Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:32
BeitragVerfasst: 08.02.2008, 19:56
Hab mir den Digitalservo Logi Tech 3100G gekauft und der funzt nur mit dem LG 2100 Kreisel.
Hab den jetzt auf LED 1 programmiert.
Stimmt das so?
Das Servo gibt immer wieder leise pieps Geräusche im Stand von sich,
ist das normal.
Gruß uwe
DF 4 mit Graupner 300 speed
Kyosho Rotorblätter
T Rex 450 S Alu, MX16s
TH 500 Motor + Jazz
High Tech HS 65 Servos
LGT 3100 Digi Heckservo
LGT 2100T Gyro
IntelliPower Lader + Robbe Equalizer
+ RC Power X Charge 220 + Balancer
DMV versichert
Status: immer schneller werdende 8ten,erste Rundflüge, Heizen, Turns, Nase immer mehr zu mir und Crashs
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 23:25
Hab ich auch so gemacht.
wenn ich den Gyro auf LED 2 enstelle, läuft mein Servo nur in eine Richtung.
Habe das gleiche Servo und es piepst auch.Ich denke mal das ist normal.
Oldmcdonnald
T-Rex 450S
Antriebsset BL 430X+ESC 35X
Funke :MX 16S/ Empfänger: R16 Scan
Gyro LTG-2100
3x Akku Helitec Lipo 2100 mAh, 10C, 11,1V
Servos: 3X HS-55 Taumelscheibe
1X LTS-3100G Heck
X-Charge 220EQ mit integr. 6S Balancer
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 23:33
ja, das erste LED sollte richtig sein
Wenn wir schon dabei sind, wie ist die Performance mit dieser Kombination? Ich war heute wieder am fliegen, habe aber einen leichten Linksdrift des Hecks im AVCS Modus, Normal habe ich nicht getestet. Ich denke an zwei Ursachen: falsches Servo (siehe Signatur) oder ein vibrierendes Heck. Ich habe letztens meinem Heli die Hauptrotorblätter demontiert und hatte immer ziemliche Vibrationen am Heli. Ich denke, die werden durch das Heck verursacht. Da ich da nirgends einen Spurlauf korrigieren kann, weiss ich nicht so recht, wie ich das Problem angehen soll. Kann der Drift aber auch durch ein falsches Servo erzeugt werden?
Lama V3
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 23:39
Ich kann leider noch nichts zum Flugverhalten sagen, habe die Teile heute erst bekommen und komme leider frühstens Sonntag wieder zum fliegen .
Kann aber gerne am Sonntag Nachmittag meine Erfahrungen bericheten :) .
Gruss Oldmcdonnald
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 23:42
ja, das wäre nett :!: :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 17:25
Also ich habs nu mal drin auf LED 1 programmiert und getestet.
Das Heck find ich echt ganz schön giftig, im Gegensatz zum HS 56 Servo.
Am Gyro bin ich mit der Empfindlichkeit ganz zurück gefahren für mich und meinen Geschmack immer noch zu schnell.
An der funke hab ich 30 - 30%
Hab dann 50% Expo drauf getan , jetzt find ichs gut.
Weiss aber nich ob das richtig ist. :?:
Im Normalmodus hab ich auch immer einen leichten Drift und zwar bei vollem Akku nach links und wenn der Akku nachlässt dann ein bisschen nach rechts, ich trimm das dann im Flug aus.
AVCS Modus benutze ich im moment eigentlich nicht weil ich lernen will das Heck selbst ruhig zu halten.
Hab ihn aber auch schon getestet ( ohne Trimmung) und da steht das Heck eigentlich ruhig.
Bei meinen Kurvenübungen kommt das Heck so sehr schön rum und reagiert
gut auf meine Befehle.
Da is nu mein erster Eindruck von der Combo
und vielleicht habt ihr mir ja noch ein paar Tips dazu
Gruß Baustein
Kyosho Rotorblätter
TH 500 Motor + Jazz
LGT 2100T Gyro
DMV versichert
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 18:07
Bin gerade von der Wiese wieder zurück.
Kann leider immer noch nichts berichten.
Hab das Problem das das Heck noch am Boden extrem hin und her schwinkt. :evil: :evil:
Das Heck verhält sich im HH sowie im Normal Mode gleich.
Mischer sind alle aus.Riemenspannung, Karies und Das Flankenspiel hab ich schon kontrolliert,
daran kann es nicht liegen.
Achso, mit dem G007 Gyro verhält sich der Heli genauso.
Keine Ahnung woran das liegen könnte. :?: :?:
Hab die MX 16.
Könnte Ihr mal beschreiben wie Ihr eure Einstellungen an der Funke gemacht habt?
Vielen Dank schon mal im Vorfeld
Gruss Oldmcdonnald
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 18:17
Na wie schon beschrieben hab ich an der Funke bei Gebereinst.
30% - 30% und mir dazu nen zweifach Kippschalter gewählt damit ich hin und her schalten kann.
Im Helimix hab ich Gyro 0%
Gruß Baustein
Kyosho Rotorblätter
TH 500 Motor + Jazz
LGT 2100T Gyro
DMV versichert
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 19:13
Ich hab die Empfindlichkeit auf den Drehregler 7 gelegt,
erkennt der Gyro auch (Led`s verändern sich).
Glaube langsam ich hab nen mech. Problem.
Das werde ich mal im T Rex bereich ansprechen.
Gruss Oldmcdonald
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 20:08
Hi OMD
pendelt es hin und her nur am boden?hatte mit dem 600er rex mal das problem,aber in der luft.
schickte den 611er ein zur kontrolle da ich dachte es wäre dieser.
nach langem testen und empfindlichkeit hoch und runter,ging ich zu meinem dealer und der meinte das bei dieser herodrehzahl die pitchanstellung zu schwer ginge.
ich ersetzte den hero(ohne pitchbrücke),der klemmte wie besagt bei den tierischen drehzahlen,und der gyro/servo konnte den"korrigierten pitch"nie nachregeln da es ständig klemmte...
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 20:20
Ja,es pendelt nur am am Boden.
Wenn ich starte hört es zwar auf, jedoch reagiert es beim gieren relativ schwammig. Und vom berühmnten "einrasten" fehlt auch jede Spur.
Habe gerade ein Video vom verhalten bei mir zu Hause gemacht, stelle es ins Netz sobald es bei My Viedeo freigeschalten ist.
omd
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 20:59
So, das Video ist drinn.
Ihr hoffe Ihr könnt was erkennen
http://www.myvideo.de/watch/3450120
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
Digital-Media-Elektronik :: Guter Shop, oder ni?
Forum: Ersatzteile
Antworten: 16
LGT 2100T
Forum: Gyro
servo digital frage
Autor: FirstLady
Antworten: 17
Digital Servo für Hecksteuerung
Forum: Gyro
Autor: kloedhilf
Ärger mit dem WK-G007 - bald Flug mit LTG 2100T
Forum: Gyro
Autor: testpilot
