mx-16s Fragen a) Modellspeicher b) R16SCAN-Stromversorgung
02.08.2007, 17:03
Bin seit gestern stolzer aber noch etwas ratloser Besitzer einer mx-16s.
Immerhin gelang schon die Steuerachsen-Anpassung und Abspeicherung meiner beiden Koax-Helis.
a) Da stellte ich fest, dass beim Modell-Wechsel der zum jeweiligen Modell gehörige Frequenz-Kanal nicht wiederhergestellt wird, es kommt stets der letzteingestellte Kanal. Ist das normal?
b) Die Empfänger-Stromversorgung über einen Motorregler mit BEC ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Im Forum fand ich dazu diesen Beitrag
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&p=61584#61584
So müsste lediglich der Stecker des dünnen 3-poligen Kabels vom Regler in den Throttle-Servo-Ausgang des Empfängers gestöpselt werden? (will halt nix falsch machen bei dem teuren Zeug :oops: ).
Gruss, Wilhelm
02.08.2007, 17:03
02.08.2007, 17:14
Hallo Wilhem,
genauso wie ich das schon in dem anderen thread geschrieben habe, oder willst du lieber noch ne Bestätigung von jemand anderem abwarten :?: :)
02.08.2007, 17:19
Hier die Bestätigung: BESTÄTIGUNG - siehe W_Else :wink: :) :D :lol:
aber besser einmal mehr fragen als zu wenig und dann Schrott erzeugen!!!
02.08.2007, 18:12
...jaaaa, jetzt trau' ich mich :D
Aber kann mir einer sagen, ob bei der Modell-Abspeicherung auch die Kanäle mit abgespeichert werden müßten (meine Frage a) ?
Gruß, Wilhelm
02.08.2007, 21:07
kanäle werden nicht abgespeichert.
Es steht auch im buch, warum. Damit es nicht zu versehentlichen überlagerungen (gleicher kanal) mit anderen fliegern kommen kann, wenn du dein abgespeichertes modell aufrufst.
Kannst du deine koaxial-helis jetzt ohne bauliche änderungen (an den heli-empfängern) mit der mx-16 ansteuern ?? :shock:
Mein empfänger musste umgebaut werden...
02.08.2007, 21:33
Hab mich gerade gefragt warum du nicht beide Empfänger mit dem gleichen Kanal (am Sender) benutzt? Rein Interessehalber... :)
02.08.2007, 21:56
@gwisy
Hab' nix an den Empfängern umgebaut. Einfach mal (im Flächenflieger-Menü) die Kanäle der Koax'e angewählt, Modulation auf PPM und Steuer-Mode auf 1 belassen. Und sieh' da, alle Kreuzknüppel-Funktionen waren auch auf den Heli's. Musste allerdings Servo-Zuordnungen und -Wirkrichtungen anpassen.
Das einzige, was von vornherein bei beiden Helis passte, war Gas auf dem linken Vor-/Zurück-Knüppel (sozusagen Mode 2).
@schrotter
Die Koax-Helis waren aus Komplett-Set's mit Sender, die 47G auf Kanal 78, die Lama auf Kanal 66. Da ist die Synthesizer-Funktion der mx-16s geradezu ideal, ohne Quarz-Umsteckerei beide Modelle zu fliegen.
Schade nur, dass man die Kanäle nicht mit abspeichern kann - das hat aber >gwisy< erklärt.
02.08.2007, 22:17
Verstehe! Dann wäre es schon schön wenn die Funke es könnte... aber Sicherheit geht eben vor.
Obwohl sie doch am Anfang fragt "Kxx HF einschalten?" (oder so)
03.08.2007, 08:28
bastler hat geschrieben:@gwisy
Hab' nix an den Empfängern umgebaut. Einfach mal (im Flächenflieger-Menü) die Kanäle der Koax'e angewählt, Modulation auf PPM......
eigentlich logisch.... hhmmmm....
ich hab ja ein dragonfly 5#4.
Und bei ihm mussten erstens die steuerkanäle (signale) invertiert werden
und zweitens musste dann auch noch mittels controller die steuerkanäle 5 bis 9 am df5#4-empfänger auf 0 fest programmiert werden.
Scheinbar scheint der graupner koax (Bell 47 G) nicht walkera-kompatibel, sondern europa-kompatibel zu sein.....
