MX-16 mit EHeli muss ich das Rad neu erfinden?
28.12.2006, 21:23
Hallo zusammen, erst mal DAS: Ist ja ein tolles Forum und hat mir bei meinen ersten Versuchen mit dem DF4 prima weitergeholfen.
Der fliegt mitlerweile nach einigen Rotorblättern ganz nett.
Ich habe mir zusätzlich einen Heli mit 2 Punkt Taumelscheibenansteuerung und kollektiver Pitch über extra Servo durch die Hauptrotorwelle angeschafft. Microstar400v2 oder Shogun400v2.
Tolles Teil, sehr zufrieden mit der Qualität.
Da meine alte 7 Kanal Funke nicht genügend Feinjustierung zulässt und der Heli bei Y-Kabel mit Pitch und Motor entweder in den Himmel entschwinden würde oder sich in den Boden gräbt habe ich mir die MX-16 besorgt. Auch eine tolle komplexe Funke die wohl alles kann was ich brauchen werde.
AAAAABER, die Programiervorschläge sind beim Heli Menue wohl mehr auf Verbrenner Helis bezogen.
Da ich hoffe, dass es bestimmt einen Kollegen gibt der das Teil schon mit einem ähnlichen Hubi einsetzt und ich das Rad zwar neu erfinden könnte aber keine Lust habe den neuen erst ein paar mal in Einzelteile zu zelegen, würde es mich freuen wenn man mir mit einer Grundeinstellung weiterhelfen könnte.
Gruss AS :idea:
28.12.2006, 21:23
29.12.2006, 00:18
Such mal unter Gaskurve in diesem Forum.
Prinzipiell ist es das gleiche wie beim Verbrenner. Nur braucht man kein "Leerlaufgas".
Einfach eine Gaskurve 0-25-60-70-80 für Rundflug (Maximalwerte an gewünschte Kopfdrehzahl anpassen)
und 80-70-60-70-80 oder so für 3D.
29.12.2006, 11:54
Moin,
kannst dich ruhig an den Beispielen in der Anleitung orientieren, der Anlage ist es relativ egal, ob
an Kanal 1 ein Gasservo oder ein ESC hängt.
Schlage mich seit gestern mit der MX 12 rum, komme inzwischen mit der Programmierung halbwegs zurecht...
Ist halt schon was anderes als WK aber klasse Teil!
GrüSoo.
Pitchkurve , wo Schwebeflug hinlegen
29.12.2006, 13:08
Danke für die Tipps, bin dadurch schon wieder ein Stück weiter gekommen, und nachdem ich den Servo für Pitch auf den richtigen Ausgang gesteckt habe:) und in der Bedienungsanleitung zurückgeblättert habe gehts jetzt hoffentlich zügig weiter.
Werde jetzt mal versuchen die Pitchkurve zu programmieren, geht ja wegen dem tollen Display sehr anschaulich und man kann zuschauen wie das Servo beim Anpassen verstellt wird.
Macht es eigentlich Sinn in die Neutral Stellung des Knüppels den Anstellwinkel für Schweben zu legen, oder besser hier 0 Grad hinlegen ?
Ich meine fürs Schwebetrainig.
29.12.2006, 13:51
Hi
Fürs Schebetraining ist es sinnvoll, den Schwebepitch auf Kashebelmittelstellung zu legen. Du schreibst außerdem von "Neutralstellung" - bedeutet das, daß du noch die Zentrierfeder für den Gashebel drinhast? Würde ich schnellstens rausnehmen.....
Den schwebepitch am besten selbst "Erfliegen", da es da nicht unbedingt eine Faustformel gibt (abhängig von Drehzahl, Gewicht usw.)
