Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 01:36
 Betreff des Beitrags: MX-16s Einstellungen
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 17:02
Hi Leute
Ich sitze hier gerade an der Programmierung meiner MX-16s
Klappt soweit auch alles richtig. :D
(ist aber eine ganz schöne Umgewöhnung von der MX-12 :D :D )
Meine Einstellungen bisher:
- Servos laufen alle richtig
- Flugphasen sind eingestellt (zumindest was Pitch und Gas betrifft)
- Heckmischer aus den Flugphasen rausgenommen (bzw. auf 0 gestellt)
- Gas-Limiter eingestellt
- Expo eingestellt und auf Schalter gelegt
- Gyro Umschaltung AVCS/Normal auf Schalter funktioniert
Was mich jetzt noch beschäftigt:
- Wo stelle ich die Gyro-Empfindlichkeit ein ?
In den Gebereinstellungen, oder im Helimix ?
- Wie kann ich die Empfindlichkeit nach Gyro-Modus unterscheiden ?
(bei der MX-12 waren negative Werte für den Norm-Mode und positive
für den AVCS-Mode)
- Wie kann ich die Einstellung der Empfindlichkeit auf "CTRL 6" oder
"CTRL 5" legen ?
Ich glaube, das war erstmal alles :D :D :D
Volker
- Sender: MC-22 mit ACT S3D 2,4
- Ladegerät 1: Intelli BiPower special (Simprop)
- Ladegerät 2: Akkumatik
- Ladegerät 3: Hype X-8
- T-Rex 600 ESP + ACT S3D10 + GY401 + 3x S3152 + 1x S9254
- T-Rex 500 GF + ACT S3D8 + GP750 + 3x HS-82MG + 1x DS520
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 17:19
Hallo Volker,
die Gyroempfindlichjkeit stellst du im Menü "Helimix" flugphasenabhängig ein.
Die gerade aktive Flugphase (wenn du den Flugphasenumschalter programmiert hast) wird dir im "Helimix Menü" unten angezeigt. Für die Empfindlichkeit sind für Norm- und AVCS-Mode nur positive Werte zu programmieren (An der Gyro LED und in der Servoweganzeige kontrollieren!)
BeitragVerfasst: 07.04.2008, 20:44
W_Else hat geschrieben:
Hallo Volker,
Sollte dann die Gyro-Empfindlichkeit im NM und HH die gleichen Werte haben?
Falls nein, wie kann man dann in den unterschiedlichen Flugphasen die unterschiedlichen Werte für NM und HH in der MX16s proggen????
Ich hab bis jetzt meine Gyro Empfindlichkeit im Servo-Menü beim Gyro Servo auf 70% gestellt, war das falsch?
Flugstatus: eckiger Rundflug
T-Rex 450 SE new V2 sw
430XL; SMC16 scan; Jazz 40-6-18; Kreisel GY-401; Kokam 2100mAh - 30C; Align High-Power 2100mAh - 20C; TS Servos 3x HS-65 HB; Heck-Servo HS-56 HB; MX-16s
Lama V3 von E_Sky
Dragonfly 4 (Reely von C..)
Silverlit Heli X Rotor "Gyrotor" RtF 27MHz
Silverlit Heli X Rotor "PicooZ" RtF
Sim: Aerofly professional deluxe
BeitragVerfasst: 07.04.2008, 20:57
Nein, müssen und sollen sie auch nicht.
Geh mal in das Helimix Menü, dann ganz nach unten zum Untermenü Gyro.
Ganz unten links siehst du dann den gerade aktiven Gyro-Mod und rechts neben "Gyro" die entsprechende Empfindlichkeitseinstellung. Du gehst einfach mit dem Cursor darauf (Select-Taste drücken) und veränderst den Wert.
Für beide Modi stehen bei mir positive Werte drin. Ob das Vorzeichen stimmt, siehst an der Gyro-LED (Dauerleuchten = AVCS, LED aus = NM)
BeitragVerfasst: 07.04.2008, 22:00
Also ich hab meine Gyroempfindlichkeit nie über das Gyromenü eingestellt. Ich hab bei Kanal 7? die Servowegbegrenzung benutzt. Dann gibts auch + und - Werte. Ich finde das ist der einfachere Weg. Dieses Gyromenü hab ich noch nie benutzt.
BeitragVerfasst: 07.04.2008, 22:08
Ja hab ich auch wie Kawa. Servoeinstellungen und dann Kanal 7. Kannst Du beide Werte gleichzeitig einstellen oder getrennt.
