Hi
hab ne neue MX12 (so nen Monat alt) und nun das 2te mal den Akku geladen
was mich nu echt wunderte, der Lader hat bei ca. 2100 mAh aufgehört zu laden, der Akku hat aber nur ne Kappa von 1700 (der original, der dabei war)
hat einer von euch auch sowas ?
Habs ihn in der Funke geladen (ohne "akkupflege-programm") bei so 400mA
hatte ich auch mal als ich den Akku mit recht geringem Strom im Sender geladen habe,
vielleicht kriegt der Lader über die Buchse ja keine richtige "Rückmeldung"??
Man soll ja auch über die Buchse keine Entlade- oder Pflegeprogramme laufen lassen.
Lade den Akku jetzt immer ausserhalb des Senders, da stimmen die Werte.
Der Lader kann nur messen, wie lange (h) er mit welchem Strom (ma) lädt und berechnet daraus den Strom, der insgesamt in die Batterie geladen wurde (mah). Hängt nun irgendwo, wie Soonhaeng schon vermutete, ein weiteres Bauteil dazwischen, welches auch Strom verbraucht, zeigt das Ladegerät natürlich mehr reingeladenen Strom an. Dies könnte ein Widerstand, der Stecker oder z.B. die Sicherung in der Funke sein.
hmm, is zwar blöde immer den akku aus der funke zu nehmen, aber wenn ich das nächste mal laden muß, kann ich das ja mal zu testzwecken machen.
obwohl, dann kann ich ihn auch entladen und wieder aufladen, dann muß ich jetzt nich so ewig warten.
meint ihr, der akku kann dadurch beschädigt werden, wenn ich ihn in der funke lade ? (wo dann ja evtl nicht richtig vom lader gemessen wird) ich mein graupner muß sich ja was dabei gedacht ham, da ne ladebuchse einzubauen.
Ich lade meinen auch immer über die Buchse, um nicht das Kabel ständig raus zu zupfen. Mittlerweile habe ich so um die 15 Ladungen und ein normales Verhalten des Akkus. Die Spannung misst das Ladegerät ja korrekt, nur eben nicht den geladenen Strom. Und die Spannung ist für den Ladevorgang ausschlaggebend, um den korrekten Peak für die Deltapeakabschaltung zu finden.
Ich habe anfangs auch immer den Akku aus der Funke genommen weil ich Angst hatte das was kaputt geht. Mittlerweile lade ich den Akku immer in der Funke mit 0,5A. Das kann bei leerem Akku, sprich 9,3Volt, schon mal zwischen 3 und 4 Stunden dauern. Ausserhalb der Funke habe ich den Akku auchschon mal mit 1A geladen.
Die ganzen Probleme die hier zum Thema geschrieben wurden, also Sicherung defekt etc. , treten nur auf wenn Du die Funke während des ladens einschaltest.
DeltaPeak hab ich bei meinem Ultramat 14 bei 12mV. Akkus werden zum Schluß plötzlich wärmer und kurz darauf schaltet der Lader ab.
