Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 22:34
b3nJi hat geschrieben:
kanal aufrüsten geht nicht. siehe walters post...
es gibt ein modul welches aus einem proportionalkanal mehrere schalt -und proportionalkanäle macht, aber ich glaub da käme ne mx16s billiger :lol:
Dieses Modul wird aber auch nicht in eine MX12 passen. Ich denke Du meinst diese Nautik- bzw. Helimodule. Diese sind für MC Anlagen gebaut, und haben einen Stecker der sicher nicht in einer MX Anlage passt. Ich glaube MX Anlagen sind alle nicht auf- oder umrüstbar. Die werden doch alle als "Voll Ausgebaut" verkauft.
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 22:37
diese Module werden empfängerseitig verwendet!
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 22:39
W_Else hat geschrieben:
Welche?
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 22:45
Mechaniker
kann ich nich das gyro kabel einfach auf ein anderes mit drauf klemen und dran stecken wenn ich hh brauche und abziehen wenn nich
DF 37 V2 mit Th 460 Xfly 25a tower pro sg 90 servos Gyro wk g-007 Mx 12
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 22:53
Hi Norbert,
dida!
Zitat:
b3nJi hat folgendes geschrieben:
Gibt es -glaub ich -bei Conrad. Aber keine Ahnung, wie die heissen.
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 22:56
Ich kenn nur die von Graupner. Die haben ein senderseitiges Modul und eine Kiste am Empfänger. Wie schaltet man mit einen Propkanal senderseitig mehrere Kanäle am Empfänger?
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 23:04
das geht meines Wissens nur über Schaltkanäle - wie sie bei z.B. bei Schiffen verwendet werden. Die Schalten bei unterschiedlichen Impulsbreiten unterschiedliche Relais, also z.B. bei 1,0ms Relais 1 bei 1,2ms Relais 2, bei 1,4ms Relais 3.....
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 23:08
Also kann man kein Servo damit steuern - somit untauglich für dieses Problem.
Fazit --> MX16s (oder Vergleichbare) oder größer :D
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 23:16
Hi Norbert,
ja, zugegeben, mein Beitrag war nicht besonders hilfreich. ohne Elektronikkenntnisse ist da wohl nicht viel zu machen. Aber wer sagt denn, dass ein Fahrwerk mit einem Servo gefahren werden muss....
Gyro oder nicht Gyro???????????
Forum: Gyro
Autor: Eumel
Antworten: 30
