Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:05
 Betreff des Beitrags: Mobilfunkmast vs. Sender
BeitragVerfasst: 28.10.2008, 20:34
da es jetzt leider schon sehr früh dunkel wird, habe ich mir überlegt, in meiner Mittagspause das Schweben zu üben. Nur auf der Wiese steht ein Mobilfunkmast und ich würde in etwa 20 Meter daneben stehen. Hat jemand schon einmal böse Erfahrungen mit Empfangsstörungen gemacht, die von einem Mobilfunkmasten verursacht worden sind?
Was ich hier bisher gelesen habe, ist mein Empfänger auch etwas störanfällig. Wäre in diesem Fall ein smc16scan Empfänger unempfindlicher?
Danke schon einmal.
Sebastian
Koax-Heli Notarzt von Carson (Ersatzteillager)
2 Koax-Heli Notarzt von Carson (Kaputt)
Lama V4
Robbe Taurus 50, Gyro JR G420T, Servos TS: C4041 / Gas: C577 / Heck: DS8900G, XR 16 iFS, O.S. Max-50 SX Hyper, Align 2in1
T-Rex 250 Super Combo
Mx-16s, Mx-16 iFS
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 11:03
Hallo Sebastian,
grundsätzlich ist natürlich die Störunempfindlichkeit bei SPCM größer, als bei PPM (Man merkt zumindest weniger von Störungen). Ob das aber ausreicht um direkt neben einem Mobilfunkmast zu schweben bezweifle ich. Da besteht die Gefahr, dass der SPCM Empfänger vollständig zumacht, also in fail safe geht und dann gar nichts mehr geht.
Die HF Leistung von einem Mobilfunksender ist einfach zu groß, um in 20m Entfernung zu schweben. Das Risiko würde ich auf keinen Fall eingehen.
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 12:23
Ich gehe etwa in 500m Entfernung von den Sendemasten der Deutschen Welle ( Radiosender Weltweit) fliegen. Hatte zu Anfang den R16scan und ab und zu Probleme. Seit einiger Zeit fliege ich den SMC16 und habe keine Probleme mehr. Ich weiß leider nicht ob der Radiosender die Probleme hervorgerufen hat oder einfach der Empfänger R16 nicht so gut ist.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 14:05
Deutsche Welle ist Lang- oder Mittelwelle und sollte nur in unmittelbarer Distanz deinen Sender lahmlegen. Dem Empfänger dürfte es recht wurscht sein. Aber der Sender empfängt dann über seine Antenne beträchtliche Energiemengen, die ihn daran hindern können, seine Arbeit zu verrichten. Gleichzeitig kann es freilich sein, dass auch der Empfänger zu macht.
Generell ist es da weniger das Problem der Frequenz, sondern viel mehr die schiere Menge der abgestrahlten Energie, die da in der Luft ist. Nicht umsonst hatten früher so mache Schrebergartenbesitzer ihre Lampen einfach über die Abstrahlung eines in der Nähe stationierten Langwellensenders bezogen. Ist natürlich verboten. ;)
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 23:41
Jo, danke für Eure Antworten. Werde mich dann doch lieber ins Auto setzen und kurz in die Berge fahren. Auf eine Erdung habe ich noch nicht so schnell Lust, habe jetzt genug Kohle in den Heli gesteckt.
Sebastian
Lama V4
Mx-16s, Mx-16 iFS
Sender Mode 2 mit Sender Mode 1 Tauschen
Autor: Willi
