Mikroquarz
13.01.2008, 16:22
Ich ich bin auf der suche nach nem Empfänger auf was eigenartiges gestoßen. Auf meine frage dem Verkäufer gegenüber sagte er der Empf.bräuchte Mikroquarze, ja was ist denn das nun? Kann ich die überhaupt nehmen wenn es der selbe Kanal ist wie mein Senderquarz oder geht das nicht?
Ich bin jetz echt ein wenig Verwirt!
Fliese
13.01.2008, 16:22
13.01.2008, 16:37
Hallo Fliese,
solange es der selbe Kanal ist wie der Sender, kannst du jeden Quarz nehmen, der zum Empfänger passt.
13.01.2008, 17:19
Danke Walter für die schnelle Antwort.
Fliese
14.01.2008, 19:28
Hi Walter,
ich verstehe deine Antwort irgenwie als Nullaussage: "es passen alle Quarze die zu dem Empfänger passen" und hätte gerne noch weitere Details.
Es gibt Unterschiede zwischen den Quarzen, nicht alle Quarze funktionieren in allen Sendern/Empfängern, trotz gleichem Kanal. Die Quarze vom großen C z.B. passen nicht in Graupner/Futaba etc.
Ich arbeite zwar mit Synthesiser-Sender und Empfänger, aber ab und zu kommt mir auch ein Lexors Empfänger in einem Modell in den Weg. Und für den brauchte ich eben einen Lexors-Quarz.
Kennt jemand eine Kompatibilitätstabelle oder Vergleiche im Net bei denen man konkret nachschauen kann welcher Sender/Empfänger mit welchem Quarz funktioniert?
Wimmi
14.01.2008, 19:39
Hallo Wimmi,
Wieso, Walter hat schon recht. Der Empfängerquarz muß vom Typus her halt zum Empfänger passen. Du mußt halt nur aufpassen, ob es Einfach oder Doppelsuperquarze sind.. Wobei dies aber mehr auf den Sender bezogen ist. Ich habe z.B. einen C19 von Graupner der sog. "Doppelsuperquarze bzw. SSS" benötigt. Ansteuern tue ich ihn aber mit "Einfachsuper" in meiner Synthesizerfunke (jetzt kommt gleich ein Modellflugprofi wie Prof Sniping-Jack und steinigt mich.... auuuuuu :wink: :lol: ) - funktioniert aber trotzdem.
14.01.2008, 21:40
Hi Silverwing,
jaah, ich verstehe die Aussage von Walter und von dir schon richtig.
Mir geht es nur darum Anhalte zu bekommen, die es erlauben nicht unbedingt den gerade vom Hersteller ausgewiesenen Quarz der eigenen Marke benutzen zu müssen. Sozusagen "Austauschquarze". Wenn man einige Quarzpaare anschafft kann man ansonsten schon ein kleines Vermögen investieren ...
Wimmi
15.01.2008, 08:59
Hallo Wimmi,
was für eine Aussage verlangst du denn von mir?
Fliese hat ja nicht mal den Empfänger benannt, was soll ich dann sagen, welchen Quarz er benützen soll? Zumal ich auch bei weitem nicht alle Empfänger kenne und mich hüten werde, zu sagen kauf den oder den Quarz.
Es ist so, dass es vollkommen egal ist, welchen Sender und Empfänger du hast (natürlich müssen sich Sender und Empfänger verstehen)
Solange du am Sender Kanal 72 rauspustest muss der Empfänger eben einen Quarz haben, der auf Kanal 72 abgestimmt ist und mechanisch und elektrisch zum Empfänger passt. Und bevor ich da irgendwelche Experimente mache und möglicherweise Quarze kaufe, die zum Empfänger nicht passen, würde ich lieber gleich die vom Empfängerhersteller kaufen. Da weiss ich wenigstens, dass sie funktionieren.
Hi Dirk:
nicht S-J steinigt dich, sondern ausnahmsweise ich :) :
Doppelsuper ist ein Verfahren , wie der Empfänger das empfangene Signal verarbeitet und dient zur Erhöhung der Trennschärfe und hat absolut nichts mit dem Sender zu tun. Die Aussage, dass "Doppelsuperhet" auf den Sender bezogen ist, ist somit nicht richtig.
"SSS steht übrigends für "SuperSchmalband FM", was nichts anderes bedeutet, als dass die Quarze sehr eng toleriert sind um den 10kHz Kanalabstand sauber einzuhalten.
15.01.2008, 10:25
@Walter:
Und bevor ich da irgendwelche Experimente mache und möglicherweise Quarze kaufe, die zum Empfänger nicht passen,...
You got it! Wenn jemand diese Erfahrung schon gemacht hat, dann wäre jetzt und hiermit der Zeitpunkt diese Erfahrung zu teilen. Da ich dich als erfahrenen Modellflieger einschätze, hatte ich darauf getippt, dass du entsprechende Erfahrung einkippen kannst.
... würde ich lieber gleich die vom Empfängerhersteller kaufen. Da weiss ich wenigstens, dass sie funktionieren.
Das ist die allgemeingültige Aussage die ich irgendwie erwartet habe und die in Richtung "no risk" zielt.
