Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:50
 Betreff des Beitrags: Kupferrohr als Antennenrohr?
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 12:31
Hallo!
Da mir die Idee die Empfängerantenne des Helis einfach runterhängen zu lassen nicht gefällt habe ich über ein Rohr für die Antenne nachgedacht.
Zuerst wollte ich ein Kunststoffrohr da es leicht und stabil ist aber beim Baumarkt gab es nur viel zu große.
Und da fand ich ein Kupferrohr mit 2mm durchmesser und kaufte es. Es passt wunderbar in die ursprüngliche Halterung für das Antennenrohr.
Jetzt habe ich auch keine Angst mehr dass die Antenne durch den Heckrotor verkürzt wird.
Es stellt sich aber die Frage ob sich ein Kupferrohr als Antennenschutz eignet.
Wirkt Kupfer abschirmend und beeinträchtigt es somit den Empfang?
Oder kann ich es ruhig verwenden??
Danke im vorraus!
lg
Black Bird
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 12:43
Ich habe keine guten Erfahrungen mit metallischen Gegenständen gemacht, durch die das Antennenkabel hindurch oder um die es herum gewickelt wird. Aber probieren geht über studieren: Motorkabel abziehen, Sender an und Antenne eingeschoben lassen, Batterie am Modell einstecken und weggehen. Wenn das Servozucken beginnt, ist der Empfang nicht ausreichend. So 50m mit eingefahrener Antenne sollte er schon machen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 13:01
Mhhh ich denke fast das es besser ist das Kabel abzuschneiden und an das Kuperrohr zu löten !( muß die selbe endlänge haben) oder hättest dir halt nen vollkupferstab nehmen können ! was anderes sind ja die Leiter in deinem antennenkabel auch nicht !
Aber ich bin kein HF-Techniker !? Nur kleiner elektroniker :D
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 13:07
Danke für die schnellen Antworten!
Also die Antenne abschneiden und an das Kupferrohr ranlöten ist mir zu extrem.
Aber ich werde mal ausprobieren wie weit ich Empfang habe und dann werd ich sehen ob ich das rohr weiterverwende.
lg
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 13:31
was ich dir sicher sagen kann ist das wenn das Kuper selber nicht als Leiter fungiert es mehr abschirmt als strahlung durchläßt.
Wenn es aber selber als Leiter fungiert zumindest so gut abstrahlt wie die antenne selber !
Nur was Effektiver ist !? und dann ob voll oder röhrechen das würde ich gerne mal von einem HF Techniker hören ! weil die IDee ist wirlich garnicht so dumm ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 13:58
also entweder das Kupferrohr als Antenne verwenden. Antenne um die Länge des Rohres kürzen und dann anlöten.
Oder Antenne in ein Kunststoffröhrchen (Bowdenzugröhrchen) gibts bei jedem Modellbauhändler/Conrad.
Aber Antenne durch Kupferrohr, das wird nix.
Die Antenne sollte nicht mal parallel zu Leitern verlegt werden, geschweige den darum gewickelt werden.
Als Röhrchen gehen auch Strohhalme.
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 16:11
ich habe mich, bei meinen Ronin, für diese Lösung entschieden!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=018&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&item=280094510179&rd=1&rd=1
Es wurde shon, in einen anderen Forum, mehrfach verbaut und gibt keinerlei Empfangsprobleme. Ich finde es eine geniale Lösung!
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + FS 61 BB Speed Carbon + GY401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 16:34
Mach aber genau die Reichweitetntests !!!!!!
Die antenne wir durch eine spule sozusagen verlängert ! der Empfang wird trotzdem um einiges schlechter als mit normaler Antenne !
weil der Empfangsteil ist trotzdem auf 18 cm Gekürzt nur die Technische länge der antenne stimmt damit !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Zuletzt geändert von Fastsonic am 26.03.2007, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 16:42
ich werde auf jeden Fall einen Reichweitentest machen! Auch, wenn andere den schon gemacht haben! :)
Frontman hat geschrieben:
Reichweite hab ich bei uns im Stadion getestet ca 100 Meter, aber da hab ich schon nix mehr vom Hubi gesehen ;D
und
Arthur hat geschrieben:
Auf meinem TH ist auch eine drauf vom C ist eigendlich für Automodelle gedacht ging aber Problemlos und weiter wie 150m wollte ich den TH auch nicht weglassen :D
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 08:25
Und da gibts dann auch noch eine andere geniale Idee:
Warum ein Rohr nehmen? > Weil es ein guter Schutz für die Antenne ist.
Aber vor was braucht die Antenne Schutz? Nur vorm Heckrotor.
Und desswegen kann man einfach einen beliebigen Stab (zB CFK Stab vom DF4) in die Antennenrohrbefestigungen hineinkleben und die Antenne mit Isolierband oder Kabelbinder daran fixieren.
lg
