Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 59 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 11.10.2006, 19:11
Klick mich
BeitragVerfasst: 11.10.2006, 19:15
Hy Markus
Danke für die Info
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 12.10.2006, 20:19
Ups ich denke,für meinen Heli reicht die MX12
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 20:18
noch eine Frage:
Oft wird eine MX-16 als Set mit Empfänger R16SCAN und einem Servo angeboten. Kann ich den überhaupt in einem DF 4 nutzen?
Falls nicht, wäre es nicht sinnvoller nur eine MX-16 zu kaufen?
KaHo
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 20:21
entweder du nimmst das "kleine" leichtere piccoboard oder du nimmst den empfänger
dazu brauchst du aber noch motor regeler und einen gyro
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 20:43
nur damit es richtig verstehe:
chka hat geschrieben:
1. Wenn ich den das piccoboard nehme, dann brauche ich nur die Funke
2. Wenn ich den mitgelieferten Empfänger nehme, dann brauche ich noch den Motorregler und einen gyro.
Richtig verstanden?
KaHo
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 21:04
richtisch!!
das picco board ist ein wenig leichter als die ganzen komponenten einzeln
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 28.10.2006, 11:49
ich stelle immer wieder fest das wenn man Leute nach Kanälen fragt , keiner doch so recht Bescheid weiss.
wie definiere ich den genau meinen Kanal .
Also bei meiner WK steht hinten auf dem Kristal 35.120 !
Heisst das jetzt ich habe Frq. 35 Kanal 120 ??
Wieso habe ich eben gelesen das der Kanal 35 nur von 60 - 80 geht...
Bei dem Simulus steht 40.665 !
Hab ich da Freq. 40 Kanal 665 ????
Der Simulus bekommt eh einen 35 Reciver (später)
Weil ich auch mir bald einen MX hole (welche weiss ich noch nicht)
Die WK und HM schei... passt ja nicht an den SIM AFPD !!
weiss auf meine Frage jemand Antwort ??
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 28.10.2006, 12:10
helihunni hat geschrieben:
.... snip ....
.... snip ....
Nein, aber diese Tabelle sollte dir weiterhelfen.
.... snip ....Wieso habe ich eben gelesen das der Kanal 35 nur von 60 - 80 geht...
.... snip ....
Weil das so festgelegt wurde? Wovon man das ableiten kann, weiß ich auch nicht.
.... snip ....Bei dem Simulus steht 40.665 !
.... snip ....
.... snip ....weiss auf meine Frage jemand Antwort ??
Ich hoffe etwas Licht in die Sache gebracht zu haben.
BeitragVerfasst: 28.10.2006, 18:05
ich danke dir !!
da tun sich ja Antworten auf......................
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 28.10.2006, 21:19
@Markus
Passt der Empfänger denn in meinen Heli rein,
denk drüber nach doch ne MX16 zu kaufen
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 28.10.2006, 23:36
hubijogi hat geschrieben:
@Markus
Gruss JOGI
Hallo Jogi,
wenn du den R16SCAN meinst, der passt zu einem DF-36.
BeitragVerfasst: 29.10.2006, 11:22
Joa ,den aus demSet,was du mir gezeigt hast
Gruss JOGI
Se fliegen alle
 Betreff des Beitrags: MX12 oder MX16
BeitragVerfasst: 30.10.2006, 07:02
werde über kurz oder lang auch die mx12 oder mx16 beschaffen. Kann ich mit der 12er alle Funktionen der ehemaligen Walkera Funke auch steuern (Gyro, Pitchtrimm, Servo empfindlichkeit etc.)?
Passen die Walkera Servos bzw. die SG90 (sind bestellt) in den Graupner Empfänger?
Merci für Info...
 Betreff des Beitrags: Re: MX12 oder MX16
BeitragVerfasst: 30.10.2006, 10:49
woldemor99 hat geschrieben:
Sowohl die MX-12 oder MX-16 kann alles was die Walkerafunke kann und noch mehr.
Merci für Info...
Sollten passen.
WOw der erste Loop oder spin oder wie es heist...
T-Rex SE oder von CNC-Deluxe Tomahawk oder
Autor: maik
Antworten: 16
Neuer Lader oder mehr Akkus oder beides?
Autor: Superfast
Antworten: 21
Akku oder balancer defekt oder normal ???
Autor: chrizzo
