Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:16
 Betreff des Beitrags: MX 12 Heli Mode
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 18:15
ich habe eine Frage an alle MX 12 Funke Benutzer.
Ich habe die Funke geöffnet, die Feder und den "Balken" ausgebaut.
So ab Punkt 8 (Seite 11) verstehe ich nur Bahnhof.
Ist es überhaupt möglich das die Feder den Gashebel immer nach "kein Gas" zieht.
Ps: Die Bedienungsanleitung auf graupner.de ist nicht die Selbe wie mitgeliefert wird. :-(
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 18:27
Ich verstehe die Sinnhaftigkeit Deines Vorhabens nicht. Du willst also, dass der Steuerknüppel, wenn Du loslässt, auf die niedrigste Stelle fährt ?
Im Helibetrieb ist das sicher keine gute Idee, weil man doch ab und zu in Situationen kommt, in denen man mal kurz den Daumen/Finger woanders braucht (um zB. Gelsen abzuhalten :) ). Außerdem fällt es einem extrem schwer, die Höhe zu halten, wenn der Gashebel nicht ruhig bleibt.
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 18:41
ZwergNase hat geschrieben:
Stimmt habe ich mir keine Gedanken gemacht aber was meit Graupner mit Punkt 8??
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 18:57
also ich habe eine billige funke wo echt der gas heben nach hinten gezogen wird und ich kan da wirklich nur zuabraten ein entspantes fliegen ist damit nciht möglich besonders schlimm ist wen man sein heli im kreisdrehen möchte also heckmotor gasgeben oder gas wegnehmen das sehr schwere dabei gleich viel gas auf hauptrotor zu halten
ps ich habe auch eine etwas bessere wo das so ist wie normal :wink:
aber als ich das erste mal mein heli und funke in der hand hatte dachte ich huch ist der hebel kaput :lol:
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 19:16
chka hat geschrieben:
Mit dieser Anleitung ist wohl der Umbau von Mode2 auf Mode1 beschrieben...
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 19:27
also gas hebel nach unten ziehen nix gut :twisted:
@master of desaster ja ich möchte bei mode 1 bleiben
Hier nochmals die Graupner Anleitug:
Graupner hat geschrieben:
8. Hebel und Feder in umgekehrter Reihenfolge an der rechten Knüppeleinheit einbauen ( das Lager befindet sich dann oben an der rechten Knüppeleinheit.)
Meinen die da vieleicht den Rückbau in den Auslieferungsstatus??
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 19:38
Naja, was Graupner da so alles in seiner "Anleitung" schreibt, ist nich immer so ganz verständlich! :?
Aber wenn du Mode1 benutzen willst, bau einfach die Zentrierfeder vom rechten Steuerknüppel aus und bau die Bremse bzw Rasterung ein. Das wars dann schon.... :wink:
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 19:40
ok danke
was ist besser raster oder bremse die orginal funke hat ja raster. giebt es einen großen unterschied oder ist das nur eine sache des benutzers
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 20:53
Einfach mal ausprobieren - dann siehst schon, was dir besser passt... :wink:
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 21:23
Ok danke :)
MfG ChKa
Rentiert sich der Wechsel auf einen Regler mit Governor Mode
Autor: tyrolean
Blade mCPx RTF Mode 2 Rot + Zubehör
Autor: Spökes
Probleme mit MX-12 Align 35G und PCM-Mode
walkeramotor nun defekt. governor mode beim ACE RC BLC 40
Autor: frankst