Mit dem Helimix Menü bin ich auch schon an der MX12 nicht klargekommen. Und jetzt an der MX16 hab ich es halt bei den Servoeinstellungen gemacht. Ich hab jetzt übrigens beide Werte auf 65% und ist immer noch etwas zu empfindlich. Aber das mußt Du dann selber testen. Für den Anfang ist 70% kein schlechter Wert, denke aber wird zuviel sein
T-Rex
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 11:59
Hi W_Else;
also ich hab jetzt mal das bei meiner MX16s nachvollzogen, so wie du das oben beschrieben hast.
Zur Vorbemerkung: Ich habe auf dem Schalter SW 6/7, HH hinten und NM vorne belegt. Da mein Heli vor der Fertigeinstellung des Hecks im NM schon abstürtzte, konnte ich die Daten noch nicht auf HH übertragen (3x hin und her schalten).
Du sagtest,
Unten links seh ich aber nur meinen momentanen Flugzustand (Schwebe, Normal oder AuRo) und den eingestellten Wert z.B.: 60;
Es wird aber nicht angezeigt ob dieser Wert für NM oder HH ist. Wird der Gyro-Mod erst nach der Datenübernahme (3x hin und her Schalten) angezeigt, oder wie könnte man 2 unterschiedliche Werte für NM und HH einstellen?
Gruß George
Lama V3 von E_Sky
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 12:06
Hallo crashfly,
sorry, da hab ich mich verschrieben :oops: Muss natürlich heissen: die aktive Flugphase wird angezeigt!
Ob der Wert den NM oder HH einstellt, siehst du an der Gyro-LED
Wenn du die Einstellungen im Gyromenü machst hat das den Vorteil, dass du automatisch in allen Flugphasen den richtigen Gyro-Mode hast.
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 12:21
@W_Else:
Danke für die Erläuterung. Bis jetzt sind aber die Werte für NM und HH immer die Gleichen. Naja, vielleicht zeigt er die unterschiedlichen Werte erst nach der Datenübernahme von NM auf HH an.
Lama V3 von E_Sky
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 12:36
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen zu Dualrate und Expo Einstellung.
Zur Vorinfo: Mein fliegerischer Können: Heck- und Seitenschweben Üben
Sniping-Jack hat mal in Basics unter "Expo, Digi-Servos ....."geschrieben:
ganz am Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung in Stichpunkten gilt nicht für die ganz harten, echten Profis):
- Expo ja, aber bitte dezent und nur zur Linearisierung! (unter ~20%)
- Lieber Dualrate dazu, so um 70% vielleicht (ausprobieren) ..."
War das nur auf´s Heck bezogen oder auch auf Nick und Roll?
Bis jetzt hab ich noch nichts von beiden in meiner MX16s eingstellt. Vorprogrammiert sind folgende Werte
Bei Nick, Roll und Heck jeweils Dual 100% Expo 0%
Schalter ist offen, müsste also noch nicht belegt sein.
Welche Werte sind für Anfänger empfehlenswert? Wieviel auf Nick, Roll und Heck????
Danke für Input.
George
Lama V3 von E_Sky
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 12:57
Hallo crashfly,
ich will da mal Jack vorgreifen, hoffe er ist mit dem einverstanden, was ich dir empfehle:
Dualrate begrenzt ja den Servoweg. Das macht aber nur Sinn, wenn das Dualrate über einen Schalter abschaltbar machst. Ansonsten würde ich die Servowege einfach auf 100% lassen, solange du damit zurecht kommst und am Steuergestänge nirgends was aneckt.
Expo ist auch so ne Sache. Wenn du mit den Steuerausschlägen klar kommst, d.h. sowohl um die Nulllage herum gefühlvoll steuern kannst, als auch im Notfall volle Ausschläge die erwartete Wirkung zeigen, besteht eigentlich kein Grund für Expo. Wenn er dir im Schwebeflug zu empfindlich reagiert, dann mach mal 30% Expo rein.
Auf's Heck würde ich persönlich kein Expo machen. Weiss nicht, zu was das gut sein soll?
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 14:01
Hallo Walter,
da ich nun auch die MX16s programmiere, hab ich zufällig gerade das gleiche Problem. Ich kann also im Helimix-Menü die Gyro-Empfindlichkeit abhängig vom Flugmodus einstellen, sofern ich im Geber-Menü dem Gyro keinen Schalter zuordne.
