MX12 + GWS PHA-300
16.07.2007, 22:07
Kann mir einer sagen wie ich die mx 12 auf das gws board einstelle
ist ein piccolo v2 die servos gehn alle ohne probleme nur den motor bekomm ich nicht zum anlaufen
16.07.2007, 22:07
18.07.2007, 17:07
hi
habe keine mx12
aber ich würde alle mixer und das Taumelscheibenprogramm aus machen.
(brauch kein Mensch bei 90° mit 2 Servos)
dann schauen wo der Gaskanal Haupt und Heckmotor am Empfänger ist
und richtig einstecken.(mit Servos)
Servos Nick Roll genau so
Das Board hat auch ein Anlaufschutz, also Gasknüppel voll nach unten
wenn das nicht geht Gas voll noch oben (kann ja die "drehrichtung" nicht stimmen an der mx12)
18.07.2007, 23:11
danke werd das morgen mal testen!!
habe es heute 3 std versucht nach den 3 std hab ich gesagt scheiss drauf baust de vom df 36 den empfänger ein und sehe das es geht alles, bis auf ein servo. aber der motor läuft schon mal an!
aber wer will schon freiwillig mit ner wk funke fliegen wenn er ne mx hier hat
20.07.2007, 06:38
also das geht leider auch nicht..
echt merkwürdig die ganze sache
20.07.2007, 17:25
Welchen Empfänger hast du denn für das gws board?
da ist doch was nicht ok
Stell doch die MX erst ma an deinem Rex ein (neues Model)
3 Servos (aushängen)und Hauptmotor(vorsicht Ritzel ab oder Motor vom Hauptzahnrad wech) einstecken
darf sich immer nur ein Servo oder der Motor bewegen
dann ist das schon ma ok
26.07.2007, 16:58
mit dem rex läuft alles ohne probleme für den piccolo hab ich nun folgende einstellungen
Type: Airplane
Modulation: PPM
Stick Mode: Mode 2 / Thro Normal
Trainer: Normal
Switch selecht:
-D/R:individ
-Gear: Right SW
-Flap: Left SW
Wing Type:
-Flaperon:OFF
-Elevon:OFF
-V-Tail: OFF
Einstellungen
1.
[ELE -> F MX] OFF
-E-DN 0%
-E-UP 0%
-SW: ELEV D/R
2.
[AIL -> RUD MIX] OFF
-VAL 0%
-SW Elev D/R
3.
[THRO CUT]
- -104
4.
[FLAP SYSTEM]
FLAP= 0%
ELEV= 0%
5.
[MX1]->THR->THR OFF
-Offest 0
-0% 0%
-SW= RIght SW
6.
[MX2]->THR->THR OFF
-Offest 0
-0% 0%
-SW= RIght SW
7.
[MX3]->THR->THR OFF
-Offest 0
-0% 0%
-SW= RIght SW
8.
[MX4]->THR->THR OFF
-Offest 0
-0% 0%
-SW= RIght SW
Ich hoffe mir kann jetzt jemand helfen ich trete das ding sonst langsam an die Wand
26.07.2007, 23:56
Beide Servos Haupt und Heckmotor reinstecken ,
(volle Batterie, 2lipo oder 7 Zellen)
schauen wo welcher Kanal ist (wenn es dann geht)
auch ma zu kontrolle die 2 Motorstecker mit den 2 Servosteckern tauschen
is die Lampe grün?
Gas oben und unten versuchen
