Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:15
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 19:52
hat jemand erfahrung mit dieser Fernsteuerung? Soll nur ca. 150 Euro kosten und ein spezielles Programm für Helis enthalten.
Tipps?
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 19:08
Zum Thema => Du meinst sicher die MX12
Punkt 1: Es gibt Pultsender und Handsender. Pult unterscheiden sich von den Hand dadurch, dass sie nicht in der Hand gehalten werden können. Jedenfalls nicht lange Zeit. Handsender sind mehr was für Daumenflieger. Pultsender sind übersichtlich und erFASSBAR. Handsender vereinigen auf kleinem Platz meistens weniger als das, was ein Pultsender kann. (Geschickte Industrie...) Was einem besser liegt muss man aber selbst erflogen haben, der DF4 hat einen Hand"Sender". Ich persönlich fliege auch nur Handsender. Die MX12 ist ein toller Sender, der als Einzelsender knappe 90 Euro kostet und eigentlich alles bietet, was der Einsteiger braucht. Funzt besser und liegt auch besser in der Hand als eine FX18 und ä. Alternative die Optic6 !
Punkt 2: Es gab und gibt Helis, die nach folgenden 4 Varianten die TS (Taumelscheibe) anlenken um "rauf" und "runter" usw. fliegen zu können. (BEZOGEN AUF PITCH-HELIS, weil bei drehzahlgesteuerten Helis kein "spezielles" Heliprogramm benötigt wird)
Das Heben und Senken des Helis wird immer über Servos, die auf die TS, und somit auf das Hauptrotorsystem übertragen. Da kann man jetzt mit zwei, sich um 180 Grad gegenüberliegenden Servos arbeiten, oder mit 2en, die 90Grad versetzt sind, oder mit 3 Servos auf 0Grad, 90Grad und 180Grad oOOOODDDDEEEERRRR mit drei Servos, die um 120Grad versetzt angeordnet sind. Und genau dafür braucht man dann ein Programm im Sender, das einem die Koordination Nic, Roll, Up und Dwn übernimmt. Das Ganze nennt man das CCPM-System, oder 120Grad-System (und jetzt Graupner-System).
Natürlich kann man auch die TS über die hohle Hauptrotorwelle mit einem Servo ansteuern (Micro400 und alte Schlüter) und man kann auch über 5 Servos...
Ich hoffe, Deine Frage ist ersteinmal beantwortet. Wenn nicht, dann hak' nach und melde Dich wieder.
kennt jemand....
Autor: mawa-0815
Kennt jemand diesen Heli?
Autor: Thori
Wie stellt man die Verbindung Fernsteuerung - PC her?
Fernsteuerung