Was ich nun aber nicht verstehe: mit welchem Schalter teile ich nun der Funke mit, ob ich im HH oder NM fliegen möchte? Da ich ja nun keinen Schalter dem Gyro zugeordnet habe, kann das doch gar nicht mehr funktionieren? Oder wie kann ich nun den Schalter definieren?
Andreas
DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS :ylsuper
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen :n91:
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T :n96:
_
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 14:11
Hallo Andreas,
Mit dem Flugphasenschalter. Abhängig von der Flugphase kannst du unterschiedliche Werte für die Gyroempfindlichkeit einstellen:
Im Menü HELIMIX für die Flugphase die untern angezeigt wird (z.B. <<Schwebe>> oder <<normal >>) den entsprechenden Wert in der Zeile "Gyro" für Gyroempfindlichkeit eingeben, z.B. +70 für HH und -70 für NM.
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 14:12
truell hat geschrieben:
Die Frage hast du dir selbst beantwortet. :P
Ich habe es mal hervorgehoben.^^ Mit dem Schalter für den Flumodus veränderst du deine Kreiseleinstellung.
Habe ich mittlerweile auch so, weil man die Empfindlichkeit bei höheren Drehzahlen weiter runter setzen muss. :)
Philipp
BeitragVerfasst: 14.12.2008, 18:19
Hallo Walter und Philipp, danke euch beiden!,
ich hatte es ja schon irgendwie geahnt. Ich wollte eigentlich mit dem Flugmodus *nicht* auch gleichzeitig den Gyromodus verstellen, sondern nur die Gyroempfindlichkeit.
Beispiel:
Flugmodus: normal -> Gyro-Empfindlichkeit: 40 (egal ob HH oder NM)
Flugmodus: akro -> Gyro-Empfindlichkeit: 60 (egal ob HH oder NM)
und unabhängig davon über einen weiteren Schalter den HH oder NM schalten. Aber so wie das aussieht, geht das nicht. Okay, wäre schön gewesen, aber so waaahnsinnig wichtig ist das nun nicht, dann nehm ich halt doch wieder den normalen Gyro-Schalter.
Irgendwie steht sich die MX16s öfters selbst im Weg, was ärgerlich ist, weil dann bestimmte Dinge einfach nicht programmierbar sind, Beispiel:
Problem: ich möchte per Schalter den HH oder NM schalten. Aber zusätzlich möchte ich während des Fluges die Empfindlichkeit trimmen können. -> Das geht nicht. Ich hab zumindest nicht herausgefunden wie es geht. Zwei mögliche Wege hab ich gefunden, die aber beide wegen irgend einer blödsinnigen Beschränkung nicht programmierbar sind:
1. Weg) Menü "Freie Mischer": Ich möchte Geber 5, 6 oder 7 auf die Gyroempfindlichkeit mischen. Nur lassen sich diese Geber im Menü "Freie Mischer" aber nicht auswählen, das geht dort nur mit Schaltern :n91:
2. Weg) Menü "Gebereinstellung": Auch hier kann man Geber 5 und 6 nicht auf einen Kanal schalten. Ehm, okay, kann man Geber 5 und 6 eigentlich überhaupt irgendwo gebrauchen? Okay, Polemik beiseite, immerhin würde Geber 7 gehen, aber dann kann ich keinen Schalter mehr angeben zum Umschalten zwischen den beidem Modi HH und NM.
Immerhin hab ich es hingekriegt, daß ich während des Fluges die Motordrehzahl justieren kann, indem ich den Geber 7 auf einen freien Kanal gelegt habe, und diesen Kanal in des Gas-Kanal hineinmische. Toll das es geht, aber es kostet dich einen Kanal! Und warum geht das nicht mit Geber 5 und 6? Die Software ist so unflexibel, und Graupner ist nicht in der Lage, virtuelle Kanäle bereitzustellen - ein Armutszeugnis. :uzi Graupner
Sorry, die MX16s ist ne super Funke, ehrlich, und ich bereue keinesfalls des Kauf - ich wollte zwei Kanäle mehr - ich habe zwei Kanäle mehr. Aber irgendwie geht sonst auch nicht sehr viel mehr als mit der MX-12.
Grüße,
Andreas
_
Zuletzt geändert von truell am 14.12.2008, 18:35, insgesamt 4-mal geändert.
Trex servo einstellungen
Autor: Hacket
Antworten: 15
