MX 16 Akku
16.11.2007, 09:56
Sers leute
hab diemx 16 und mocht da meinen 11,2 volt lipo einsetzen.
der ori Akku hat jedoch nur 9,6 . darf ich das oder muss ich da nen widerstand vebauen??? Wieviel Ohm/ Watt ? bin mir net sicher wie der berechtent wird "leistungsmäßig"
16.11.2007, 09:56
16.11.2007, 10:29
Hi BMW,
mit nem Widerstand wird das nix Gescheites. Da müsstest du schon einen Spannungsregler (z.B. uA7810) einsetzen.
Aber wieso willst du überhaupt einen Lipo für den Sender verwenden. Der bringt hier überhaupt keine Vorteile. Nimme einfach den Originalakku und du hast keine Probleme.
16.11.2007, 14:55
Seh auch kein Vorteil darin am Sender ein Lipo drin zu haben.
Bleib beim Orginalakku.
17.11.2007, 15:54
danke für die antworten :
ich hab aber leider kein ladegerät. hab nur das original Wk ladegerät und einen sender lipo mit passendem anschluss dafür.
schon klar das das keine vorteil hat. also was mach ich mit den 11,2 volt.
oder muss ich mir ein ladegerät anschaffen. oder reicht für die funke ein 12 V netz travo aus???? welch leistungs daten?.
hab einen 12V dc 300mA rumliegen geht der darf ich den benutzen.
17.11.2007, 18:13
"Orginal Walkera Lader" aha, mit dem kommst eh net weit!
Kauf dir ein guten Lipolader und mit dem kannste dann auch deinen 9,6V Senderakku laden!
Kostet zwar etwas Geld, aber billiger als wenn du wegen dem Stecklader dauernd neu Lipos kaufen musst.
Zudem haste mit einem Lipolader mehr Sicherheit!
Gruss Black
17.11.2007, 18:46
will ja WK net schön reden aber ein balancer hat mein Wk gerät auch. mit dem netztrafo wollt ich fragen ob ich die mx16 funke laden kann darf.
und komt geld kommt gescheites ladegerät, so anfag Dezember
Das z.B. http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... ce-6S.html
17.11.2007, 18:54
NEIN
Du solltest weder nen 9,6V NiCd-, noch nen NiMh-Akku mit nem 12V Netzgerät versuchen zu laden, entweder, Du nimmst n Konstantstromladegerät mit 9,6V und ziehst den Akku ab, wenn er warm ist, oder Du kaufst Dir nen vernünftigfen "Automatiklader" mit NiCd- und NiMh-Programm und hast fortan keine Sorgen mehr, wegen Deinem Senderakku...
Wenns dann auch noch n Multilader mit Li(Fe)Po-Programm ist, hast Du eh ausgesorgt, was die Ladetechnik angeht!
17.11.2007, 19:30
Ok Hab den jetzt den trafo erstmal wider verbuddelt,
Die ansage is klar. Ladegerät muss her aber wass nun ????
hab geseht da gibts sets bei RC toy für 80 . die graupner sets find ich am inderesantesten.
was brauch ich da alles dazu Ladeadapter. kabel..... steccker....
und vor allem wie kann nun den 11,2 v Lipo i der mx 16 berteiben???
zumindest bis ich mein ladegerät habe
und wenn ich mir recht überleg is bereits Dezember. also ladegerät aussuchen bestellen. Von der frau geheimhalten und ....... Ausrede ausdenken.
