Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:43
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 20:39
Moin erstmall
wie beschriben nicht wundern ich bin Legastemiker und hatte schon in anderren Foren genug erger deswegen,
also nur lesen wenn euch das nicht schtört!!!!!!! :D
Habe seit weinachenten einen df 60 mit bürste gekaift,
und vor kurzem umgebaut auf BR-motor von Walkera und den 30A Acktivator
hatte noch vor Ostern das schweben geübt "ging so"
und nun mache ich jedentag den fersuch immer wieder aber die servos Spinen.
Problehm beschreibung
Wenn ich die Drezal erhöhe fenkt der heckservo an zu zuken ,
der macht fast einen Überschlach,
wenn ich den heckservo vom gierro abklemme denn,
zuken die roll und nikservos
Hatte die dip schalter ferändert und wieder in die laut "beschreibung"
grund schtelung gebracht.
(aber wie ich schon bemerkt habe ist da ja Algemeine Verwierrung wie die dinger müsen na ja)
so das heist der heli hatte bis ostern mid Dem Motor und regler gut funkzionirt .
bitte helft mier
Der Legas............... kai
ich danke in forraus
euer legas... kai
DF 5/4 mit regler von helihuni DF60 eigen bau rahmen NX4 Tower-pro WK BL-3500V MiniTitan Futaba Servos 11,1V2250mA28C Sender MX12 Lade technik Hyperion EBO i5 Balacer Hyperion BLC10-net
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 22:27
moin,
kommst du aus dem norden? Hast du die Stecker am Empfänger überprüft, ob jedes Servo richtig angeschlossen ist?
Speed
Übermut tut selten gut
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 08:41
hy crash
hier bist du genau richtig, wer hier ohne Schreibfehler ist der werfe den ersten Stein...
Ich Empfehle dir als erstes dein Profil so zu gestalten wie das z.b. speed hat,
mit allen Infos die man braucht um eine einigermassen gute Diagnose machen zu können.
Du meinst du hast die Probleme erst nachdem du auf den anderen Motor umgerüstet hast?
Dann klingt das als erstes wie ein Strom Problem !
Benutzt du Lipo oder andere Akkus?
Ausserdem könnte es an der Combo Motor -Regler liegen. Manche Sachen harmonieren nicht miteinander . Wurde im Forum schon mal erläutert.
Zum Legasthenischen Problem empfehle ich dir den Mozilla Firefox Browser.
Da wird alles gleich rot wenn man etwas falsch schreibt.
Aber auch der hat von Rechtschreibe Reform noch nix gehört.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
 Betreff des Beitrags: Servo Zuken
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 17:39
Erstmall danke und ja aus dem norden,und Profil geändert
Moin jungs
Speed!!
also Die Servos Sind auf den richtigen platz denke!!jedenfals nach der beschreibung,
Helihunni
Die Combo ist Direkt vom meinen Händler in Bremen der sagt und das glaube ich in ,Das der Acktivater und Der motor nie Problehme gemacht hatte.
so ich gestern arbent noch mall den motor abgeklemt und das ganze ohne motor noch mall ,
nach enigen sikunden ein wildes zuken und hopsen,
hatte dann den alten acktivator drann und sie da GENAU das selbe in gruhn,
hatte endt dekt das meine katze "heligötin Heline soll in Strafen" an der Antenne rum gekaut,
aber nur so wie sehe die ummantelung defekt.
Danke in vorraus
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 17:47
Fergesen Sory
Helihunni
Die conbo lief ja 2 wochen ohne Problehme
euer legas... kai
Servo zucken
Autor: speed
Heli infizierter braucht rat
Braucht es einen Lipo-Saver.....
Autor: christoph_b
