Ich habe auf einmal ein kleines Problem mit meiner MX 12.
Ich mußte meinen Ex DF 39 neu aufbauen weil ich einen Riß im Hauptrahmen hatte.Soweit kein Problem. Bei Freakware einen Alu CFK Rahmen für 90° bestellt und alles umgebaut.
Einige Zeit voher hatte ich mir schon einen Alurotorkopf zugelegt ,und da hatte ich bei der Programierung der Pitchkurve kein Problem.
Wenn ich aber jetzt im Menü den Punkt wähle für die Pitchkurve ,dann NORM wähle den ersten Punkt setzte und mit Hilfe der Pitchlehre minus 2° einstellen will passiert nichts.Keine Reaktion die Pitchkurve verändert sich zwar im Display aber nicht am Heli.
Das komische ist im Menüpunkt Pitch HOLD und funktioniert es.
Ich vermute das ich in den Menüpunkten Throttle Hold und Troh Cut etwas verstellt habe .ABER WAS.
Wobei ich nicht sagen will das ich woanders auch etwas verstellt haben könnte.
Ich kann die Pitchkurve nur im Modus Pitch Hold einstellen.
Was ich auch noch anmerken muß ist das ich den Pitchservo umkehren mußte.
Ich habe beim Umbau genau darauf geachtet die gleichen Servos an der gleichen Stelle einzubauen trotzdem lief der Pitchservo verkehrt herum.
Wenn ich den Anlenkhebel vom Servo nehme die Richtung wieder umkehre dann im Pitchmenü auf NORM gehe und die Pitchkurve verändere müßte sich der Sevo doch verstellen.Da aber nichts passiert kann es an der Umkehr nicht liegen.
welchen Schalter hast Du für die Autorotation belegt? Wenn der auf AuRo steht,
ändert sich am Heli bei verändern der Kurve nix. Genauso, wenn Du die Kurve für den
Normalmodus änderst, der Wahlschalter an der Funke aber auf Stunt steht...
Hallo Danke
Fehler gefunden Schalter an der Funke auf Stunt stehen gehabt.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Aber jetzt wird erst mal Fußball geschaut.
Bis dann Bernd
Na also, kleine Ursache, grosses Grübeln....ist ja öfters so, das mit den Bäumen und dem Wald Und Fusballgucken hat sich ja echt gelohnt, hatte erst Angst, mir das Elend überhaupt anzutuen....
....und dann so ein Hammer-Spiel
