Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:42
 Betreff des Beitrags: koax auf mx16
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 21:44
hi jungs
folgendes problem:
würde meinen koax gerne mit der mx16 fliegen.
jetz hat der aber 40MHz... :evil:
was brauch ich denn dann jetz zum umbauen?
einfach ein quarzpaar 35MHz? oder reicht einer? eigentlich schon, oder? weil meinen sender kann ich ja dann darauf einstellen...
hat denn jemand zufällig noch so ein quarz rumliegen?
lg
eure chaos pilotin
*Thundertiger Raptor Team*
Raptor E720
X50 Elektro
Mini Titan V2 SE FBL
Mini Titan im Cobra Rumpf
Mini Titan im Agusta Rumpf
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 23:33
Du brauchst dazu aber einen 35 MHz Empfänger. Beim 40er einfach 35er Quarze stecken funktioniert nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die MX16 ein Synthesizer Modul hat, brauchst du lediglich einen Empfängerquarz. Wenn du einen Occasion kaufst (zB. Ebay), achte darauf, dass ein Quarz mit dabei ist.
Lama V3
BeitragVerfasst: 29.08.2008, 09:53
Manchmal reicht einfach umstecken...
Hab in meinem alten DF4 auch einen 35Mhz Empfänger, war nachbestellt als Ersatzteil. Geht mit der 40Mhz Funke und dem "alten" 40Mhz Quarz im 35Mhz Empfänger einwandfrei.
Kommt wahrscheinlich darauf an, wie "qualitativ hochwertig" der Empfänger ist, dh wie stabil die Erzeugung der Trägerfrequenz arbeitet. Bei billigen Teilen ist nur der Quarz die alleinige Referenz.
Meine Theorie :roll:
DF37 V2
BeitragVerfasst: 29.08.2008, 11:01
alos heißt ich muss mir ein restteil von nem andre koax suchen --> sprich den 4in1 mischer mit 35mhz...oder wie?
Raptor E720
X50 Elektro
BeitragVerfasst: 29.08.2008, 12:35
Ne.
Soll heißen, probier einfach mal einen 35Mhz Quarz im Coax. Könnte durchaus funktionieren, muß aber nicht.
Kaputtmachen kann man nichts damit.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 10:57
hey
also ich glaube nich dass es mit quarz umstecken geht...meinten jetz schon mehrere...
ich hab bei rctoy gesehen dass es da meinen koax (den esky lamav4) auch als 35mhz version gibt. also auch den 35mhz 4in1 empfänger als ersatzteil.
jetz frage ich mich ob es dann gehen würde? wäre zwar nich billig...aber was solls.
dei bei rctoy wussten es nich und ham mir geraten in einem forum zu fragen ;)
Raptor E720
X50 Elektro
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 13:57
Du brauchst glaub ich nicht die ganze Einheit neu zu kaufen, ein Empfänger reicht. Ich habe meine 4-1 Einheit auseinander gebaut, damit ich meinen eigenen Empfänger reinpflastern kann. Ich werde ein paar Fotos uppen, muss jetzt aber kurz auf die Post.
Grüsse :D
Also (hab zwar nicht die V4, denke aber, es sieht da ziemlich ähnlich aus):
ausgepackt:
http://oepfeli.bplaced.net/projekte/son ... CN4820.JPG
von oben Empfänger und Regler zusammen:
http://oepfeli.bplaced.net/projekte/son ... CN4823.JPG
von oben Empfänger und Regler getrennt:
http://oepfeli.bplaced.net/projekte/son ... CN4825.JPG
Den Empfänger erkennst du am Antennenkabel. Dieses Teil muss ersetzt werden durch einen mit der MX 16 funktionierenden Empfänger. Dabei müssen die zwei Stecker auf dem Regler unten (die schwarzen Flanschen, die nach oben schauen) mit dem neuen Empfänger zusammengeschlossen werden (vermutlich das eine Heck, das andere Pitch oder Gas). Dazu musst du löten müssen. Am einfachsten die Stecker auslöten und mit einem Servokabel versehen.
Die beiden Taumelscheibenservo müssen wieder an den Empfänger.
Soviel nach meinen Einschätzungen. Denke, das wird so funktionieren. Bin aber momentan gerade nicht mehr so motiviert zum Löten... vielleicht meld ich mich nochmals :D
Lama V3
Der älteste Koax Heli der Welt
Forum: Andere Tech.
Autor: Max1234
Antworten: 102
mein Koax hat sich verflogen und ist weg :-(
Autor: Clever
Antworten: 12
DF 37 + Koax Lama V4
Autor: FirstLady
Der ULTIMATIVE Koax
Autor: Okke Dillen
Antworten: 14
Welchen Koax Heli
Autor: MSchuetten
