Hi @ all,
ein Bekannter hat eine 6-Kanal Walkera und möchte die mit ner 120 Grad TS nutzen. Frage: Geht das? Ich meine, er muss dann nur auf die Gyroprogramierung via Sender verzichten, oder?
also die sechs Kanäle sind kein Problem, die MX12 hat auch nur sechs, und bei der 7 Kanal Funke vom DF37 werden glaube ich auch nur 6 Kanäle genutzt. Wichtig ist, das die Funke ein spezielles Mischprogramm für eine 120° TS hat. Wenn sie z.B. vom 36er ist wird das dann wohl nicht klappen.
Wenn du aber wissen wolltest, ob man das irgendwie an der Funke umbauen kann, keine Ahnung.
also die sechs Kanäle sind kein Problem, die MX12 hat auch nur sechs, und bei der 7 Kanal Funke vom DF37 werden glaube ich auch nur 6 Kanäle genutzt. Wichtig ist, das die Funke ein spezielles Mischprogramm für eine 120° TS hat. Wenn sie z.B. vom 36er ist wird das dann wohl nicht klappen. Wenn du aber wissen wolltest, ob man das irgendwie an der Funke umbauen kann, keine Ahnung.
Ja, ist vom 36er... Nun, dann muss er wohl mit ner 90 grad TS vorlieb nehmen. Danke Dir!
