mx 16/Empfängerbelegung/DF37/Motor läuft nicht an, seltsam
17.11.2006, 18:53
N`abend liebe Leute,
falls wer was weiß, wie ich den Motor ans Laufen bekomme, bitte sagt es mir. Ich habe hier gerade ein kleines logisches Problem, dass ich momentan nicht allein gebacken kriege.
Ich stelle gerade meinen DF 37 auf die Funke
(die arbeitet schon mal mit dem Simulator FMS zusammen, das ist schon mal was)
und Empfänger Graupner mx 16 um, zumindest versuche ich das.
Das Problem: die Servos laufen alle (und auch richtig rum), aber der Motor macht keinen Mucks.
Der Otter-Regler meldet sich - wie üblich - fröhlich piepsend an und auch der Gyro ist da und sagt hallo.
Ich habe versucht, die Graupner-Anleitung bzgl. der Empfänger-Belegung peinlich genau zu befolgen.
Was mir insofern nicht ganz gelungen ist, da die Stecker des Original-DF 37 nicht "wirklich" sauber in den Graupner-Empfänger passten und ich bei zwei Steckern ein wenig mit dem Skalpell nachhelfen mußte.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Hab ich da einen Fehler bei der EmpfängerSteckerBelegung gemacht?
Harry 67 meint den Limiter: Das ist der Drehknopf links oben am der Funke.
Wenn der ESC/regler an Kanal 6 angestöpselt ist, regelst du über den Limiter das Gas s. auch Bedienungsanleitung
18.11.2006, 16:15
So, ich bin das nochmal.
Das Problem scheint (vorerst) gelöst zu sein.
Am Drehregler (das heißt hier "Ctrl 7") lags wohl eher nicht, der war auf Mittelstellung, also nicht auf 0.
Ich denke es war eine Mischung aus technischem und menschlichem Versagen. Scheinbar hatte der Lipo einen Schlag weg, im Ultamat 10 hatte der plötzlich nur noch zwei von drei Zellen und ist beim Testen der neuen Funke im Heli vielleicht viel zu leer gesaugt worden. Jetzt hat der Lipo wieder drei Zellen (und mein Heli einen Liposaver) und ließ sich mit Balancer auch voll laden.
Ansonsten ist es schon ein Vorteil, die Gebrauchsanweisung der Funke sorgfältig zu lesen, dann erst mal nix zu kapieren um dann beim dritten Versuch laangsam voran zu kommen.
Die Schwierigkeit ist nur, zwischendurch nicht waaahnsinnig zu werden.
Hallo geoscho
Habe genau das selbe Prob. und die gleiche Funke+Empfänger
Alle Servos laufen richtig, Regler Piept alles Normal nur kann ich kein Gas geben mit dem Steuerknüppel,
der Motor läuft nur mit dem CTRL7 Drehregler oben links.
Habe denn Stecker von dem BEC-Regler auf Kanal 6 das ist doch richtig oder ?
Wie kann ich der Funke sagen das ich mit dem linken Steuerknüppel Gas geben will.
Kannst du mir deine Einstellungen Posten
So eine kleine HowTo wie bei der MX12 wäre nicht schlecht.
