Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:24
 Betreff des Beitrags: Mx 12
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 18:57
habe eine Frage zur Mx12, wen ich mit dem Heli einen Kreis fliege,
und das Ruder betätige sinkt mein Heli immer ab.
Wollt dieses phänomen bekämpfen mit den der MIX funktion der Mx 12, hat aber nicht geklappt.
Hat da jemand das gleich problem???
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 21:16
wenn du rollst ist das normal wenn es nur das heck ist dann hast du ein strom problem
aber sobald du roll mit im spiel ist dann ist es normal
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 06:34
Hallo cityflyer,
das ist ein Hubschrauber und kein schlecht programmierter Flugsimulator, also Leistung = Pitch erhöhen, wenn er sinkt.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 18:36
danke für die Antwort, ich weis das es kein Flugsim. ist. Wollte ja nur wissen ob ich mit programiern der FS entgegenwirken kann.
