Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:57
 Betreff des Beitrags: keine funkreichweite
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 11:20
hi ich habe am mittwoch mein dragonfly 22d erhalten und war gestern auf dem modell flugplatz mit einem kumpel der in dem verein ist und 1vorsitzende ist, er und ich haben gestern festgestellt das mein dragonfly 22d nur eine knappe funkreichweite von 10 metern ist das normal?????
Ps: ich hab hir noch ein graupner mircistar 400 liegen mit allem drum und tran auser empfänger, lohnt sich das den empfänger von dragonfly in den mircostar 400 zu machen und mit dem zu fliegen??
Bitte um antwort
MFG
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 17:49
Leuuuuudeeeeeeeeeee??????????????
weiß keiner was??????
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 17:54
Also 10m Reichweite isn Bissl Arg wenig.
Wie is die Antenne des Empfängers verlegt?Auf keinen Fall um die Kufen wickeln (spuleneffekt)!
Wie betreibst du den Sender? Einzelne Batterien oder AKKUPACK?
Evtl Batterien oder Akkus zu schwach?
Welche Farbe hat das Walkera Logo in der Funke bei Betrieb?
Und NEIN !!! Ich würde Funke und Empfänger nicht im Zoom nutzen da die Sachen Qualitativ "sehr schlecht" sind besorg dir lieber gebrauchten/neuen Sender z.b. MC-12,MX-12 fuer neu maximal 150.-
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 18:24
hi
die antenne ist mit so einem antennenröchen an den kufen fest gemacht und nach hinten raus.
der sender wird mit einzelnen akkus betrieben.
battarien sind immer vor de mflug voll aufgeladen.
das logo hat knallgrüne farbe
danke für die antwort
MFG
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 14:38
10 meter ist viel zu wenig !
Nicht das im Empfänger das antennenkabel abgegangen ist !!??
Bei 10 meter würde ich da mal nachschauen ! den selbst bei aufgewickelter antenne sollten es locker mehr sein !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 15:42
so jetzt ist der empfänger kaputt bin eben bischen geflogen war so en hlben meter übern boden und auf einma geht der motor aus helli runter ist zum glück nichts passiert nun dachte ich mir hmm was ist jetzt wollte dann gucken ob noch irgent was geht aber no keine reaktion mehr kein servo geht mehr nix und das led lämpchen leutet auch nicht mehr aber wenn man den akku reinsteckt zuckten die servos ma kurtz wie bei jedem mal wenn man die akku reinsteckt.
PS:
bin mir am überlegen ob ich mir gleich eine gescheide fernsteuerungs set holen soll.
MFG
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 17:18
dragonfly 19 hat geschrieben:
MFG
Amen :n11:
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 12:17
Der BEC ist durchgebrannt. Der stellt die 5 Volt Betriebsspannung für Empfänger und Servos zur Verfügung. Einfach einen 7805 einlöten und einen vernünftigen Elko dahinterknallen. Dann müßte der Empfänger wieder gehen.
Es könnte aber auch sein, daß eine dünne Leitung auf der Platine weggeschmort ist. Das ist mir auch schon passiert.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 19:48
könnte man denn die leistung der Walkera steuerungen nicht verbessern? Ich meine, die sind ja schon billig, kosten wenig, aber ein bischen leistung hatt doch jede Funke - wo liegt denn das Problem bei denen von Walkera? schlechte Lötstellen? Schlechte Isolierung? Falsche Bauteile?
Hmm.
Na ja, hab ja noch die Funke vom Raptor (obwohl, der ist ja auch bald wieder flugfähig und all meine anderen Fernsteuerungen unterstützen den Heliflug nicht...
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 14.09.2006, 12:39
.... schon komisch, dass jeder nur an den Empfänger denkt. Der Sender ist m.E. ein viel kritischeres Teil, weil HF-Leistungsteil.
Hab hier auch schon gelesen, dass der Antennenanschluss im Sender lose war. Ausserdem nimmt es mancher HF-Endstufentransistor sehr übel, wenn man den Sender mit eingeschobener Antenne betreibt, vor allem, wenn das elektronische Design nicht sehr hochwertig und aufwändig ist, wie ich es hier mal vermute. Vielleicht sind die HF-Teile auch einfach nur miserabel abgeglichen.
Wollte nur aufmerksam machen, dass für eine gute HF-Übertragung zwei gehören Empfänger und Sender.
BeitragVerfasst: 14.09.2006, 13:04
Davon geh ich aus.
Deshalb, am besten neue Funke... Obwohl, im Nahbereich (50-60m)funktioniert die von walkera tipptopp.
E-Max
BeitragVerfasst: 14.09.2006, 13:18
Die Funke läßt sich leider nicht tunen. Vergrößert man die Feldstärke, führt das zu Verzerrungen und das Signal verwäscht. Die Reichweite nimmt um keinen Meter zu.
Das macht es für mich einleuchtend, warum die Post soviel Aufwand bei der Einhaltung von Leistungsdaten und Frequenzen fordert.
Es kann bei HF-Technik stets mehr schief laufen als richtig. Von daher kann man wohl jede gut funktionierende Funkübertragung als ein kleines Wunder bezeichnen, vor allem wenn es auf hohe Kanaltrennung ankommt.
Nebenbei gesagt, hab ich die beschriebenen 50-60m nie erreicht, bei mir sinds nur 8 Meter sichere Übertragungsstrecke :-(
BeitragVerfasst: 16.09.2006, 19:08
Hallo, hab gerade gestern noch bemerkt, dass ich mal beim zusammenbau meiner funke ein kleines blaues Kabel mit der Schraube abgequetscht hab, könnte das mit ein grund für die fehlübertragung gewesen sein? Das Kabel steckt in so ner Leiste mit einigen anderen regenbogenfarbig angeordneten Kabeln Die Funke ist die Originale Walkera Funke zum DF36.
Dänu
E-Max
Alig 35A und 430l hat plötzlich keine power mehr.....
Keine Ahnung, aber Kribbeln in den Fingern ....
Antworten: 15
