kurze frage zu mx-16s , drehregler
23.06.2007, 23:06
Hallo !!
Wenn ich dem drehregler als gaslimiter verwende und ihm den kompletten spielraum zwischen -100 und +100 lasse und die gasgerade aber bei z.B. +70 liegt. wie verhält sich das gas dann ? ist dann, wenn ich den drehregler an der funke auf vollem plus anschlag ( +100 ) stelle , die gasgerade trotzdem immer nur auf +70 ?? Oder ist dann der wert über der gasgerade , sodass ich dann eine gasgerade von +100 habe , wenn ich den regler voll aufdrehe !!???
jonnyb
23.06.2007, 23:06
24.06.2007, 08:45
Der Limiter ist bei Dir ja auf 100% und Du hast eine Gasgerade von 70%.
Also hast Du auch 70% anliegen, da der Limiter auf 100% steht.
Würdest Du den Limiter auf z.B. 50% stellen, hättest Du bei einer Gasgeraden von 70%
eben die 70% von den 50% des Limiters (verwirrend oder??? ;-) )
soll bedeuten: der Limiter regelt bzw. begrenzt die zur Verfügung stehende
Gesamtleistung und die Gasgerrade gibt an, wieviel von der Gesamtleistung,
die vom Limiter zur Verfügung gestellt wird, am Motor wirkt.
Fazit: Master of Leistung ist der Limiter, die Gasgerade regelt dann die
limitierte Leistung des Limiters (woher wohl der Name kommt.... ;-) )
Anderes Zahlenbeispiel:
Theoretische Gesamtleistng = 100%
Limiter = 50%
Gasgerade = 50%
somit hast Du eine Leistung von 25% der theoretischen Gesamtleistung zu Verfügung.
Alles klar?? oder hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Dann bitte korrigieren.
24.06.2007, 08:53
also jetzt nochmal zum mitmeißeln und auf mein beispiel bezogen , ich drehe den limiter auf 100% , die gasgerade hat aber 70% , also ist die leistung am motor 70% (von der maximalleistung). und nicht 100% !!??
jonnyb
24.06.2007, 08:58
genau.
24.06.2007, 09:02
also die 70% gasgerade beziehen sich immer auf den max. Gerberwert der reglers ?
und bei mir ist der regler standardmäßig auf +100 +100 eingestellt , was heist das denn ? Müsste die erste zahl nich -100 sein ??
jonnyb
24.06.2007, 09:14
jonnyb hat geschrieben:also die 70% gasgerade beziehen sich immer auf den max. Gerberwert der reglers.
richtig. der knoten ist geplatzt :-)
jonnyb hat geschrieben:und bei mir ist der regler standardmäßig auf +100 +100 eingestellt , was heist das denn ? Müsste die erste zahl nich -100 sein ??
jonnyb
nee. bezieht sich - betrachtet von der neutralstellung eines servos (also mitte) - immer
auf den rechten und linken maximalen stellweg (endanschlag).
dabei ist es gleichgültig, ob es sich um einen mechanischen oder elektronischen
(hier also der regler) handelt.
24.06.2007, 09:34
jut ,also das so lassen mit +100 +100
Na mal sehen , ich fahre jetzt zum hallentreffen , den heli das erste mal nach dem funkenwechsel anschliessen , habe es heute um 2 uhr fertiggebracht mit der empfängerbelegung , alle kabel umlöten auf ein anderes stecksystem, die bedienungsaleitung durchgelesen und die funke geprogt , mal sehen wie es wird ich bin echt gespannt !! :? :?
jonnyb
24.06.2007, 16:12
Hallöchen !
Ich war jetzt fliegen und ich glaub nicht , dass sich die 70% der gasgerade auf den max. wert des drehreglers beziehen.
Wenn ich dem poti +50 gebe , dann geht der motor auch nur bis max. 50% leistung , auch wenn die gasgerade 70 % hat.
Und wenn ich dem poti +100 gebe, dreht der motor auch nur bis 70% hoch , wenn ich als gasgerade 70% habe.
jonnyb
24.06.2007, 17:35
ja und somit hast du dir gerade die antowrt selber gegeben. die 100% des
potis beziehen sich auf vollausschlag (also ganz rechts.), du sagst, du drehst
das pot auf 50 % und hast dann, obwohl die gaskurve auf 70% steht, nur
50% leistung. stimmt also, da das poti die gaskurve "überschreibt". passt also.
sieh hierzu uch mal in die bedienungsanleitung der mx16 seite 32 mittlere
spalte der absatz unter 4. Gyro ..."Die Funktion....." usw. bzw. der verweis
auf seite 54 zweite und dritte spalte
