwin,
nachdem der einzige Pitchheli aus deiner Signatur der 36-er ist, nehme ich mal an, dass es sich um den handelt.
Hast du da noch die Original Walkera Servos drin? Wenn ja würde es mich nicht wundern, wenn das den Weg über den Jordan angetreten hätte.
hallo,
problem beseitigt!! hab beim stöpseln am empfänger einen fehler gemacht!!
ich habe jetzt nur mehr das problem, dass sich der heli wie ein kreisel dreht. am boden kann ich das noch ausgleichen - aber sobald er abhebt kreiselt er wie verrückt!!
ich nehme an, dass das mit der gas bzw. pitchkurve zusammenhängt!!??
gyro funktioniert da er reagiert bzw. den heckrotor verstellt wenn ich den heli von hand bewege.
Du hast zwei Schalter - einen für Digital-Servo, der MUSS auf NOR stehen, wenn du kein Digital-Servo hast - und einen für die Wirkrichtung. Da ist NOR/REV irreführend. Da könnte auch L/R stehen. Oder F/R oder A/B oder so. Völlig egal. Das ist die Wirkrichtung des Gyros - also wierum er den Servo ansteuert.
Wenn du den beim anfassen berührt hast, kann es passiert sein daß du ihn umgestellt hast - geht ja leicht.
hallo, sorry das die antwort so lange gedauert hat.
soweit alles ok., NUR jetzt ist ein neues problem aufgetaucht.
ich habe beim goldkontaktlöten leider die antenne offensichtlich beleidigt.
lötkolben an antenne!!
hatte heute beim probeflug leider einen absturz da der hubi nach ca. 25m zu pendeln begann sowie pitch und keinen pitch genommen hat. nicht allzuviel kaputt.
wie kann man eine antenne überprüfen (messen)? kann man eine neue "einlöten"? wenn ja, welches material?
sorry, versteh ich nicht Die Antenne kannst du neu anlöten: Je nach Elektronikkenntnissen Empfänger öffnen und neue Antenne da anlöten wo die alte war, oder, wenn du dir das nicht zutraust schlechte Stelle abzwicken und neue Litze (Eisenbahnlitze aus dem Modellbaushop) mit gleicher Länge anlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Wenn nur die Isolierung durchgeschmort ist kannst du auch einfach über die beschädigte Stelle einen Schlumpfschrauch drüberschlumpfen Wenn du die Länge der Antenne nicht mehr weisst, kannst du sie 1,07m lang machen (= Lambda/8)
