MX-12 kapput?!
12.07.2007, 22:43
ich hab mir vor ca. 8 Monaten eine MX-12 inklusive R-700 Empfänger bei RC-Toy gekauft. Die Funke hat ein halbes Jahr tadellos funktioniert.
Von einem Tag auf den snderen hat mein Heli plötzlich wie wild zu Zappeln begonnen, sobald ich vom Boden abgehoben bin (Sevos zuckten wie wild und der Motot bekam Aussetzer). Ich konnte einen gröberen Absturz gerade noch verhindern. Da in meinem Bekanntenkreis nur Walkera Funken benutzt werden konnte ich das Problem nicht genauer eingrenzen und hatte daher zuerst den Regler im Verdacht. Da das Servo-Zappeln aber abängig von der Entfernung (ab ca. 2 m) zwischen Funke und Empfänger immer stärker wurde, konnte ich die Ursache zumindest auf Funke bzw. Empfänger eingrenzen.
Daraufhin hab ich die Funke und den Empfänger zu RC-Toy geschickt. RC.Toy hat mir mitgeteilt, dass die Verbindung zur Antenne defekt war, und hat mir die "reparierte" Funke zurück geschickt. :P
Ich bin dann geleich am Wochenende rausgefahren um nach 4 Wochen Pause endlich mal wieder eine Rune zu fliegen.
Denkste. Wäre fast abgestürzt.... :evil:
Weil ich so angefressen war und nicht noch länger warten wollte, hab ich mir eine neue Funke (MX-16s) bestellt, in der Hoffnung, dass ich die alte bei Ebay verkaufen kann wenn sie repariert ist.
Mit der neuen MX-16 und dem alten R-700 hat der Heli wieder wunderbar funktioniert. Da ich ja keine kapputte Funke verkaufen will, habe ich die alte MX-12 neuerlich zu RC-TOY geschickt. Da ich 2 Wochen lang nichts gehört habe, wurde mir auf meine Nachfrage hin mitgeteilt, dass RC-TOY die Funke mehrfach getestet hat aber keinen Fehler feststellen konnte. Sie könnten die Ware zwar zu Graupner schicken, wenn sich aber herausstellt, dass kein Fehler vorligt, müsse ich die Kosten für den Check selber übernehmen.
Tja, da ich bis jetzt nur gute Erfahrungen mit RC-TOY gemacht hatte, habe
ich mir gedacht, die werden schon wissen was sie tun...vielleicht hab ja ich was übersehen...
Die Funke ist vor 2 Tagen wieder bei mir angekommen. Da ich ja jetzt eine MX-16s habe mit der ich die Reichweiten vergleichen kann hab ich mir das Problem mal genauer angesehen.
Meine alte MX-12 hat mit eingefahrener Antenne eine Reichweite von ca. 30cm. Mit voll ausgefahrener Antenne komme ich auf eine Reichweite von ca. 3 Metern.
(Wenn ich mich weiter entferne beinnen die Servos zu zappeln....)
Mit der MX16s komme ich auch mit eingefahrener Antenne auf ca. 20 Meter.
Ich habe die Tests immer mit demselben empfäger durchgeführt und nur die Funken getauscht.....
Jetzt Frage ich mich was die bei RC-TOY getestet haben.... also viel Zeit dürfte sie nciht invetiert haben....
Ich muss sagen ich bin wirklich sehr verärgert...
Jetzt werde ich das Ding wohl selbst zu Graupner schicken müssen. Mal sehn ob die mehr drauf haben :?
Ich hoffe nur, dass die neue Funke länger funktioniert. Noch so einen Eiertanz möchte ich nicht mit machen.
Hatte oder hat jemand von euch ein Ähnliches Problem mit der MX-12?
lg,
Patrick
12.07.2007, 22:43
13.07.2007, 08:00
hi,
warum teilst du deine beobachtungen nicht einfach rc-toy mit und versuchst es einfach nochmal? vllt können die dir ggf ja auch sagen, woran das dann liegen könnte (vermutlich ja an der antenne selbst) oder auch ne neue stabantennenschicken schicken.
ich denke, daß es ein eher ungewöhnlicher fehler ist, da ICH zumindest derartiges weder selbst erlebt habe noch erwarten würde, daß das AUSziehen der antenne deren reichweite verkürzt ... ist aber natürlich nur meine meinung ...
13.07.2007, 13:29
dasteht nix von einer Reichweitenverringerung beim Ausziehen der antenne, von 30cm nach 200cm !!
Aber das ist kein ungewöhnliches Problem der MX12 in verbindung mit dem R700. Der Empfänger ist der letzte Mist, ein wunder das der so lange so gut funktioniert hat, selbieges gillt für die MX16. An deiner Stelle würde ich den Empfänger austauschen und nicht die Funke.
Nimm am besten nen SMC16 Scan, hast am meisten von und der Funktioniert wenigstens.
13.07.2007, 13:44
Funke mit eingezogener Antenne testen? Dachte daß man das nicht machen sollte wegen dem Sendermodul. Soviel ich weiß kann die Funke Schaden nehmen wenn sie zu oft und zu lange mit eingefahrener Antenne benutzt wird weil das Sendemodul die Leistung dann in Wärme umwandelt....
13.07.2007, 19:31
Danke für eure Tips,
also die Antenne kann ich ausschließen. Wenn ich die von der MX-16 auf die MX-12 schraube ändert sich nichts.
Zum Empfänger kann ich eigentlich auch nichts negatives sagen. Der Funktioniert ja mit der MX-16 problemlos.....
Der Fehler liegt definitiv irgendwo am Sender....
Meine MX-12 funkt anscheinend in Bayern bei RC-TOY problemlos und nur in Wien und Tirol nicht...
lg,
Patrick
13.07.2007, 20:37
Der Empfänger hat aber auch mit der MX12 anfangs gut gefunkt. Was ich bisher so mitbekommen habe ist, dass ein großteil der MX12-R700er Nutzer entfangsprobleme wie oder schlimmer als bei Walkera hatten/haben.
Ich kann dir und anderen nur raten sich einen anderen Empfänger zuzulegen.
Was mir gerade einfällt, haben die MX'se nicht ein Modul was sich austauschen lässt? wenn ja könntest du sie ja mal austauschen. Wenn die MX12 mit dem MX16er funktioniert und umgekehrt nicht dann weißt du das es am Modul liegt, andernfalls am Empfänger.
