Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 10:38
BeitragVerfasst: 26.03.2008, 20:01
Auch auf die Gefahr hin, dass es hier schon mal gepostet wurde und ich es nur nicht gefunden habe, hier nochmal das Problem mit den ersten Futaba 2,4 GHz Anlagen. Habe gerade meine Paketmarke bestellt, fliege aber bis zum Eintreffen weiterhin mit der FF-6 und würde auch gar nichts anderes mehr haben wollen.
Klaus
Zitat an:
Jeder 2,4 GHz FASST Sender (oder HF-Modul) besitzt eine einmalige Codenummer
(GUID) welche beim Produktionsprozess vergeben wird. Diese Codierung
ermöglicht es, einen Empfänger nur an diesen einen Sender zu binden. Es ist
uns zur Kenntnis gekommen, das eine sehr kleine Anzahl von nicht codierten
Sendern der o. g Type hergestellt wurden.
Diese nicht codierten Sender nutzen die GUID=0. Sofern zufälligerweise zwei
der nicht codierten Sender gleichzeitig am selben Ort betrieben werden, kann
es zu gegenseitigen Beeinflussungen zwischen diesen beiden Sendern kommen.
Sollten Sie an Ihrem FASST Sender ein auffälliges Verhalten bemerken, oder
einfach nur sicher gehen wollen ob Ihr Gerät davon betroffen ist, senden Sie
die RC-Anlage zur kostenlosen Überprüfung an den robbe-Service.
Weitere Informationen und Sicherheitsmaßnahmen:
1. Um herauszufinden ob am Flugfeld befindliche FASST-Sender die GUID:0
besitzen, empfiehlt es sich alle Sender und Empfänger gleichzeitig
einzuschalten.
Gibt es gegenseitige Beeinflussungen, den Betrieb der entsprechenden Geräte
einstellen und Geräte an den robbe-Service zur Überprüfung zurückgeben.
Die übrigen RC-Anlagen können den Flugbetrieb mit der gewohnten
FASST-Zuverlässigkeit durchführen.
Sofern nur ein FASST-Sender auf dem Flugfeld in Betrieb ist, kann keine
Beeinflussung auftreten.
2. Wenn Sie Ihren FASST Sender einschalten, so sollten Sie ihm eine gewisse
Zeit geben um das FASST System hochzufahren bevor Sie ihn wieder
ausschalten. Wir empfehlen eine Wartezeit von 3-5 Sekunden nach dem
Einschalten, bevor der Sender wieder ausgeschaltet werden kann.
3. Wenn Sender und Empfänger Ihre Anbindung zueinander verloren haben, so
empfehlen wir die RC-Anlage zur Überprüfung und Untersuchung an den
robbe-Service zu senden.
4. In einzelnen Fällen wird berichtet, dass T7CP Sender die GUID verlieren,
wenn man den Sender eingeschaltet lässt und der Senderakku tiefentladen
wird. Untersuchungen seitens robbe und Futaba können dies bisher noch nicht
bestätigen. Sollte der Sender nach Tiefentladung seine Anbindung zum
Empfänger verloren haben, so senden Sie den Sender ebenfalls in den
robbe-Service ein.
Neue, separat erworbene Empfänger welche noch nicht an einen FASST-Sender
angebunden waren besitzen den Vorgabewert GUID:0, und können zum Erkennen
von Sendern mit GUID:0 eingesetzt werden.
Futabas Ingenieure haben dieses Problem erkannt und arbeiten mit Hochdruck
an einer Lösung um dies zukünftig zu verhindern.
Andere, korrekt codierte 2,4 GHz FASST Anlagen und Module werden davon NICHT
beeinflusst.
Auch das TM14 2,4 GHz Modul ist davon nicht betroffen, da hier der
integrierte Area Code eine Inbetriebnahme mit dem GUID=0 nicht akzeptieren
würde.
Ebenfalls sind die RC-Car Anlagen mit 2,4 GHz Technologie davon NICHT
betroffen, da hier ein anders Codierungssystem mit 4,2 Milliarden Codes
Anwendung findet.
Ablauf der Rückrufaktion
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Eingangs erwähnt, kann es bei den Sendern FF6 2,4 GHz (Bestellnummer
F4068 und F4069) sowie der FF7 2,4GHz (Bestellnummer F7029) und dem TM-7
Modul (Bestellnummer F1957) dazu kommen, dass die ID-Nummer auf " 0 " steht.
Um hier den extrem seltenen Umstand zu verhindern, dass zeitgleich zwei
dieser Sender am selben Ort mit der ID " 0 " eingesetzt werden, was einer
Kanaldoppelbelegung gleich käme, rufen wir diese Artikel zur Nacharbeit
zurück.
Durch folgende Maßnahmen wird an bei den Sendern bzw. dem Modul ein
Einspringen einer ID " 0 " verhindert:
FF6 2,4 GHz
Bei diesen Sendern wird bei uns im Service die HF-Platine mit dem Prozessor
gewechselt. Durch die neue Software wird eine ID " 0 " sicher verhindert.
FF7 2,4 GHz
Bei dieser Sendertype wird durch das Aufspielen einer neuen Software, hier
im Service, eine ID " 0 " sicher verhindert.
TM7-Modul
Dieses Modul wird gegen ein Modul mit neuer Software ausgetauscht. Diese
neue Software verhindert sicher eine ID " 0 ". Das entsprechende Material
hierfür, wird uns ab ca. Kalenderwoche 8 zur Verfügung stehen.
Sie als Kunde haben nun zwei Möglichkeiten:
1. Sie übergeben Ihren Sender bzw. das Modul Ihrem Fachhändler, bei dem Sie
gekauft haben. Ihr Fachhändler wird die Abwicklung für Sie übernehmen. Es
entstehen Ihnen keinerlei Kosten für den Versand der Ware. Sie geben bitte
mit an, ob die Rücksendung der Ware an Sie oder an Ihren Händler erfolgen
soll.
2. Sie setzen sich mit uns in Verbindung und fordern unter der
E-Mail-Adresse Hotline@robbe.com "Stichwort Rückrufaktion" eine Paketmarke
an. Mit dieser Gebührenmarke können Sie Ihre Sendung an uns verschicken. Nur
aus dem Inland möglich.
Bitte adressieren Sie die Sendung an:
Robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloserstr. 36
36355 Grebenhain
Die Rücksendung der Ware erfolgt an den Absender.
Bitte geben Sie Sendungen nicht unfrei auf, solche Sendungen können von uns
leider nicht angenommen werden.
Bitte legen Sie diesen Einsendungen keine anderen Artikel bei, es würde den
Ablauf stark behindern!
DF36 mit Towerpro Servos, X-Fly 25 Regler Alu-Taumelscheibe, TH460, Futaba FF-6 T6EXP 2,4Ghz, Flycamone - Flugbereit
Ladegerät Bantam BC-6
2*2300mAh 15C
Status: Heck, Seiten und Nasenschweben
Futaba T8 UHS
Autor: Öpfeli
Fehler, Verbesserungen, Erfahrungen
Forum: Notos 500
Graupner MX12 auf Futaba R137F
Autor: mana
