M16 Flugzustandsumschaltung
22.10.2007, 18:39
Ich werde aus der Betriebsanleitung der MX 16 nicht schlau,
- wieviele Flugzustandsprogame kann ich auf der MX 16 speichern und dann direkt am Sender/Kipschalter zwischen denn verschiedenen Progammen hin und her schalten :roll:
22.10.2007, 18:39
22.10.2007, 18:46
also zum einen hast Du die Möglichkeut "AuRo" - die "Überfährt" alle
anderen Einstellungen und dann kannst Du noch zwischen zwei anderen (z.B.
Normal und Schwebe) umschalten.
22.10.2007, 19:44
..danke, das gehr gerade noch aber viel ist´s nicht :roll:
23.10.2007, 10:59
Hallo zusammen.
@hopper:
Was ich noch nicht ganz verstehe: Wieso braucht es überhaupt diese Flugphasenprogramme?
Bei Auototation kann ich mir vorstellen, dass man das mal zum Üben selbst aktiviert, um für den Notfall trainiert zu sein.
Aber wieso brauche ich weitere Programme?
Als erfahrener Heckschweber und beginnender Seitenschweber hab ich noch keine Idee dafür.
Christoph
23.10.2007, 11:09
Ich habs genutzt um in der einen Flugphase den Gyro im HH-Modus (ohne
Heckbeimischung bei "Schweben") und in der anderen Flugphase
"Normal" im Normalmodus mit einer passenden Heckbeimischung zu betreiben.
Das ganze kann ich dann per definiertem Schalter um-switchen.
Andere "Anwendungsfälle" wie unterschiedliche Gas- oder Pitchkurven sind
ebenfalls denkbar.
23.10.2007, 11:43
Ich nutze den von hopper angesprochenen Fall: Ein Umschalter, um zwischen gemütlicher Schwebedrehzahl und Pitchwerten zwischen -3° und +11° sowie höherer Drehzahl bei Pitchwerten zwischen -11° und +11° hin- und her zu schalten.
