MX-12 für FMS an Comport oder Line in mit eigenbau Kabel !!?
04.05.2008, 12:48
Hallo, möchte gerne meine MX-12 an den Computer anschließen, kann ich das von 3.5 Klinke (Mono) zum Comportstecker am rechner realisieren ? zur not ginge es auch zur Soundkarte, da die aber voll belegt ist (5.1 Soundsystem) bevorzuge ich die 1. Variante, ich habe jetzt das Interfacekabel von der WK0701 Fersteuerung, dort habe ich den Stecker vom Sender abgeschnitten, und möchte da halt den Comportstecker anlöten, kann mir einer sagen, was ich dazu machen muss ?
Hat denn keiner eine Idee bzw. eine Lösung, würde mich auch mit anderen Mitteln zu frieden geben, hauptsache, ich bekomme die MX-12 am Rechner ohne Geld auszugeben.
wow eigentlich super einfach, wozu dient denn der Wiederstand zwischen Masse und Signal ? kann man den auch weglassen ? könnte man da vielleicht auch den Comportstecker anlöten, statt dem 2.ten Klinkenstecker ??
der wieder stand wenn ich mich recht entsinne ist ein wichtiger verbraucher damit entstörst du das signal damit du ein möglicht gutes bekommst weiß aber auch net genau ob ich da richtig liege . bei fms im ordner findest du ein comport interface weiß aber net ob das einfach zu bauen ist ^^ hatte die bauteile net ist la auch twas komplizierter 2 transistoren 3 wieder stände und dann ohne platiene da rum braten de des ist nix für mich das 3,5 klinke reicht ^^
