Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 17.02.2006, 15:55
ich hab mal ne Frage und zwar weiß jeman wieviel Volt eine Fernsteuerung aushält??? Ich hab eine FC-18 mit einem nachgerüsteten Akku 8-Zellen (2000 mAh) also 9,6 Volt. Nur leider habe ich kein Original-Ladekabel dazu also habe ich mir eins selber gebaut und an mein X-Peak 3 Plus Ladegerät angeschlossen. Mir ist natürlich gleich die hohe Ladespannung aufgefallen die liegt schon über 12 Volt. Jetzt hab ich angst wegen der hohen Spannung die Funke ein zuschalten. Laut Anleitung läuft die nur mit 9,6 Volt.
Kann ich die Funke bedenkenlos einschalten???
BeitragVerfasst: 20.02.2006, 21:52
also ich mach mein Akkufach auf, nehme den Akku heraus und lade den noch an der Funke angestecken Akku mit meinem Ultramat 10 und den Graupner Ladekabel für 3,9€
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... ender.html
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 10:22
ich würde gerne nochmals diesen post zum leben erwecken.
Bei EHS kostet das Kabel zur Zeit 5,50€+Versand:hier klicken
Da ich aus eigener Erfahrung weis das das Meist vom Laden selbst gelötete Conrad Artikel sind, würde ich gerne mal wissen wie der Stecker überhaut heißt. Leider ist Conrad ein sehr großer Laden und mit keinem Suchbegriff komme ich da nicht weit. Ich vermute mal das der Stecker aus der PC Sparte ist.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 13:16
wenn ihr die Akkus in der Funke ladet bitte nicht über max 1 Ampere !
nimh akkus werden warm wenn sie ihre Ladeschlußspannung erreicht haben !
Delta Peak liegt bei den Akkus etwa bei 1,38V
wenn man am Ladegerät den Strom regelt paßt er die Spannung automatisch an, das der eingestellte Strom fließt ! Bis zur Ladeschlußspannung !
Gute geräte erkennen den auch recht gut ! ;)
In der Funkte ist standartladung etwa bei 250 mah !
Bei vielen Ladegeräten ein extraanschluß: RX-TX
1,5 A ist schon zuviel ! dafür sind die Accuhalterungen in der Funke garnicht ausgelegt !
Ich lade meinen Akku immer an der funke !
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 17:22
ich habe meine fune akku mit 0,5ah geladen und er ist hinüber
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 17:47
der einzige unterschied den es ausmacht ob du den akku in der funke oder auserhalb lädst sind ja nur die 2 zentimeter die über die platine in der funke über den ausschalter darin gehen ! ich glaub bei mir ( fx18 ) ist da auch nochmal ne sicherung !
Und in der Funke werden die akkus wärmer !
Sollte dein Akku damit abgeraucht sein !? würde ich mir mal das Ladegerät näher ansehen !
vieleicht trifft dieses den Deltapeak nicht wirklich und überläd die akkus !
( einstellung sensitiv für Deltapeak) ?? ha das dein ladegerät !
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 17:51
ich denke mal das das ultramat 10 eine gute abschaltung hat.
muss aber bestätigen das der akku sehr warm wird
denke mal das das den akku gekillt hat :cry:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 18:04
Mhhh
Also NiMh akkus halten schon einiges an temperatur aus !
das heiß werden ist ja ein zeichen dafür das sie an ihrer Ladeschlußspannung angekommen sind ! aber mehr als handwarm ( geh jetzt mal von nem akku aus der so 2000mah hat dürften sie bei 500 mah ladestrom nicht werden !
Heiß dürfen sie werden wenn du sie ( auserhalb der funke ) mit 2-3A schnellädst !
Was natürlich auch wieder auf die Mah des Akkus ankommt !
Ich hab auch einen Ultramat aber was noch draufsteht müßte ich erstmal schauen! Da kann ich Deltapeakabschaltung auf sensitiv einstellen !
Probiers mal damit !
schont auch die Akkus !
Zuletzt geändert von Fastsonic am 04.07.2006, 18:36, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 18:09
heiß wirs net aber schon sehr warm
wo kann ich die Deltapeakabschaltung auf sensitiv einstellen habe ich nicht gefunden, kann doch nur buzzer on/off und die lade zeit einstellen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 18:37
Sorry hatte ich verwechslet ! deins ist ja von Graupner !? oder ?
ich hab von robbe das ultimate !
Ach und wegen dem anschluß ! das ist ein 2poliger lüfteranschluß wie er auf mainboards verbaut wird ! vieleicht finde ich da noch auf die schnelle nen link bei Conrad !
Nochn tip am rande : cornad ist bei solchen sachen sehr teuer ! vergleich ab und an mal bei reichelt ! da sind mache sachen um die hälfte billiger ;)
Beispiel ;)
bei conrad gefunden für 3 euro :lol:
STECKVERBINDUNG 2 POLIG 0,14 MM
bei Reichelt ohne das sehr teure Kabel für 0,09 €
ich hoffe das kannst du dir leisten ;)
suche nach :
PSS 254/2G
auf dem bild ist ein mehrpoliger stecker !!!
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 18:56
:n122: :n178: Danke genau das habe ich gesucht!!!!! :D :D :D :D :D
naja bei reicheltkommen auch noch mal versandkosten drauf
conrad habe ich um die ecke (so gut wie :-) )
wede mir dann mal was basteln
http://www.conrad.de/script/steckverbindung_2_polig.sap
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 18:59
ja stimmt für nen einzelnen stecker nicht lohnenswert ;) aber wenn du mal mehr hast ;)
Freut mich geholfen zu haben :D
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 19:53
wie ist denn das mit delta peak. was ist das eigentlich ??
und ich kann bei meinem bantam auch default einstellen, was ist das ist ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 21:20
Auszug aus dem XPeak5-Handbuch von Jamara:
"Je höher der vorgegebene Wert um
so später erfolgt die Abschaltung.
Dadurch wird der Akku zwar voller geladen,
aber er erwärmt sich auch wesentlich
stärker, darunter leidet die Lebensdauer der Zellen. Beachten
Sie unbedingt die Angaben der Akkuhersteller. Wir empfehlen
für NiCd-Akkus eine Einstellung von 8 mV/Zelle und
für NiMH-Zellen 6 mV/Zelle."
MfG
DF37;
-MX-12
-Ikarus 6ch-Empfänger
-WK-WS-026-001 Outrunner mit 10er Ritzel
-TowerPRO MAG 8 BL-Regler
-Align 315 Pro Holzblätter
-XCell 3S Lipos 2200mA 15C
-Graupner Ultramat 14
-Graupner Lipo-Balancer Plus
Lieber ein Unglück, das vertraut ist - als ein Zustand, den du nicht kennst.
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 21:29
Also ist es am besten den wert auf das minimum zu reduzieren.
Bei mir ist das minimum, 5mV/Cell , den werde ich nehmen , aber was bedeutet default , das wäre auch eine option bei mir , habt ihr da einen plan ??
jonnyb
//MX16s\\
22e 6CH mit FMS über Parallelport
GAUI 425 - Ring über?!?
Forum: Gaui 425 / 500 / 550
Autor: hopper
Unwetterwarnung für NRW - Hurricane über Deutschland
Autor: Spusser