Dann noch viel Spaß mit deinem Spielzeug! :D
29.12.2006, 15:30
"Neutralstellung" - bedeutet das, daß du noch die Zentrierfeder für den Gashebel drinhast? Würde ich schnellstens rausnehmen..... <<<<<
genau ,,, Seite 13
29.12.2006, 15:39
Wo wir gerade dabei sind !!
es müsste doch auch möglich sein das Gas nur auf CTRL7 zu legen und auf den den Hebel nur Pitch!!
Dann könnte man sich doch eigentlich seine eigene multible Gas/Pitch kurve erfliegen..
Oder kostet es zu viel Ströme wenn ich z.b. ständig 100% Gas laufe und nur immer den Pitch verändere ???
29.12.2006, 16:39
Ich finde es nicht sinnvoll, mit Schwebepitch in der Neutralstellung (ich nenns auch so, obwohl die Feder draußen ist :) ) zu fliegen. Irgendwann wird man es umstellen müssen und man muss sich an das neue gewöhnen. Warum also nicht gleich 0° in der Neutralstellung ?
Ich sehe halt keinen wirklichen Vorteil, bei Mittelstellung zu schweben. Wird dadurch ja nicht leichter.
Feder raus
29.12.2006, 22:02
Danke für den Hinweis mit der Feder, ich habe mich bis jetzt noch nicht an die Funke rangetraut, aber jetzt werde ich das schnellstens " beheben ".
Den Pitchn werde ich erst mal auf Null in der Mitte legen, da ich noch nicht den Schwebepunkt kenne ( bin ja " ich Feigling " noch nicht geflogen und habe alles erst auf dem Tisch festgemacht zur Einstellung )
Übrigens wie kann ich CTR7 rausnehmen, dass Gas nur über den K1 gesteuert wird ?
AS
29.12.2006, 22:40
nabendsen,
vielleicht ist dir das noch nützlich (habe allerdings die mx12):
- gaskurve: 0 65 75 80 85
- pitchkurve: 40 50 60 70 80
- "winkel" am blatt (mechanisch): wenig negativ - null - wenig positiv - positiv - ziemlich positiv
- entspricht geschätzt: -2° 0° +2° +4° +6° (hab leider immer noch keine pitchlehre :oops: )
- ruderwege alle auf 100%
diese einstellung ist fürs schweben und "sportlichen" rundflug gleichermaßen gut geeignet. je nach motorisierung liegt deine pitchkurve auch höher. für den 180er wk-bl würde ich eher so um die 0 75 80 90 100 empfehlen. ich habe den xier460pxl drin und der geht recht wuchtig zur sache. ich hatte ihn bei vollgas mal auf 100% und befand, daß ich dafür noch nicht "reif" bin :lol:
viele grüße und - einen schrottfreien erstflug!!!
o.d.
29.12.2006, 23:31
achso, ich vergaß zu erwähnen, daß ich die pro315er holzblätter von align draufhab, deswegen komme ich auch mit dem geringen pitch aus. bei den originalblättern würde ich eher sowas von -2 bis +8 oder +9 einstellen.
o.d.
Re: Feder raus
30.12.2006, 01:54
helischrotter hat geschrieben:Den Pitchn werde ich erst mal auf Null in der Mitte legen, da ich noch nicht den Schwebepunkt kenne
wenn ich das jetzt richtig verstehe, hättest Du dann bis ca. 50% Gas einen Negativpitch ?! Das kann gefährlich
sein, wenn Du noch nicht so sicher bist und in einer kritischen Situation das Gas voll rausnimmst (natürliche Reaktion),
wird er je nach Stärke des neg. Pitch und der Rotordrehzahl evtl. recht kräftig auf den Boden gedrückt (geknallt).
Oder sehe ich da irgendwas falsch, lasse mich gerne korrigieren!
GrüSoo.
30.12.2006, 03:10
xier460pxl drin und der geht recht wuchtig zur sache. ich hatte ihn bei vollgas mal auf 100% und befand, daß ich dafür noch nicht "reif" bin <<<<<
okke welches Ritzel verwendest du?
