Ich hab das Forum schon zu diesem Thema durchsucht aber leider keine passende Antwort gefunden.
Hab mir für meinen DF37 V2 eine MX-12 Funke gekauft und möchte dazu den
R700 Empfänger benutzen.
Habe alles wie in der Graupner Anleitung beschrieben an den Empfänger angeschlossen, die Funke auf Helimodus und 120* Taumelscheibe eingestellt aber am Heli tut sich gar nix.
Wenn ich den Akku anstecke, ist am Regler nur ein blaues Dauerlicht und der
Gyro blinkt in rot munter vor sich hin.......also kein Signal.
Hab dann mal die Funke ausgeschaltet und da hat er schön gezapelt.
Ankommen tut also was aber ich kann nicht steuern oder den Motor starten.
Hab ich was vergessen zu programmieren oder wo könnte das Problem liegen?
Wie, es tut sich nix? Auch keine Servobewegungen?
Schalt mal auf dem Display auf den "Servo Monitor". Bewegen sich da die Positionen? Wenn ja, muss was komplett fasch angeschlossen sein (Anschlüsse verkehrt herum in den Empfänger?), wenn nicht ist die Funke komplett verstellt, oder eben nicht PPM eingestellt? Das die Quarze gleich sind, davon gehe ich mal aus.
stimmt, und dazu fällt mir noch was ein.
Es gibt einen dedizierten Sender Quarz (mit T wie Transmitter) und einen für den Empfänger (R wie Receiver), sind die vielleicht vertauscht?
Hi Waschtel,
so geht das aber nicht! Schliesslich haben wir für dich unsrere Hirne zermattert, da musst du jetzt durch und mit der Ursache rausrücken - es kann nichts peinlich sein, jeder macht mal nen Sch......
Wenn man im Sender nen Quarz mit Kanal 63 und im Empfänger Kanal 61 hat wird das glaub nie was mit der Konnektivität
Allerdings wird das wahrscheinlich noch nicht das Ende des Thraeds sein.
Hab es nur kurz probiert und gemerkt dass die Servos in alle möglichen Himmelsrichtungen fahren aber sicher nicht gleichzeit nach oben wenn ich Gas gebe.
Das werd ich mir dann aber morgen mal vornehmen.
Hallo Waschtel,
so was kann in der "Hitze des Gefechts" schon mal passieren. Hauptsache du hast es gefunden.
Das was du schreibst, versteh ich so, dass die Servos zwar laufen, aber die Steuerbefehle Längs/Quer/Pitch noch nicht richtig umgesetzt werden - das ist das kleinere Problem:
Zuerst musst du mal Pitch richtig hinbekommen, das machst du so:
- wenn du Pitch betätigst laufen zwei Srervos in die gleiche Richtung, ein Servo wird wahrscheinlich falsch laufen, im Vergleich zu den anderen. Ob das jetzt die richtige Pitchrichtung ist, spielt noch keine Rolle.
- dann schaust du nach, an welchem Steckplatz am Empfänger das falsch laufende Servo steckt.
- dann schaust du im MX-12 Handbuch (S. 13) nach, welche Funktion diesem Servo zugeordnet ist: THRO, AILE oder Pitch
- im Menü [REVERSING SW] invertierst du dann diese Funktion.
- jetzt müssten bei Pitchbetätigung alle Servos in die gleiche Richtung laufen
- wenn diese Richtung aber falsch herum ist, musst du noch die gesamte Pitchfunktion invertieren
- das machst du indem du im Menü Taumelscheibenmischer CCPM [120° CCPM] bei PIT den Wert 60% auf -60% stellst
Wenn jetzt die Funktionen Nick und Roll auch noch falsch herum gehen, gibst du auch da anstatt 60% -60% ein.
Hab es daran gemerkt dass es jetzt bei mir funktioniert
Jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem.
Der Heckrotor bzw. der Pitch des Heckrotors reagiert auf keinen Steuerbefehl.
Steht in der Mitte wie angenagelt.
Auf Kanal 4 Hab ich den Gyro (Heckservo) angesteckt und
auf Kanal 5 die Gyroempfindlichkeit.
Wenn ich den Akku anstecke blinkt der Gyro rot.Nach paar Sekunden bleibt das rote Licht an.Beim Betätigen des Kippschalters ELEV D/R auf Position 1 geht das Licht aus.
