Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:46
 Betreff des Beitrags: MX 16 S und Heck
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 12:35
Mechaniker
Hallo ,
der Willy mal wieder mit ner Frage :wink:
Wie geht das eigentlich bei der MX 16 genau mit der Heckbeimischung ?
Habe den 401er und den 9257 am Heck . Habe am 401er auf null ,
Empfindlichkeit nur über die Funke eingestellt .
Aber vom Gefühl her rastet das Heck bei schnellem Kurvenflug nicht sauber ein.
Auch bei Turns rastet es nicht sauber ein . Mit anderen Worten , Turn am
höchsten Punkt , Heck rum , aber nicht direkt und läuft etwas nach !!
Was muss der Willy da nu ändern ??
Dank euch für schnelle Hilfe , auch wenn´s kalt ist :wink:
der
Willy
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 15:26
Co-Administrator
mit "Habe am 401er auf null " meinst Du vermutlich, dass Du "Delay" am Kreisel auf Null hast,
das ist bei dem Servo auch völlig korrekt. Hast Du auch "Limit" korrekt eingestellt, so dass das
Servo den vollen Weg des Hecks fahren kann, aber nicht anläuft? Wie weit aussen am Servohorn hast
Du das Gestänge eingehängt? Wieviel Empfindlichkeit hast Du für den Gyro an der Funke programmiert?
Ich habe bei einem Abstand von 10mm eine Gyro-Empfindlichkeit von 35% eingestellt.
Guck also mal, wieweit Du mit der Empfindlichkeit noch hochgehen kannst, Deine Werte können
durchaus um einiges von meinen abweichen. Auch eine zu geringe Drehzahl macht das Heck weich.
Zur Heckbeimischung: die brauchst Du nur, wenn Du den Gyro im Normalmodus betreibst:
Im Schwebeflug Vollpitch geben, dreht der Heli dabei nach links weg (Heck bricht nach rechts aus),
so erhöhst Du die Beimischung etwas bis das Heck bei Pitchstössen ruhig bleibt.
im AVCS muss die Heckbeimischung durchgehend auf Null stehen!
Gruss, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 17:43
Mechaniker
Hi Soonhaeng ,
ja Delay ist auf null am Kreisel , meinte ich damit .
Limit hatte ich auch sauber eingestellt , schlägt nicht an
und nutzt vollen Servoweg .
Gestänge ist in der Mitte eingehängt .
Ist doch an der MX 16 Helimix und damm Gyro , richtig ?
Gut könnte jetzt die Anleitung zur Hand nehmen , hab ich aber
leider keine , MX 16 war gebraucht gekauft , aber dafür günstig :wink:
Also wenn das der beschrieben Weg ist , da hab ich 0% drin stehen .
Denke an zu geringer Drehzahl liegt es nicht , habe 2600 am Kopf .
Werde ich testen zu wie es wärmer ist :wink:
Wo erhöhe ist das bitte genau , bei Gyroempfindlichkeit ?
Dank Dir für Deine Hilfe !!
der
Willy
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 18:43
Rexi500 hat geschrieben:
Hallo Willy,
wie man zu Internetzeiten für eine Funke keine Bedienungsanleitung haben kann, ist mir ein Rätsel!
Ist als PDF auf der Graupner Homepage verfügbar. Google keine fünf Sekunden. Ich habe mir mal für dich die "Arbeit" gemacht. Einfach Graupner MX16S Bedienungsanleitung eingeben. Der erste Treffer ist die Bedienungsanleitung als PDF. Ich hätte sie dir gerne verlinkt, funktioniert aber leider nicht. Lesen und/oder ausdrucken mußt die dir aber schon selber.
Helmut
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 19:59
Co-Administrator
mit der Gyro-Funktion im Helimix hab ich mich noch nicht richtig beschäftigt und weiss ehrlich gesagt
auch nicht, was das ist...hab wohl irgendwann mal beschlossen, dass ich das nicht brauche :wink: ...
...denn: die Empfindlichkeit des Gyro stellst Du unter /Gebereinstellung/Gyro ein, und zwar
für AVCS- und Normalmodus. Hier belegst Du auch den Schalter, mit dem Du AVCS/Normal umschaltest.
Die Heckbeimischung stellst Du bei /Helimix /K1->Heck ein.
Link für die Anleitung haste ja jetzt, dann kommste sicher auch zum Ziel, sonst einfach weiterfragen.
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 21:08
Mechaniker
Super , dank euch zwein !!
Aber Heilmix hab ich nur
Ptch
Gas
Heck
Gyro
Ein8
nichts mit K1 ...und nu ??
Steht bei mir auf +100 -100 %
Hab ihn auf Geb.6 gelegt , somit brauche ich nicht ständig ins Menü
und kann über den Schiebeschalter direkt Empfindlichkeit ändern .
Hab ich den auf Mitte stehen bin ich im Normalmodus .
Stelle ich ihn nun höher komme ich in den AVCS Bereich .
Hoffe ich hab das soweit richtig gemacht ??????
Willy
BeitragVerfasst: 15.12.2009, 21:48
Co-Administrator
kann sein, dass Deine Funke eine andere/neuere/ältere Software hat, keine Ahnung :?
Aber die Reihenfolge im Helimix stimmt überein, nur dass bei mir bei Gas und Heck K1 davorsteht.
Was mich allerdings mehr wundert... Mir ist noch keine MX16 mit Schieberegler über´n Weg
gelaufen, gibt´s da irgendeine neue Ausführung die ich nicht kenne :oops: ?
Oder meinst Du den 3-Punkt - Schalter? Dann hast Du aber so, wie jetzt eingestellt bei
Schaltermitte Null empfindlichkeit, Schalter vorne 100% im AVCS und Schalter hinten 100% im Nor...