Habe ich auch nicht von dir verlangt oder erwartet. Aber Indikationen wären passend gewesen, wenn du sie parat gehabt hättest. Graupner, Futaba und wie sie alle heißen stellen die Quarze nicht selber her sondern haben einen Lieferanten. Wie bei Graupner Speed400 <-> Mabuchi oder Bauer-Joghurt und ALDI-Marke.
Warum teuer beim Markenhändler kaufen wenn das identische Produkt unter anderem Label billiger verfügbar ist?
Aber ok: keine Experimente, direkt das Markenprodukt rein und mit gutem Gewissen fliegen.
Wimmi
15.01.2008, 17:28
Mann, bekomme ich heute, ähhh gestern Prügel - auaauaauaauaaaa :lol: :wink:
@ Wimmi: die Erfahrungen habe ich mehr oder weniger schon gemacht. Du kannst "Standard-Quarze od. Einfachsuper" oder eben diese "Doppelsuper-Quarze" verwenden. Sorry wg. den Begriffen, aber im Handel habe ich halt auch mit diesen Begriffen zu tun. Ich wollte für ein paar Vereinskollegen Sender- und Empfängerquarze kaufen. Bei den Anlagen handelte es ich um "Einsteigerfunken". Also mit dem Händler gequatscht. Und der meinte, daß die "Standardquarze" genügen sollten und hat mir Futaba-Quarze mitgegeben - Pustekuchen. Beim Test zuhause stellte sich dann raus, daß die Anlagen mit den "Standardquarzen" keinen Zucker von sich gaben. Als ich die Anlagen dann mit "Doppelsuper-Quarzen" von Graupner getestet habe hat es dann funktioniert. Daraufhin habe ich diese "Standardquarze" durch preiswerte "Doppelsuperquarze" von Sanwa ausgetauscht (die Jungs wollten kein Vermögen für Graupnerquarze ausgeben). Und siehe da: auch mit denen hat es noch geklappt. War ganz schön baff, daß "Einsteigeranlagen" so "hochwertige" Quarze brauchen.
Interessehalber habe ich dann auch noch die Kombination Synthesizerfunke (sollte "Einfachsuper" sein) mit Empfängerquarz "Einfach-Super" und "Doppelsuper" getestet. Beide Varianten haben bei mir problemlos funktioniert. Zumindest im Nahbereich (MiniTitan Flugbereich) und bei einem Reichweitentest über 50 Meter. Aber im Zweifelsfalle vorher selber testen. Über diese Erfahrung kam dann auch meine Aussage zustande...:oops:
17.01.2008, 10:36
Hi Silverwing,
Vielen Dank für die Schilderung.
Einfach- und Doppelsuper sollten eigentlich nicht kombinierbar sein. Um so erstaunlicher, dass es doch funktioniert.
Ich hätte jetzt gerne mal wieder mein altes HF-Labor zur Verfügung um diesem "Phänomen" hinterher zu scopen.
Interessant ist auch, dass Graupner und Sanwa Quarze wohl in gewisser Weise "austauschbar" sein können.
Danke für die Infos und viele Grüße
Wimmi
17.01.2008, 10:49
Hallo Wimmi,
Nocheinmal: Einfach- und Doppelsuperquarze beziehen sich ausschliesslich auf den Empfänger und sind absolut nicht austauschbar, weil sie auf Grund der zweiten Zwischenfrequenz (ZF) beim Doppelsuper Empfänger (es gibt nur einen Doppelsuper Empfänger, aber keinen Doppelsuper Sender) auf eine völlig andere Frequenz abgestimmt sind.
Das Problem ist, dass immer noch kein Unterschied zwischen Super Schmalband Quarzen, die sich sowohl auf Sender und Empfänger beziehen, und Doppelsuperquarzen, die sich ausschliesslich auf den Empfänger beziehen (und auf einer völlig anderen Frequenz schwingen), gemacht wird.
17.01.2008, 18:37
Hallo Walter,
nur eine Verständnisfrage an Dich als "alter Hase" aus dem Bereich "Graupner-Universum":
Wenn ich in meinem Graupner-Empfänger einen "SSS-Empfängerquarz" einbaue, ist er mit jeder Graupner-Funke anzusteuern? (gleiche Übertragungsart PPM bzw. PCM vorrausgesetzt)
17.01.2008, 19:35
Der Geprügelte hat geschrieben:Mann, bekomme ich heute, ähhh gestern Prügel - auaauaauaauaaaa
Siiiiehscht, du brauchst mich doch nicht, um verkloppt zu werden,
das machen andere genausogut - hehehe :lol:
17.01.2008, 20:35
@ Guido: Färbst Du ab???? :lol: :lol: :lol: Aber na ja, gehört halt auch dazu. Außerdem: wenn es zur allgemeinen Belustigung führt, auch in Ordnung.
17.01.2008, 22:25
Hi Dirk,
ob ein SSS, also Superschmalband-FM Sender mit einem normalen FM Empfänger zusammenarbeitet, kann ich dir nicht 100% beantworten, vermute aber sehr stark, dass ja.
Können ja am Sonntag weiterdiskutieren.
Viele Grüße
