Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 08:32
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 08:29
Hallo zusammen,
nach meinem Absturz durch die Walkera-Funke will ich mir in den nächsten Tagen eine Graupner MX-12 holen. Habe die Bedienungsanleitung der Steuerung schon mal vorab näher angeschaut. Nun meine Fragen in bezug auf den Gyro 007: :?
Kann ich diesen Gyro so am Empfänger anschließen, dass man wie bei der Walkera-Funke die Einstellung der Empfindlichkeit am Sender einstellen kann?
Wird dann der Gear-Kanal der MX-12 für die Abstimmung belegt und wie ist es dann mit dem Heading-Lock-Modus (den will ich eigentlich nicht unbedingt nutzen)?
Wenn der Sender nämlich das Signal "0" sendet schaltet sich theoretisch weder Heading-Lock ein noch wird eine Empfindlichkeit an das Gyro weitergegeben. Also müßte ein Kanal von der MX-12 die Empfindlichkeit übertragen. Sehe ich das richtig?
Muß ich (außer wenn ich tatsächlich den Heading-Lock-Modus benutzen wollen würde) mal abgesehen von der Dynamischen Heckbeimischung noch was am Sender beachten?
Bin leider noch etwas ratlos und probieren kann ich´s ja auch noch nicht, will aber weder eine falsche Funke noch ein neues Gyro kaufen. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 10:41
MX12 und WK-G007 klappt bei mir super.
Einfach den Gear-Kanal z.B. auf den Elev D/R-Schalter programmieren und du kannst zwischen Normal- und AVCS-Mode wählen. Jeder Schalterposition kannst du einen festen Wert zuordnen (habe beide bei 65%), so dass die Empfindlichkeit für beide Modi separat angepasst wird. Ich finde den AVCS-Mode allerdings fast besser...warum willst du den nicht nutzen? Bei Rundflügen hält der Heli dann schön die Spur und lässt sich prima mit dem Heckrotor um die Ecken werfen!
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:25
Danke für den Tip. Es ist als doch wie ich vermutet habe. MX-12 und G007 harmonieren also doch. Mit dem AVCS-Modus habe ich bisher nur bei den ersten Schwebeversuche gearbeitet, werd´s aber, sobald ich meinen Heli wiederhabe und die MX-12 bei mir eingetroffen ist, mal versuchen. Da werden dann bestimmt noch jede Menge an Fragen auftauchen.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:44
Hallo Marco,
MX-12 und WK-G007 oder Gy-401 oder.... sind überhaupt kein Problem.
Wie Walter110 schon geschrieben hat, musst du den Gearkanal für die Umschaltung Norm/AVCS-Mode benutzen. Die Gyroempfindlichkeit musst du dann mit der Wegbegrenzung des Gearkanals einstellen, was allerdings während des Fluges nicht möglich ist - vielleicht ein kleiner Nachteil?
Viel wichtiger ist aber, dass du einen mit der Funke umschaltbaren Gyro immer im AVCS-Mode initialisieren musst. Danach kannst du dann in den Norm-Mode umschalten, wenn du AVCS nicht benützen willst.
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 17:58
Danke nochmal Walter110 und W_Else, ihr habt mir vorerst weitergeholfen. Denke, wenn ich die MX-12 habe, dass da noch ein paar Fragen mehr aufkommen
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 20:54
Hi testpilot,
kein Problem, ich hab mich auch durchwurschteln müssen und kenn mich inzwischen einigermassen aus. Und helf dir natürlich gerne.
Walkera g007 Heck dreht sich zurück
Forum: Gyro
Autor: flyingeagle
Antworten: 12
MX 12 und Einstellung der Gyroempfindlichkeit GY 401
Forum: Gyro
Autor: cusglider
Antworten: 12
Einstellung orig. Gyro
Forum: Gyro
Walkera, WK-2801, SWATS Einstellung (TS-Mischung)
Autor: heli4fun
