Mein DF60B will nicht richtig ! Bitte um infos !
06.10.2007, 21:00
Hi Leute ich habe bei mein Heli die Servos ausgetauscht und seid dem fliegt er nicht richtig.
Es sieht immer so aus wenn der Akku gleich total leer ist.woran kann es liegen ?
GAS / PITCH mischung ?
dass der heli nicht abheben will kann daran liegen, dass nach dem servotausch der positive pitch zu klein ist. ursache dafür ist entweder ein zu kleiner servoweg (kugelkopf zu nah an der servoarmachse) oder die servoarme sitzten tiefer als bei den alten servos. im letzteren fall musst du das gestänge der taumelscheibe verlängern.
auf die mischung haben die servos eigentlich keinen einfluß, sondern nur der sender.
