Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 21:13
 Betreff des Beitrags: MX 12 und Pitch
BeitragVerfasst: 21.02.2007, 20:34
habe heute meine MX12 und meinen SMC 16 Scan Empfänger bekommen.
Hab auch alles soweit eingestellt.
Nun hab ich noch ein paar Fragen ;) :
1. Wenn ich die Funke anmach, ist der Pitch Servo immer 100 % Negativ.
Wie stelle ich es ein, das der Servo neutral steht ?
2. Wie stelle ich die Empfindlichkeit des Pitch ein ?
3. Wie kann ich den in den H1 Modus wechseln ? Hab kein Menü gefunden.
So das wars erstmal ;)
BeitragVerfasst: 21.02.2007, 22:08
Hallo Riplex,
zu 1. und 2. sieh mal da nach (Seite 2): http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... d64b7bcb19
zu 3. Frage versteh ich nicht. Was ist H1-Mode? Meinst du HL= Heading Lock-Mode? Wenn ja, das hängt dann vom Gyro ab. Also wir bräuchten deine Komponenten.....
BeitragVerfasst: 21.02.2007, 22:18
Ich meine den Flight Mode 1. Also feste Drehzahl und dann die Höhe über Pitch steuern.
Ist das dieser Stunt Modus im Pitch Menü ?
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 07:14
Hallo Riplex,
ahhhhh... :idea: , du meinst den Governor-Mode. Den macht der Regler. Da musst du zuerst einen Regler haben, der den GM-beherrscht. anders geht das nicht. Wie der GM-eingeschaltet wird hängt vom jeweiligen Regler ab. Mein Otter 35 hat z.B. einen Schalter.
Unter Flight-Mode versteht man üblicherweise "Normalflug" mit nur positivem Pitch und "Stunt-" oder "3D-" Flug mit positivem und negativem Pitch für Rückenschweben. Ich nehm mal an, dass du Anfänger bist, dann braucht dich der Stunt-Mode in diesem Jahr noch nicht interessieren. :)
Schreib doch bitte mal deine Ausrüstung in die Signatur.
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 08:20
W_Else hat geschrieben:
Schon gesehen ;)
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 10:45
Hallo Riplex,
... Danke!
Der Otter 25A müsste einen Schalter für den Governor-Mode haben. Hat wenigstens mein Otter 35A.
Wenn du den Governor-Mode verwendest solltest du ein Gaskurve in der Art: 0-x-x-x-x wählen, wobei du die x ausprobieren musst. Kannst mal mit x=75 anfangen.
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 20:20
Kann mir denn einer erklären warum ich den Governor-Mode am Regler
einstellen muß wenn meine Funke das doch sowieso über die Gaskurve steuert.Das wäre ja dann doppeltgemoppelt.Wie würde sich denn der Regler verhalten wenn ich die Gaskurve 0-25-50-75-100 einstelle aber der Regler im Governor-Mode arbeitet?
Dragonfly 22D Extrema VollAlu+Unzerstörbarer Antriebsstrang mit DF60 Alurotorkopf.Eigenbau
11.1Volt Lipo
M24 Blätter
Dragonfly 60B (Tot) Neuaufbau mit selbst gefrästen Teilen.Eigenbau/Unzerstörbar Chassis
XIER PXL 460 Outrunner 3200 + Hobbywing Sonix 30 A Opto + 3A UBE
MX 12
Gaupner R700
WK G007
TowerPro
Tomahawk 450 D-CCPM
Kontronik Jazz
MX-12
Graupner SMC14
4X Hitec 56HB
GY-401
450 SE Brushlessoutrunner
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 20:50
Alles klar,danke.Hat ich mir aber irgendwie schon gedacht.Macht mein JazzRegler auch mit der Dehzahlkonstante.Nur es gibt da den Governor Modus nicht.Das ist beim Jazz eh Standart.
Aber wo wir beim Thema sind:Hat denn einer den Hobbywing Sonix 30 A Opto + 3A UBE Regler?Ist für mein Wiederaufbau(DF60B).
Ich hab ihn zwar noch nicht in der Hand aber ich weiß jetzt schon das es keine Deutsche Bedienungsanleitung gibt.Wie stell ich denn auf LIPO/Heli/Governor ein?
11.1Volt Lipo
M24 Blätter
MX 12
Gaupner R700
WK G007
TowerPro
Tomahawk 450 D-CCPM
Kontronik Jazz
MX-12
Graupner SMC14
4X Hitec 56HB
GY-401
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 08:09
Hallo Kaputzo,
hab mich mal im Net informiert: So wie's auschaut, hat der Hobbywing Sonix 30 A keinen Governor-Mode.
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 13:48
hab mich mal im Net informiert: So wie's auschaut, hat der Hobbywing Sonix 30 A keinen Governor-Mode.<<<<<<<<<<<
Riiiiichtig
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
pitch auf kan 3 drehzahl auf linear
pitch mit Lehre einstellen. wie??
Antworten: 20
Einstellen des Pitch-Servos
fixed pitch und so !?
