Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 14:12
 Betreff des Beitrags: Mixer - DX7
BeitragVerfasst: 15.06.2011, 21:14
obwohl ich die DX7 jetzt schon ziemlich lange habe macht mir das programmieren der Mixer immer noch Probleme. :oops: :oops: :oops:
Im Moment habe ich folgendes Problem:
Ich möchte gerne den Gear und AUX2 wie folgt über den Gear Kanal ausgeben
Gear Schalter auf 0, AUX2 Schalter auf 0 - Gear Ausgang 100%
Gear Schalter auf 1, AUX2 Schalter auf 0 - Gear Ausgang 0%
Gear Schalter auf 1, AUX2 Schalter auf 1 - Gear Ausgang -100%
Gear Schalter auf 0, AUX2 Schalter auf 1 - Gear Ausgang -100% (aber diese Kombination ist mir relativ egal, muss also nicht funktionieren)
...ob plus oder minus 100% ist mir im Prinzip egal.
Kann mir irgend jemand vielleicht bitte bei der Mixer Programmierung, bzw. Travel Adjust und Sub Trim Einstellungen helfen...
Gruß und Dank
Andi
 Betreff des Beitrags: Re: Mixer - DX7
BeitragVerfasst: 15.06.2011, 21:29
Ich habe auch mit der DX7 versucht, meine Lichtanlage im Heli anzusteuern. Leider ließen sich die Schaltern nicht frei programmieren. Ich konnte lediglich die Flugphasen auf Gear mischen, so dass ich über den Gear-Schalter die Lichtanlage an- und ausstellen und über die Flugphase zusätzlich die Landescheinwerfer ein- und ausschalten konnte.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 08:34
Wenn die Bedienelemente fest zugeordnet sind, besteht wohl keine Chance, diese Kombi zu managen.
Beispiel MC22s, dort wird obiger Wunsch recht einfach realisiert:
Gebereinstellung-> Schalterwahl -> Schalter 1 umlegen -> Schalterwahl -> Schalter 2 umlegen -> fertig.
Man muss dabei nur probieren, in welcher Grundstellung sich die Schalter befinden müssen, das ist alles.
Dabei ist es egal, ob das nun ein 3-Stufenschalter oder 2 einzelne Schalter sind, denn elektrisch ist auch
ein 3-Stufen-Schalter nix anderes als 2 zusammengebaute 2-Stufen-Schalter.
Dadurch, dass eine große Funke nahezu alles frei zuordnen kann (sogar die Ausgänge!*), sind denn auch die
abgefahrensten Ideen realisierbar - das ist der Hauptgrund, wieso ich die günstigen Mittelklasse-Sender
nicht mag. Sobald man ein bisschen mehr will als die Masse an Kunden braucht, steht man schon auf dem
Schlauch. :(
*das hat den Vorteil, dass man in Grunde jeden Stecker irgendwo in den Empfänger stecken kann, bzw.
man den Rx auch an unzugängliche Stellen verbannen kann. Sollte man hernach irgendwas ändern
müssen, lässt sich das über den Tx regeln. Beispiel 4-Klappenfläche: Die jeweiligen QR und WK-Ausgänge
sind im Flächenmixer auf bestimmte, logische Weise miteinander verknüpft. Hat man nun QR1 mit WK4
am Rx zusammengesteckt, wird das linke QR die rechte WK mitziehen und umgekehrt. Normalerweise
müsste man nun umstecken, um das zu bereinigen. Nicht jedoch, wenn sich die Kanäle am Tx frei belegen
lassen.
Oder manchmal kommt es vor, dass ein Kabel ganz knapp nur noch eine bestimmte Buchse erreicht, nicht
jedoch die, wo sie reingehören würde. Auch kein Problem dann. Ist mir übrigens häufiger passiert als mir lieb ist!
Also: Wenn es in der DX keine Möglichkeit gibt, Aux2 auf den Gearkanal zu routen, dann gibbs auch keine
Möglichkeit, eine solche Verknüpfung zu realisieren. Leider. :(
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 15:23
Klar so einfach ist es mit der DX7 wohl nicht,
kann mir mal jemand bitte nocheinmal ganz grundlegend erklären was ich mit den Mixer Werten (bei der DX7) einstellen kann.
Also die beiden Prozentangaben und den Offset...
Ich weiß das klingt jetzt bescheuert aber irgendwie stehe ich auf der Leitung...
Kann ich denn nicht einfach die beiden Kanäle irgendwie addieren, das sollte doch normalerweise möglich sein...
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 15:39
Ich habe es nicht mehr 100%ig im Kopf, aber es müsste folgendermaßen sein: Zwischen erstem und zweitem Wert wechselst Du, indem Du den Schalter, mit dem Du mischst, bewegst. Der erste Prozentwert wird in der einen Position des Schalters zugemischt, der zweite Wert der anderen Position. Offset verändert die Neutralposition des Nehmerkanals. Dies ist relevant, wenn Du den Mischer nicht in Mittelstellung des Knüppels des Nehmerkanals, sondern in einer anderen Position ansprechen lassen willst.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 17:42
Geschafft :bravo:
Ich habe es nun doch geschafft, sollte es jemanden interessieren:
MIX1 AUX2->GEAR 0%,+125%,Offset:0
Gear Sub Trim +100 ,Travel Adust +30, -75
Aux 2 Sub Trim 0, Travel Adust +/- 100
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 18:17
Super! :D
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 19:07
Manchmal sieht man (ich) den Wald vor lauter Bäumen nicht. :shock:
Klaro, Mischer gibbs ja auch noch. Ich brauch die nur fast nicht mehr.
Ist iwie aus meinem Gedächtnis geplumst. :lol:
MC12, Mixer ausschalten
Mein ex22E(Bell-Hiller-Mixer,DD-Carbonheck & Brushless)
Autor: Jumpjunky
Antworten: 15
AVCS Mode-MIXER aus/Normalmode-MIXER an
Forum: Gyro
Autor: UnDeRtAkEr
Tags
Programm
